Nieuwe caravan nieuwe klussen.
mark m
Re: Nieuwe caravan nieuwe klussen.
Bericht door mark m » wo 20 mar 2024 09:40
Niels, ik heb die ‘opbergzakken’ voor in de hangkast nog voor je liggen. Als je er nog belang bij hebt, wil je dan even je pb bekijken en beantwoorden?
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » wo 20 mar 2024 09:49
Niels83 schreef:Dan zou ik misschien ook voldoende hebben aan de Schotten weghalen, en staanders maken onder die bakjes. Dat is denk 20x25 ofzo.
Bij ons geen staanders onder het bed. Alleen stevige dwarsprofielen en daartussen een profiel in het midden tussen de lattenbodems.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 20 mar 2024 13:52
Dat is aluminium.. toch?
blefke
Bericht door blefke » wo 20 mar 2024 18:55
Ziet als gegalvaniseerd staal
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 20 mar 2024 23:03
Ron schreef:
di 19 mar 2024 13:41
Zo ziet het er onder ons bed uit.
Zo. n 40 cm vanaf kop en voet einde loopt er een lat waarop de latte bodem rust.
Er zitten bij ons dan wel wat gasveren onder , maar het hoeft niet.
En de sterkte tegen doorbuigen komt uit de hoogte en niet vanuit de dikte.
Dus een lat van 18x69 is sterk zat.
https://www.karwei.nl/assortiment/bouwh ... /p/B270533
Ow er zijn allemaal berichten geplaatst die ik niet gezien heb?
Zijn bij jou de latten zo hoog? Dat zie ik op de foto niet goed. En wordt die alleen op de uiteinde ondersteund?
Dan is er over de lengte zo'n 120 niet ondersteund, juist het zwaar belaste deel. Dat lijkt me best een groot gat. Geen probleem als je goede bodems hebt, misschien origineel daarvoor gemaakt? Ik heb goedkope Ikea dingen?
Ik dacht er nu ook aan om idd hogere latten te maken. Maar dan misschien toch 3.
Ron
Bericht door Ron » wo 20 mar 2024 23:22
Ze worden alleen op het uiteinde ondersteund.
Is origineel zo gebouwd.
Zoals ik al schreef.
De doorbuig sterkte komt van de hoogte van de balk.
Maar je kan natuurlijk meer baken maken .
Dan doe je er desnoods 4
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 21 mar 2024 06:56
Negeer de puntbelasting van poten op de vloer niet. De vloer is loeisterk, maar het is niet voor niets dat we soms verende vloeren zien(lees: loslaten schuimkern van de houten bovenzijde door dynamische belasting door voeten met een groter oppervlak dan een pootje) maar zorg ervoor dat de kracht afgevoerd wordt over een groot oppervlak.
Hetgeen dus inhoudt: dwarsdragers die op zichzelf voldoende buigsterkte hebben om de krachten af te voeren.
Niels83
Bericht door Niels83 » za 30 mar 2024 18:20
Iemand enig idee hoe ik dit weg haal of open maak. Het is de mooiste manier om achter bij het zitje/kinderbed een stop contact te maken.
In de geul lag een kunststof u. Ik had gehoopt daar iets van schroeven te vinden.
Ik denk dat ik deze vraag al eens heb gesteld maar ik kan het niet meer vinden.
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 31 mar 2024 08:27
Ik weet niet of mensen dit lezen. Zelf vind ik het wel leuk om alle klusjes bij elkaar te houden.
Ik heb deze buiten wandcontactdoos gekocht. Bestaat uit een rubber achterkant met kunststof inzet. https://www.obelink.nl/haba-wanduitvoerdoos.html
Nu moet je deze met schroeven vast zetten. Mijn ervaring met de invoerdoos is dat een schroef onvoldoende grip heeft in het dunne alu en daarna isolatie materiaal, om goed dat rubber aan te trekken. Bij de invoer zit een soort ring achter waar de schroeven in vast zet.
Nu wilde ik voor de wandcontactdoos lange inbus boutjes halen en hem zo door de muur heen vast zetten. Is dat een goed idee?
Ik zag een filmpje en die deed er nog dekaseal achter. Dat lijkt me toch niet nodig als het voldoende in elkaar gedrukt wordt?
Rodo
Bericht door Rodo » zo 31 mar 2024 09:20
Net zoals bij ieder ander luik, een passend klein frame maken. Tussen binnen en buitenwand de isolatie wegkrabben en daar het frame in plaatsen.
Bericht door Micky » zo 31 mar 2024 10:09
ik heb het laten zitten en de kabel er met een trekveer onderdoor getrokken dat ging super gemakkelijk
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 31 mar 2024 10:32
Dacht ik eerst ook. Alleen, aan de rechter kant zit nog geen gat, en heb 4cm tussen de wielkast en het kastje. Daar past geen voor tussen.
Bericht door Ab » zo 31 mar 2024 10:32
Als je geen vlakke buitenwand hebt moet je dat echt wel doen.
En 4 parkers erin draaien volstaat dan ook.
Bericht door Micky » zo 31 mar 2024 10:33
[re.gif] [re.gif]
een lange boor?
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 31 mar 2024 10:40
Dat past er dan toch juist niet tussen.
Bericht door Micky » zo 31 mar 2024 10:52
Ik dacht 4cm in de breedte
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 31 mar 2024 11:14
Er is 4 cm tussen de wielkast en de wand keukenkast. Ik zou natuurlijk met een dikke voor zo schuin mogelijk kunnen boren. Wordt niet mooi, maar goed wie kijkt er in het keuken kastje?
Misschien met de multitool en smal zaagje..
Even zien. Ik zie nl echt niet hoe ik het open krijg zonder stuk te maken.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 31 mar 2024 15:08
Ik zou toch onder de caravan door gaan of een bredere dorpel over de huidige heen zetten.
Xecto
Bericht door Xecto » zo 31 mar 2024 17:42
Die buitendoos kun je prima met een paar houtschroeven vast zetten, vanzelfsprekend een variant voor buiten. Zo groot mogelijke spoed houdt prima in het aluminium. Dekaseal 8936 erachter, zeker bij bobbeltjesplaat. Zo heb ik alle nieuwe dozen gedaan, zit al 1,5 jaar muurvast.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 1 apr 2024 10:19
Oke, het vlugge klusje dus nog even uitstellen. Om kitvte bestellen. Jammer..
Vraagje met het gevaar dat ik achteraf aan het balen ben...
Alle schroefjes die ik los draai, zijn in het hout licht roestig. Niet vergaan, maar beetje aanslag. Is dit een indicatie voor een vocht probleem, of mag dit na 20 jaar?
alko
Bericht door alko » ma 1 apr 2024 10:45
Zal de leeftijd zijn, als het echt vocht was waren ze wel flink verroest.
Bij aluminium mag je n.l. geen rvs schroeven gebruiken.
Er is op het web wel een tabelletje te vinden welke metalen wel bij elkaar en welke niet bij elkaar gebruikt mogen worden.
Volvo V60phev met Eriba Nova 465 GL.
Voorzien van Fiammaluifel, satelietschotel, Ultraheat als extra's.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 1 apr 2024 10:58
Het gaat om de binnen schroeven, scharniertjes, stopcontact, dorpeltje. (Die eindelijk los is)
Niels83
Bericht door Niels83 » di 2 apr 2024 08:25
Is er een reden dat ze de rand van de bank zo afstand hebben laten houden van de kasten? Nu is zie ik alleen stuk dat heel veel stof op slaat. Nu het een bed wordt, kan ik de kier houden of verwijderen.
Bericht door Chris » di 2 apr 2024 08:42
Kieren bij kussens etc. zijn meestal voor ventilatie
Niels83
Bericht door Niels83 » di 2 apr 2024 09:11
Het is verder wel dicht.. dus denk niet dat die 10cm aan de voorkant daar aan bijdraagt. Ik dacht eerder tegen het wringen, met de kast of iets dergelijks.
Zo is het iets beter te zien.
Terug naar “Kluscaravan”
