keukenlade uitnemen
keukenlade uitnemen
Allen,
Ik moet iets achter de keukenlade doen van onze Hobby 460 UFE van 2017. Weet iemand hoe ik deze zonder te beschdigen eruit kan nemen.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Laatst gewijzigd door Banjer op wo 16 aug 2023 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: keukenlade uitnemen
Trek hem eens naar voren en bekijk het eens van onderen en opzij.
Maak van beide een scherpe foto en post die hier.
Dan kijken we even mee.
Volledig open en dan een stevige ruk naar boven.
Die van ons moet je aan de zijkant vasthouden en dan gelijktijdig open trekken en omhoog bewegen, dan klikt ie los. Met iets meer kracht als je gebruikt bij het normaal open doen.
Zo werken de lades van onze keuken en de badkamer in huis ook.
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Dank jullie het is gelukt. er bliken twee klipjes aan de zijkant te zitten. die moet je indrukken.
Mooi, dat is gelukt. Nu nog een foto voor het album
p.s.
Ben ik blij dat je even gekeken hebt, voordat je die andere adviezen ging proberen
p.s.
Die klipjes zijn vooral nodig bij terug plaatsen, let op dat je de rails dan eerst volledig uit trekt en na plaatsen de klipjes in de juiste positie drukt.
Ben maar blij dat je Jan zijn advies niet hebt opgevolgd, dan had je alles in handen gehad
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Gelukkig heb je die clipjes gezien...EN gebruikt.
Ander ros je de lade geleiders zo aan flarden.
Ik heb ze ooit van 2 lades in mijn Hobby destijds moeten vervangen.... 4 stuks vervangen, 2 dagen prutswerk..
Als ze n.l. kapot zijn komt de lade er tijdens het rijden heel makkelijk uitzetten en donderd dan tegen de grond, met alle te bedenken schade.......
Dat kost dan € 68,42 voor een nieuw set lade rails en een dag werk.Jan van Vijven schreef: ↑wo 16 aug 2023 15:03Volledig open en dan een stevige ruk naar boven.
Dank u voor uw "goede" advies.
Mijn reactie was eigenlijk als een grap bedoeld. Jan heeft niet veel later een aangepast bericht geplaatst.
keukenlade uitnemen
Echnie, de lades werken echt zo…
Chris dan heb jij het niet volgens de regels gedaan, niet alles kan je met een metertje doen. Nagenoeg elke keukenlade is het zelfde.
Ik heb in mijn vorige hut, de Hobby, 2 van die lade geleider sets moeten vervangen omdat die rot stopjes die je in moet drukken afgebroken waren.
Vertel me nou effe niet wat dat voor een K.T werk was.
JaapB heeft daar nog bij geholpen.
Die rot stopjes breken al af als de lade een keer spontaan tijdens de rit open klapt.... omdat het slotje weer eens niet goed werkte.
Rukken en rossen is wel de allerlaatste oplossing, tenzij je het met voorbedachte rade wilt slopen... dan wel..
In jou Fendt's was dat een veel beter systeem, die lade geleiders waren van metaal.... in Hobby was/is dat plastic.
En dan een lade van een meter breed... die in een bocht openklapt.... de brokken vliegen om je oren.
Het is maar een heel klein lippie.... maar als het er af is ben je stinkend de sigaar..
Dik 60 euro voor zo'n geleider set en een flinke klus om dat weer correct in te bouwen.
Een typisch verschilletje tussen Fendt en Hobby...
In mijn Knaus is het ook metaal, daar heb ik destijds goed op gelet, en ook nog soft close..
In onze Hobby zijn ook een aantal clips afgebroken en de lades komen te makkelijk van de rails nu. Heb dit verholpen door antislipspul tussen de rails en de geleider tr doen. Dit werkt goed moet ik zeggen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
