Accu mover in de winter
BaMa
Bericht door BaMa » do 10 aug 2023 15:19
Wij hebben een hobby caravan met mover. Deze gaat straks weer de stalling in. Moet ik mijn accu dan eruit halen en af en toe bijladen gedurende de stalling periode? Kan ik hem dan opladen met het apparaat waar hij nu ook aan hangt(zie foto)
Re: Accu mover in de winter
Bericht door iemand » do 10 aug 2023 15:32
Sticker van de Accu
en Sticker van de Oplader.... evt ook onderkant
en heb je van dat type de gebruikstemperatuur al opgezocht: specificaties van de fabrikant ?
edit ... kzie een Groen Oog en lees Semi Traction, EN 810... dus vast een loodaccu
BaMa
Bericht door BaMa » do 10 aug 2023 15:52
Het is een power bootz PB.GR31.105
Oplader die erbij zit is een cars pro intelligente acculader 6/12V 4 A
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 10 aug 2023 16:05
Bericht door Ab » do 10 aug 2023 16:08
Ik zou deze accu meenemen naar huis en de lader erop zetten tot ie vol is. Dat elke 2 maanden effe herhalen.
Het laden bedoel ik.
Of de lader er gewoon op laten staan als die intelligent genoeg is.
Bericht door iemand » do 10 aug 2023 18:56
Bijzonder website. Maar staat niet bij EFB en AGM, dus een loodaccu.
zie de specs
Je acculader is waarschijnlijk het type EBC4000 intelligente acculader. Kijk maar eens goed op de achterkant.
Hier de handleiding
Geschikt voor deze accu en kent ook winterstand.
Behandelwijze heeft Ab al beschreven.. Tenzij je stalling verwarmd/vorstvrij is en de lader daar aangesloten kan worden.
Dat wordt dus naar tillen ... 45 kg [aschrik.gif]
Wat een zware accu, is dat niet een beetje veel.
Kvond mn oude loodaccu van 26 kg zwaar genoeg. Nu een PX20(lifepo4), die kan mn vrouw op 1 hand tillen (3,8 kg) kus.gif
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 10 aug 2023 20:39
Volgens mij weegt de accu 23,5 kg (schema) bij specs staat 45,1 kg?
Bericht door Chris » do 10 aug 2023 20:44
Zag ik ook... zal echt geen 45 kg zijn..
Die 23 klopt beter.
BaMa
Bericht door BaMa » vr 11 aug 2023 06:25
Ja klopt weegt maar 23 kg
Terug naar “Movers”
