Stekker vervangen door contactdoos of niet?
jasperkimmel
Bericht door jasperkimmel » zo 13 aug 2023 13:50
Hi,
De 13-polige Multicon West stekker van mijn caravan werkt niet goed. Misschien is het de stekker zelf of is er sprake van kabelbreuk. Nu kan ik uiteraard de kabel afknippen, strippen en de stekker vervangen door een nieuwe en het is opgelost.
Wat je bij huur aanhangers vaak ziet, is dat ze een stekkerdoos op de aanhanger hebben gemaakt waardoor ze flexibel zijn in het matchen van de aanhanger en de auto door een verloopkabel mee te geven.
Waarom zou ik dit echt niet of juist wel op mijn caravan toepassen?
Groet,
Jasper
Volvo XC40 Full Electric
Knaus Sport 400QD
Re: Stekker vervangen door contactdoos of niet?
Bericht door iemand » zo 13 aug 2023 14:23
Gewoon even loshalen en goed bekijken.
Wat is precies je klacht....wat werkt er niet ?
Maar begin eens de pinnen en contact schoon te maken en evt met fijn schuurpapier iets op de ruwen.
Daarna als het goed is, dun wat vaseline erop (kheb een handie spuitbus).
Kijk ook in stekker en stopcontact of er intern een vocht en dus roest ooorzaak is.
Wat je wel kunt doen is alles overzetten op Jager.
Dan zijn alle pennen even dik.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 13 aug 2023 14:51
Als TS over gaat naar een jeager stekker moet ook de auto aangepast worden naar jeager
Maak de stekker eens open en controleer de aansluitingen, als er een breuk in de kabel zit zul je die eerst moeten vinden en dan kun je bepalen of alleen inkorten kan de kabel moet niet te kort worden.
Bericht door iemand » zo 13 aug 2023 15:29
jasperkimmel
Bericht door jasperkimmel » zo 13 aug 2023 15:41
Hi,
Verlichting aan een zijde valt soms uit. Even rommelen aan de stekker en het doet het weer voor een hele lange tijd.
Ik ga hem gewoon vervangen. Bedankt voor de tips en meningen
Groet,
Jasper
Knaus Sport 400QD
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 13 aug 2023 21:38
Nou is mijn vraag nog steeds: "Is de aansluitingsdoos van de auto of is het tocht de stekker de boosdoener van dat slechte contact ?" scratch.gif
Wel ben ik van mening, dat het bij stekker nog enigszins beter te zien is, als bij een aansluitingsdoos !
Mijn advies is: Als je niets bijzonder ziet (vooral contact 5 of 7), probeer het eerst met contactspray op te lossen.
Vervangen kan altijd nog.
jasperkimmel
Bericht door jasperkimmel » zo 13 aug 2023 23:57
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees de spelregels)
Thanks. Aangezien het bij de vorige auto ook al zo was zou het hooguit nog de verloop van Jeager naar Multicon kunnen zijn.
Heb opgeschreven hoe de aders nu verbonden zijn dus het moet niet mis kunnen gaan. Een nieuwe stekker is ook het bedrag niet.
Groet,
Jasper
Knaus Sport 400QD
