Nieuwe caravan nieuwe klussen.
Niels83
Re: Nieuwe caravan nieuwe klussen.
Bericht door Niels83 » do 17 aug 2023 23:31
Het wordt dus een haakse stekker dit is het meest makkelijk, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan
Niels83
Bericht door Niels83 » za 19 aug 2023 03:36
Druk aan het nadenken hoe ik dit nu weer doe.
Van Marc m krijg ik 2 mooie hangkasten. Daar moet de kinderkleding in.
Maar die moeten ergens hangen en dat wil ik in de wc. Zoals ik eerder al zei wordt de wc een nood greep voor bijvoorbeeld onderweg, als er niets is, als het keihard regent of of of. Dus de kasten kunnen boven het toilet.
Echter vind ik het wandje van het toilet wat gammel (das duidelijk niet de hobby degelijkheid van 40 jaar terug.)
De spiegels is mijn vrouw blij mee, eindelijk met licht make up op doen.. zien jullie wel een stevige oplossing om een buis te monteren waar ik nog niet aan heb gedacht. Ik heb ook gedacht aan iets van een rails zodat je ze weg kan schuiven. Maar hoe?
mark m
Bericht door mark m » za 19 aug 2023 08:50
Wellicht is het een idee om de ‘hangkasten’ op te hangen aan een uitschuifbare stang. Er zijn diverse soorten en uitvoeringen te krijgen, van erg (te?) simpel tot flink degelijk.
Je moet er wel wat aan op kunnen hangen, maar ook voorkomen dat je de wanden uitelkaar drukt. Dus je zou even moeten zoeken welke uitvoering het meest geschikt is.
Het is in ieder geval simpel en doeltreffend.
Enkele voorbeelden:
https://www.obelink.nl/obelink-large-ba ... CmEALw_wcB
https://www.ikea.com/nl/nl/p/botaren-do ... lsrc=aw.ds
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Niels83
Bericht door Niels83 » za 19 aug 2023 09:01
Ja en daar ben ik dus bang voor. Dat zij wandje van het toilet is erg dun, en daardoor ook best flexibel. Prima voor waar het voor is, maar er iets tegen aan drukken zal niet blijven hangen. Er zijn ook maar 2 wanden waar niets hangt, en die liggen niet tegen over elkaar.
Ik heb gedacht aan een handdoeken Beukel of iets dergelijks aan het plafond. Maar zou het dak dat aankunnen? En hoe vindt je een frame lat? Het is wel handig als je dronken met plassen, beetje houvast als de caravan draait.
Bericht door Chris » za 19 aug 2023 09:13
Morgoth schreef:
do 17 aug 2023 08:47
Arthurj schreef:
wo 16 aug 2023 23:27
Als dit een dubbele aansluiting is, dan staat op de andere aansluiting de volle mep spanning op de open pennen. Dit lijkt mij niet heel veilig! Dit kan alleen als je er een dubbelpolige wisselschakelaar tussen zet.
Dit is de originele "Af fabriek" versie op de huidige Knauzen.
Alles achter een serviceluik.
CEE kabel gaat door een gaatje in de vloer.
Bericht door Chris » za 19 aug 2023 09:15
Bob Diesel schreef:
do 17 aug 2023 09:30
Op die foto is toch een ,,foute,, stekker, met die pennen
En waarom geen sap op beide wcd, waar ook gewoon een klepje op hoort ?
De kant waar de spanning op staat is altijd het "Vrouwtje" de Female.
De Man ( male) zit dus in de caravan.
Bericht door Chris » za 19 aug 2023 09:19
Hobby Linka schreef:
do 17 aug 2023 10:41
En met een dubbelpolige schakelaar is het nog niet veilig. Als je namelijk de schakelaar vergeet uit te zetten staat er nog steeds spanning op de pennen.
Gewoon een "female" aansluiting plaatsen. Zijn er ook gewoon.
Female als "Ontvangende" kant???
Thuis is Female ALTIJD de kant waar de spanning op staat.
In de caravan ook..
Female geeft spanning....... was het ezelsbruggetje vroeger ook al.
Niels83
Bericht door Niels83 » za 19 aug 2023 11:33
@ Chris als het over elektra gaat denk ik toch altijd aan jou. Kan ik ongestraft de omvormer in de kast achter de kachel plaatsen of wordt dat dan te warm?
Niels83
Bericht door Niels83 » do 7 sep 2023 11:49
De planken in de kast zijn af. Er is licht in gemaakt zodat ik in de nacht mijn pyjama kan vinden zonder iedereen wakker te maken.
Nu dus eens naar het bed gekeken.
Het is nu nog gewoon een bank met lattenbodems ervoor. Dat slaapt wel beter. Maar het is geen oplossing voor opbergruimte. Aanbidden kanten zitten service luiken. Na jaren zeuren om dat in de hobby in te bouwen zei mijn vrouw vorige week, dat is echt handig. Euh ja duh.
Ik wil dus mijn stoelen onder het bed kwijt via de service luiken. Dat past niet in de bankruimte. De kanten van de lange kanten moeten weg.
Aan 1 kant zit daar de omvormer denk ik.
Deze wil ik een kwart slag draaien zodat hij tegen de buitenmuur en keuken wand komt. Nu zit daar een ventilatie gat. Is dat nodig? Aan de onderkant van de bak zit een sleuf en boven heeft hij nog zeker 5cm tot de boven kant.
Om bij de omvormer te komen wil ik scharnieren plaatsen tussen de latten bodems. Ik dacht nu wat langere scharnieren te kopen zodat de bovenkanten elkaar niet in de weg zitten. Zou dat werken?
Bericht door Chris » do 7 sep 2023 14:51
Lees het nu pas Niels.... sorry...
Maar toch zou ik dat niet doen...idd warmte.
Bericht door Chris » do 7 sep 2023 14:56
Je laatste vraag...
Dat ventilatie gat zou ik nooit afdichten of weghalen, je moet ventileren.
Als de ZIG omvormer daar nog boven past zou ik geen belemmering zien om hem te verplaatsen.
Maak wel veel foto's als je kabels los gaat nemen, het moet exact hetzelfde terug...
Het zou mooi zijn als er tussen die ventilatie en de ZIG de maximale ruimte die je hebt zou zitten.
Beetje weg dus van dat gat... er kan rijdend in de regen misschien wat vocht bijkomen... alhoewel dat niet lijkt op de foto.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 7 sep 2023 16:25
Als ik hem ga verplaatsen komt hij juist niet meer boven dat gat. Ik draai hem een kwartslag en maak de lange kant aan de buiten wand en de korte aan het keukentje. Dan verplaats ik hem met de hele bak die er nu inzit. Uit die hoek komen ook de 12v stekkers. Dus hoeft er niets los.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 7 sep 2023 20:44
Extra schapjes gemaakt met licht. Helaas vergeten het plankje iets korter te maken voor kantenband. Maar zo gaat het ook wel.
Niels83
Scharniertjes op het bed voor de zeldzame keren dat ik bij de omvormer moet zijn.
De omvormer verplaatst en een dubbele contactdoos gemaakt zodat we via het service leuk een stekker in de tent kunnen gebruiken
Laatst gewijzigd door Niels83 op do 7 sep 2023 20:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » do 7 sep 2023 20:46
A...zo zit de omvormer nu.
Meer plek, logisch he..
mark m
Bericht door mark m » do 7 sep 2023 21:37
Met daarachter
Niels83
Bericht door Niels83 » do 7 sep 2023 21:42
Nu valt het nog wel mee, maar als ik straks het grote bed ga maken verdwijnt de plank waar hij tegen aan stond. Zou ik hem daar laten staan dan neemt die heel veel ruimte in.
Ik snap ergens wel dat je hem aan de voorkant van de bank zet kun je er toch beter bij mocht de zekering het eens begeven.
Ik dacht trouwens nu blijkt dat het accu lader is, zou het dan mogelijk zijn om een 7ah lood accu er op te knopen? Puur voor nood als we eens geen stroom hebben? Of is dat een enorme installatie om werkend te krijgen?
https://www.batterijenhuis.nl/ultracell ... 2sQAvD_BwE
Bericht door Chris » do 7 sep 2023 22:22
100x beter advies... 500% foolproof en donders makkelijk te maken...
Het NOODSTROOM KABELTJE...
Alles voorgedaan voor je: viewtopic.php?t=48937
Op deze manier omzeil je alle mogelijke narigheid die er door accu's kan ontstaan... vooral de combinatie van jou auto accu en een event. noodstroom accu.
Dit is simpel, goedkoop, 100% foolproof, doeltreffend en ook nog handig..
Wat wil je nog meer...
( we... Erik ( Iemand en ik) hebben al teveel rare noodstroom knutsels gezien.
Dit kan niet fout gaan... dus het dikke advies..)
De accu uit jou link is voor noodstroom prima, beperkt maar dat weet jij ook wel....7 Ah is niet veel...
Er zijn ook heel cheap auto accu's die meer power hebben.... effe zoeken.
Pompjes en een spaarzaam gloeilampje is best... LED nog mooier...
Maar de KK doet het zeker niet op 12 volt uit dat accu'tje... die moet dan in geval van nood op gas...
Want nood... nood is als er geen 230 volt is en je een noodstroom kabeltje hebt.
Voordeel van de KK op gas... bier is ijs en ijskoud...
KK op gas werkt super
Niels83
Bericht door Niels83 » do 7 sep 2023 23:07
Maar waar sluit je die stekker dan op aan? Op de auto?
Ron
Bericht door Ron » vr 8 sep 2023 10:35
Zo'n kleine accu heb ik ook jarenlang gehad.
Kwam uit een UPS .
Daar zitten er soms wel 20 in die iedere 2 jaar vervangen worden door mijn collega mrgreen.gif
Werkt op zich prima voor het pompje en een lampje.
Maar nog nooit nodig gehad.
Dit jaar voor het eerst op Le Mans 10 dagen zonder stroom gestaan.( wisten we al van te voren)
Ook omdat er accu's van fototoestellen e.d geladen moesten worden.
Dus voor een weekend is 7Ah voor het pompje en een lampje voldoende.
Gewoon met contra Jaeger + op 9. En de - op 13.
Wel zekering er tussen .
Makkelijker kan niet.
Bericht door Ab » vr 8 sep 2023 13:01
Niels83 schreef:
do 7 sep 2023 23:07
Nee, je haalt de caravanstekker uit de auto, en steekt die in een 2e contrastekker die je verbindt met 2 draadjes aan de accu in de caravan.
Die kan je op de dissel schroeven.
Nog eenvoudiger kan ook.
Met een los snoertje, 2 krokodillenbekjes en een contrastekker.
Die had ik ook.
Maar 2 keer gebruikt in 12 jaar.
En eigenlijk was het niet eens nodig.
Het snoer ligt inmiddels al 5 jaar bij mijn zwager in de caravan.
Het lijkt handig..maar je hebt het eigenlijk practisch nooit nodig is de praktijk.
Bericht door Chris » vr 8 sep 2023 13:12
Niels83 schreef:
do 7 sep 2023 23:07
De Jaeger 13 polige is een CONTRA..
En daar stop je de 13 polige op de dissel in.... huppekee..
Jou caravan denkt nu dat er een auto voorhangt... gefopt.. alleen een losse accu.
Snoertje heeft ook een zekering... die is belangrijk hoor..
Mooi verstopt in de contra Jaeger..
Ron
Bericht door Ron » vr 8 sep 2023 14:30
Maar zoals Ab al zegt.
Zolang je naar reguliere campings gaat.
Heb je dat nooit nodig.
Ik in ieder geval niet.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 8 sep 2023 14:42
Klopt. In de 24 jaar vier keer oid [stoere modus] Autark gestaan [/stoere modus] 3 keer op een parkeerplaats langs de snelweg, onderweg. 1 keer een (zeer) lang weekend aan de rand van een bosperceel bij vrienden. Niet de stroom bleek de beperkende factor te zijn - maar de vollopende plee cassette.
Ron
Bericht door Ron » vr 8 sep 2023 14:51
En langs de snelweg heb je 12v van de auto.
Dan werken de lampen en pomp ook gewoon.
Dus feitelijk heb je hem nog maar 1 keer nodig gehad.
Terug naar “Kluscaravan”
