Fietsendrager dissel Fiamma wiebelt
Goedenavond,
Ons rek op de dissel vind ik behoorlijk 'bewegen' en hangen tijdens het rijden. Persoonlijk heeft dit rek ook niet mijn voorkeur omdat het deels hangt en niet rechtstreeks op de dissel staat. De steunen voor de disselbak kunnen redelijk gemakkelijk gedraaid worden om de bak te openen, hebben mijn inziens weinig waarde. Volledig vastdraaien zou kunnen maar dan kan de bak niet 123 meer open.
Ik heb er al nieuwe scharnieren opgedraaid maar weinig resultaat. Zie bijgevoegd een foto van het soort rek, op de foto wel naar voren geklapt maar de kenners weten vast waar ik het over heb.
Bedankt weer!
Bedankt weer!
Re: Fietsendrager dissel Fiamma wiebelt
Ik heb zelf de Superb. Daar zitten vergrendelingen op. Dus niet de draaiknoppen. Wiebelen blijven de fietsen doen. Gewoon spanbanden gebruiken om het vast te zetten aan het frame van de caravan. Onderweg is het verstandig om het sowieso vast te zetten. Er komen heel wat krachten op. Ons rek ligt nu nog in de garage. Vandaar dar ik nu een foto kan maken. Ondanks dat wij binnenkort op vakantie gaan komt het nadien weer op de caravan. In Italië gebruiken wij geen fietsen.
Zo vervoer ik de fietsen.
Elk wiel staat vast d.m.v. een gootbandje.
Fietsen aan elkaar d.m.v. spanbandje om chassis van beide fietsen.
En extra spanband naar de handvatten v/d caravan naar de voorste fiets; je zal maar eens een noodstop moeten maken.
Tip voor opzetten van de fiets (zonder oprijgoot):
Met handrem op het achterwiel, met het stuur het voorwiel optillen en op het rack in de goot zetten.
Dan anders om, de rem op het voorwiel en dan het achterwiel optillen.
Dan de rem los en fiets verder op het rack schuiven.
Zo til je dus ongeveer de helft van het gewicht van de fiets in 3 stappen. Afnemen gaat andersom.
Bedankt voor jullie reactie! Bij de laatste foto zie ik het rek vast op de dissel staan. Mijn rek 'zweeft' zegmaar boven de dissek wat ik erg onstabiel vind, vandaar mijn vraag. Ik overweeg om een 2e hansje op de kop te tikken om m alsnog vast op de dissel te monteren.
foto van het rek op de caravan heb ik wel maar nu kun je de vergrendeling duidelijk zien. Maar ook bij ons rek gebruik ik spanbanden.
Als ik het goed zie staan de fietsen redelijk hoog boven de dissel.
Denk niet dat je iets kunt doen aan het wiebelen door de hoogte en de constructie blijft het bewegen
Eventueel een paar spanbandjes in een kruis tussen de dissel en de drager kan wat helpen
Je bedoelt dat de disselkap iets boven de dissel zelf “zweeft” ? Bij mijn Burstner is dat ook zo, de kap is van onder wat opgevuld met plastic ribbels. Je zou dus de kap kunnen verwijderen en dit rek rechtstreeks op de dissel monteren. Veel stabieler en bespaard de kosten van een andere kopen.Borubudur schreef: ↑za 12 aug 2023 22:11Bedankt voor jullie reactie! Bij de laatste foto zie ik het rek vast op de dissel staan. Mijn rek 'zweeft' zegmaar boven de dissek wat ik erg onstabiel vind, vandaar mijn vraag. Ik overweeg om een 2e hansje op de kop te tikken om m alsnog vast op de dissel te monteren.
Kap verwijderen deden wij altijd als er fietsen meegingen.
In dit topic gaat het ook over het vastzetten van fietsdragers:
viewtopic.php?t=32758&hilit=fietsendrager
- VerstevigdeCarryBike.JPG (90.85 KiB) 1126 keer bekeken
Het wiebelen is een product eigenschap van de fietsdrager van TS. Ik heb precies dezelfde gehad, ruim 25 jaar geleden. Mijn ex partner had voor onderweg pvc buisjes geprepareerd om tussen het “zwevende” deel en de buis die op de dissel ligt te zetten.
De huidige generatie fietsdragers zijn echt en verbetering t.o.v. die oude kantelbare Fiamma.
Ik hoop trouwens niet dat je er ebikes mee vervoert want die zijn te zwaar voor deze drager.
- shanty1959
Volgens mij bewegen de meeste fietsendragers, ook onze Thule.
De drager van TS is echt een ander geval. Wij hebben ervaring met verschillende dragers van Thule en Fiamma en nu Enduro, geloof me die beweging is echt anders.
Precies, het voelt niet comfortabel in de binnenspiegel. Ik denk dat ik via MP een ander op de kop ga tikken!
Bedankt in ieder geval!
Laatst gewijzigd door Trina op zo 13 aug 2023 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Binnen spiegel afdekken is een stuk goedkoper
Zolang het wiebelt zit het vast, alles wat voorop de dissel zit zal enige mate van beweging houden
