Boiler lek ?
Boiler lek ?
Bij thuiskomst zag ik bij opruimen een natte plek bij de boiler.
Na eea uitproberen merk ik dat bij openen van de kraan (boiler staat uit.) er ergens heel langzaam water lekt. Maar of dit nu bij de (blauwe) aansluiting is of ergens uit de boiler? Geen idee....
Zit natuurlijk op hopeloos slechte bereikbare plek...kan het niet goed zien of er bij komen.
Iemand enig idee ?
Iemand enig idee ?
Re: Boiler lek ?
Vermoedelijk het vat lek. In HGV bij Reinders hebben ze gewoon in winkel liggen. Ook de metalen. Ze liggen daar vlak bij de kassa.
Re: Boiler lek ?
Vat kan idd lek zijn maar ik heb ook wel eens gehoord dat een van de slangpilaartjes gescheurd was..
Lekt het ook.
Heb je alle slangenklemmen nog effe een slagje aangedraaid???
Die RVS tank is al genoemd, maar dan vervalt de luchtslang door de boilertank.
Die moet je dan een "bypass" geven.
Wel een liter warm water meer daardoor.
Lekt het ook.
Re: Boiler lek ?
Thx. Zal morgen wat deurtjes en plankjes verwijderen...kan niet eens op de knietjes, zo weinig ruimte door bed....
Zag al filmpje hoe boilervat te wisselen....Houdini maar inhuren ?
Re: Boiler lek ?
Leg er eerst wat papier onder, zie je direct waar het lekt.
Re: Boiler lek ?
Ik had ook een lekke boiler. Heb hem tijdelijk omzeild door de waterleiding voor warm water direct aan de koude te koppelen.
Was een heel waterballet in de caravan geworden voor ik het zag.
Snap niet dat ze die dingen niet in een lekbak zetten met een afvoer door de bodem.
Mijn dealer gaat een RVS exemplaar opsturen. Die schijnen niet kapot te vriezen.
Ringverwarming kan er dan inderdaad niet doorheen
Re: Boiler lek ?
Ringverwarming kan er niet doorheen, maar er kan daardoor wel een liter water meer in..
Voordeeltje naast de RVS stevigheid..
Ik heb ook eigenlijk nooit echt duidelijk begrepen waarom die ringverwarming nou perse DOOR de boilertank moet...
Welk voordeel zou dat opleveren???
Mijn kristallen bol vertelt me dat niet.
Re: Boiler lek ?
Ik heb er ook een rvs exemplaar ingezet. Onderweg ging het wel goed maar zo gauw ik er citywater op koppelde had ik de hele vloer nat. Hij was niet lek maar ergens langs de ringleidingbuis perste hij er toch water uit.
Re: Boiler lek ?
Oops… het lijkt er op dat je middels de city aansluiting te veel druk op het systeem zet. Dit is vragen om ellende!
Beter is om dit zodanig aan te sluiten dat middels een vlotter alleen de tank tot een bepaald niveau gevuld wordt, en dan water gebruiken via de pomp.
Re: Boiler lek ?
Vind het maar vreemd. 100% geen water in gehad afgelopen winter. Caravan al veel in gebruik, niets gemerkt.
Volgens mijn vrouw lag in Frankrijk (...) al beetje water bij boiler.
Vandaag verder op onderzoek...
Re: Boiler lek ?
zwembroek erbij aan, het wordt weer voor een wateronderzoek
Re: Boiler lek ?
Het schijnt dat in de boiler ribbels zitten waardoor het lastig is om 100% het water eruit te krijgen. Ik zet vanaf ons vakantieadres de aftapkranen en de badkamer en keukenkraan open (schakelaar er tussen om pomp uit te zetten) zodat de boiler leeg kan klotsen.
Maar buiten dat: afgelopen winter heeft het niet echt gevroren, dus dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Als ik naar alle koppelingen van de slangen kijk, zie ik dat de slangen er niet overal goed overheen zitten. Lijkt me mogelijk dat daar het probleem zit. Bovendien hoor/lees ik altijd dat een lekke boiler echt een waterballet geeft, dat lees ik ook niet terug...
Succes met zoeken.
Succes met zoeken.
Re: Boiler lek ?
Mensen...het kan overal en nergens lekken bij de boiler. Stel eerst vast waar het lek zit, en verhelp het vervolgens. Veeg de boel droog en kijk. Nadeel: het is te eenvoudig.
Re: Boiler lek ?
Dit is een systeem af fabriek met een reich Colorado die de druk reduceert.Jan van Vijven schreef: ↑wo 16 aug 2023 03:33Oops… het lijkt er op dat je middels de city aansluiting te veel druk op het systeem zet. Dit is vragen om ellende!
Boiler lek ?
Als je het vergelijkt met thuis blijft het poppe spul, ik zou er niet te veel op vertrouwen en het constant onder druk willen hebben.
Je schrijft het zelf al, geen problemen met de pomp maar wel met de stads druk.
Maar goed, ik schreef al eerder, leg er wat papier onder zodat je kan zien waar het nu daadwerkelijk lekt.
Re: Boiler lek ?
Alle aansluitingen afzonderlijk even inpakken met wat wc papier dan zie je snel of die ergens lekt op de aansluitingen
Re: Boiler lek ?
Misschien iets op de boiler gelegen onderweg, wat zwaars, wat een van de aansluitingen belast heeft...en misschien gekraakt heeft.
Die boilerketel is ook maar een plastic busje met wat plastic pilaartjes eraan waar de slangen aan zitten.
Wat Jan al zegt... poppespul eigenlijk.
Net geschikt voor de waterflow van het pompje.
En als kadootje, op een 'handig" plekkie ingebouwd natuurlijk.
Re: Boiler lek ?
Vandaag aan toe gekomen...pfff.
Ben geen 20 meer. Op de knieen of plat liggend...wat een kl...plek.
Eerst alles waar mogelijk aandraaien. Helaas ook klemmen waar je niks mee kan. Kap om boiler eraf met moeite... kan niks voelen aan scheurtjes oid, telefoon krijg ik er niet onder om te kijken... Dan maar water vullen, gebeurt niks. Nu papier eronder....weer vullen en spoelen. Nu boiler volledig op druk vullen. En ja...papier links (onmogelijke plek..) wordt nat. Shit.
Waar ik dacht dat onderste aansluiting bleek het, gelukkig, bovenste rode aansluiting te zijn. Daar sijpelde water naar beneden...op de blauwe aansluiting.
Slangklem verwijderen, 1 cm slang ingekort en nieuwe klem erop. Met föhn zacht gemaakt en er op vast gezet.
Test, test...alles droog nu.
K...klusje voor lichaam, blij dat het 'simpel' te verhelpen was. En geen nieuwe boiler...was dus niet lek.
Re: Boiler lek ?
Tja...
JE hebt dus 2x mazzel.... mazzelaar...
En geen lekke boiler.... en geen lekke boiler vervangen....
Wat kunnen ze die dingen soms lekker handig inbouwen he.
Maar. beter in een hoekie waar hij niet in de weg zit dan midden in een bank.... dat was in een vorige caravan van mij..
Bank vol door een kleine vaste watertank die midden in de bank stond, en daar nog scheef voor gezet de boiler...
Dom geplaatst... hele bank opbergruimte onbruikbaar daardoor.
Re: Boiler lek ?
Kan nog erger. Bij mij staat de boiler schuin in de achterste bankkast waardoor die nagenoeg onbruikbaar is en in de andere bankkast staat een grote vaste watertank waardoor ook die verder haast onbruikbaar is.
Nu zijn wij maar met 2 dus hebben die ruimte niet echt nodig, maar dit moet handiger kunnen.
On topic;
Fijn dat het allemaal mee blijkt te vallen!
