Goedendag, Ik heb een hulpvraag. Zoals te zien is in bijgevoegde foto zijn er in de loop der jaren een aantal scheuren ontstaan boven aan de voorraam van mijn Caravelair Caravan. Ik ben opzoek naar een middel die de scheuren kan dichten en bestand is tegen weersinvloeden en die ook nog flexibel is. Deze scheuren veroorzaken de nodige vochtproblemen jammer genoeg.
Ik hoop dat iemand mij hierover kan adviseren.
Mvg Richard Brouwer
Scheur vorming boven voorraam
Re: Scheur vorming boven voorraam
als je de twee lijsten demonteert kan je een stukje aluminium plaat ertussen zetten met een goede kit en alle scheuren zijn weggewerkt en lekdicht.
En wat is hiervoor geschikte kit ?
Butylkit. Niet te verwarren met butyleenkitiemand schreef:En wat is hiervoor geschikte kit ?
Verstuurd vanaf mijn HD1903 met Tapatalk
als je mijn optie de plaat doet, dekalin 8936 onder de lijsten (Butylkit), en dekalin ms2 onder de alu plaat, zodat alles onder de plaat goed is dichtgekit en vastgeplakt.
Dat kan..In dit geval zou ik echter kiezen voor een high tack kit voor de plaatstrook. Dun aanbrengen.
Lekt ook nooit meer, zit 100 keer vaster, en gaat niet uitpuilen, wat bij butylachtige kit nogal een vervelende eigenschap is met name bij warm weer.
De lijsten wel met butyl, die moeten wat kunnen bewegen bij uizetting en krimp.
Edit: vlgs mij schrijft voorgaande reageerder hetzelfde ?
Effe Dekalin/Dekasyl ms2 opgezocht..
