Truma Kachel piëzo-element ombouwen naar volledig electrisch
Robert heeft op Youtube dit idee gepost en ik deel het graag hier met jullie op het forum
Een hele mooie oplossing om voor nog geen 10 euro zelf ook te doen
op de kachel en kan natuurlijk ook op de koelkast.
bij deze
Wil je z'n lange intro overslaan gebruik dan deze url
Hij noemt niet het type, maar even zoeken en ik heb het gevonden bij Ali... zoek maar op NB500-A2.
De goedkoopste die ik vond was Eur 5,50 (2,32 met 3,18 verzendkosten).
Bij mijn kachel (Trumatic S 3002 P) is de massa-draad erg kort aangesloten op de behuizing.
Maar dat grijze draadje is zo te verlengen en misschien wel makkelijkere ergens anders op de massa/behuizing aan te sluiten. .
Even kort samengevat ...
* Koop een 'Elektrische 2 outlet drukknop ontsteker NB500-A2'
- Heeft 2 aansluitingen
- Werkt op 1,5 volt AA batterij
- Aan te sluiten op originele piëzo-bedrading
* Gaatje boren op geschikte plek.
- Wel rekening houden met de bobbel van de interne trafo.
* Aansluiten originele bedrading op pennen achterop
* 1,5 volt AA batterij plaatsen en klaar
* Op knopje drukken en bij kijkglas kijken dat het vonkt.
- Je hoort hem ritmisch knetteren.
* Gaskraan kan aan, even door laten stromen en kachel kan ontstoken worden
- Controleer of je een mooie blauwe vlam hebt
Ik ben benieuwd naar de klus-foto's van forum-leden....
bij deze
Re: Truma Kachel piëzo-element ombouwen naar volledig electrisch
Video bekeken.
Echt soepel gaat het allemaal niet
op 25:32 / 26:21 zit er een buis maar zo zo op.
Is dat de rookgas afvoer?
Nee, dat zit links-onder en bespreekt hij in andere video uitvoerig.
Dit is rechts-onder en daar zit de brander met ontsteking.
En dat stangetje is om de gastoevoer te regelen.
Deze electronische ontsteking werkt en eenvoudig.
Wel weer een extra batterij, die je niet moet vergeten te verwijderen, voordat de caravan naar de stalling gaat.
Je hoeft de batterij natuurlijk pas te plaatsen als je de kachel gaat gebruiken
Mijn vader zou zeggen, hij is een handige knooier
- Knipsel.PNG (217.83 KiB) 1201 keer bekeken
Daar zit niks los bij de schoorsteenaansluiting.
Wel zit er een beschermbuis overheen geschoven.
En daarmee ben jij in de war .
Zit bij elke kachel zo.
Dat dient als hitteschild om het interieur te beschermen.
Laatst gewijzigd door iemand op ma 14 aug 2023 08:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Hoop gedoe voor een ander knopje.
Zeker en daarmee een leuke knutsel die jezelf kunt doen.
En vonken en dus ontsteken doet het
En wie weet zijn er nog fraaiere mogelijkheden
- Ducati 900
Mooi gedaan.
Ben.
Ben.
- PaulusKnaus
Leuk project! bestelling op ali geplaatst.
Bedankt voor de fijne uitleg. ik moet nog even een vrij moment zoeken om het uit te voeren...
Op het caravanforum met de vrouw, Volvo, Sudwind, en 3 avontuurlijke mini-campeerders - Samen maken we de camping wilder dan ooit! #CaravanCrew
Robert werkt bij de Wegenwacht. Trof hem ooit in Altenmarkt. Prachtige kerel.
Euh, welk probleem lost men hiermee op? In mijn Truma tijd volgens mij nooit problemen gehad met de ontsteking.
