Afstandsbediening Carver testen
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » wo 9 aug 2023 13:53
Hallo, nieuw op dit forum. Ik heb een carver Mover onder mijn chateau Calista 450 zitten. Werkte perfect, maar sinds kort werkt de mover niet meer nadat hij uit de stalling is gekomen. Ik heb al diverse dingen gedaan die op het fora staan. Nieuwe accu, nieuwe batterijen in AB. Van alles los gehaald en weer vast gezet. Geen hoofdschakelaar bedrading ziet er goed uit. Ik heb het vermoeden dat of de afstandsbediening stuk is ( zo’n grijze in de vorm van een caravan) of mijn regelvast defect is. Ik kan de AB niet koppelen en hoor geen geklik op de relaiskast. Kan ik zelf een AB testen op werking of zit er in Limburg (zuid) een firma die dit kan? Ben nu op vakantie aldaar, zodoende. Dan kan ik het een en ander uitsluiten. Dank voor het meedenken. Groet Walter
Re: Afstandsbediening Carver testen
Bericht door iemand » wo 9 aug 2023 15:21
Hoi Walter,
welkom op het forum.
Staat er wel 12 volt op de kast ?
Branden er lampjes op de kast ?
Heb je de handleiding en staan daar storingstips in ?
Zijn de contacten van de batterij wel schoon
en wat voor type batterij gaat erin?
Hoe zet je deze kast aan ? Ik doe dat bij mijn Truma SER via disselstekker.. slecht contact... geen mover, waar relais aan klikt.
Kun je stroom meten ... minder dan 1 ampere DC ?
Dan kun je eens proberen of de afstandbediening stroom verbuikt als je hem aanzet en op de knopjes drukt en zie je daar dan variatie in.
Verbruikt ie stroom, dan is die vast goed
Laatst gewijzigd door iemand op wo 9 aug 2023 15:49, 2 keer totaal gewijzigd.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 9 aug 2023 15:30
In Margraten zit Vakantiewereld. Die doen ook onderhoud. Misschien kunnen die jou helpen
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » wo 9 aug 2023 16:51
@ iemand
Hoi,
Ja ik heb 12 V op de aansluiting zitten. Alle bedrading losgehad en weer netjes aangesloten. Ik zet de kast aan door 2x snel op de afstandsbediening de drukken. Ik heb 1 led op de relaiskast zitten. Als ik de resetknop indruk dan gaat ie branden. Voor de rest niks. Batterijen 4x aaa zijn nieuw en voldoende volt.
De afstandsbediening is een fm gestuurde afstandbediening dus als ik die kan laten testen weet ik dus of de afstandsbediening of de relaiskast stuk is. Een relaiskast kost nogal wat. Dus ding voor ding uitsluiten werd mij verteld.
Groet Walter
Hele beknopte handleiding.
Laatst gewijzigd door Ab op ma 21 aug 2023 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » wo 9 aug 2023 16:53
jeroen.25 schreef:
wo 9 aug 2023 15:30
Hallo, dank voor uw bericht. Ik ga van de week even bij hun langs!
Groeten Walter
Bericht door iemand » wo 9 aug 2023 17:25
Aha FM gestuurd nou dan.
Kijk eens of er een zendamateur in de buurt zit en vraag of die een frequenteteller heeft.
En houd de AB er even bij....
Bericht door Chris » wo 9 aug 2023 18:11
Klopt Walter..
Deze set is nog een oud FM set.
Helaas storingsgevoelig door die FM band.
Ik weet alleen niet meer in welke frequentieband dit werkt, ik meen de 40 Mhz band.
Maar een zendamateur met een counter zal vast een signaal kunnen oppikken als ie nog werkt.
Vakantiewereld heeft vrees ik geen testmogelijkheden.... de kans dat er net eenzelfde moverstuurkast in de buurt is is nihil.
Maar..
Waar ik nog niks over gehoord heb is de accu.
Welke accu heb je, kan je foto's maken van de aansluitingen, welke lader heeft de accu?
Want...
Ik durf wel te zeggen dat 99 % van de moverklachten door de accu komt.
Een ledje wat nu nog brand is geen belasting voor een accu, als als die moet gaan werken vallen ze door de mand.
Is het een idee om met de accu even langs een accuboer in de buurt te rijden en de accu te laten testen.
Weet je dat tenminste zeker.
Vaak is dit soort dingen het uitsluiten van mogelijkheden..... die accu is een grote mogelijkheid.
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » wo 9 aug 2023 22:01
Hoi. Zoals ik al schreef in het eerste bericht is de accu splinter nieuw, 90 ah . Vorige week gehaald. Acculader is ook goed. Ik krijg de AB niet gekoppeld aan de relaiskast. Relaiskast klikt niet oid. Ik heb alles wat er op het forum en internet staat gedaan. Dus zodoende vrees ik dat de relaiskast stuk is, maar hoop ik stiekem dat de AB stuk is. Die kan je universeel krijgen en valt mee qua kosten. Een relaiskast gereviseerd kost 600 bij caravenmovershop.nl in Groningen.
Laatst gewijzigd door Ab op ma 21 aug 2023 15:26, 1 keer totaal gewijzigd.
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » wo 9 aug 2023 22:07
Ik heb de AB nog even open gemaakt en gemeten. Ik meet 6v en een beetje. Als ik de AB aanzet zakt het voltage. Als ik zan op de knoppen druk gebeurt er niets...
EdwinV
Bericht door EdwinV » wo 9 aug 2023 22:11
Ik gok dat 6 Volt wel klopt: 4 batterijtjes van 1,5 Volt geeft 6 Volt
Nu: Kip Isa White 41 TCB met Volvo XC40 T5
Bericht door Chris » wo 9 aug 2023 22:32
Uhhh...Walter...
Liever niet quoten op elk bericht.
Dat maakt het hele verhaal erg onleesbaar, zit je steeds x hetelfde te lezen.
Gewoon direct reageren...
Of deze wordt soms ook wel gebruikt... [re.gif]
Bericht door Chris » wo 9 aug 2023 22:35
Terug naar je mover...
De accu is splinternieuw..
Acculader is ook goed...
En... Je hebt de batterijen in de AB gemeten.
JE hebt dus een meter.
Ik hoop een digitale Multimeter..
Kan je... puur om te testen....
Even de meetpennen op de dikke rode en zwarte van de stuurkast zetten, meter op DCV... of VDC !!
( Dus niet de meter op de accupolen zetten, op de stuurkast. )
Wat geeft de meter dan aan??vooral wat geeft ie aan TIJDENS dat verbinden..
Let op de Plus en Min.
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » do 10 aug 2023 00:43
Sorry, nieuw op forum, nog nooit eerder gedaan. Morgen even kijken wat ik kan meten. Jij bedoelt de draden vanaf de accu die naar de kast gaan meten bij de kast ingang? Of meten op draden naar motoren? Ik heb daar al eens eerder gemeten voor de vakantie. Draden die vanaf de accu kwamen gaven ik dacht 13,6v op de andere draden niets. Ook als ik probeerde de AB aan te zetten. Morgen nog eens meten.
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » za 19 aug 2023 14:58
@chris sorry, we hebben eerst de vakantie af gemaakt. Het is allemaal gelukt om zonder mover heen en terug te komen. Ik heb gemeten bij de kast. Ik hou hetzelfde voltage als ik de afstandsbediening inschakel of als ik probeer te koppelen. Ik denk dat of de AB of relaiskast stuk is. Ik ga het kastje maar eruit halen en samen met de AB opsturen en kijken of het gemaakt kan worden. Dan nog natuurlijk de vraag naar welk bedrijf ik het beste kan gaan... Groet Walter.
Bericht door Chris » za 19 aug 2023 17:17
Misschien kan Salland je nog helpen....
Maar anders wordt het wel een lastige.
Hij is niet heel "vers" meer he..
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » zo 20 aug 2023 00:10
Dank je wel. Is inderdaad niet vers meer. Ik ga het opsturen en we gaan het zien, en anders een verse eronder. Wat ik mij wel afvraag. Kan je de relaiskasten niet uitwisselen? Er zijn andere merken met precies dezelfde aansluitingen. Werkingen lijken mij het zelfde. Maar ja dat is simpel gedachten en totaal geen technische achtergrond😉
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 20 aug 2023 14:38
Lijkt mij dat je een kast en afstandsbediening van ieder merk kan nemen. Hooguit de aansluiting op de kabels even passend maken.
De motoren zijn allemaal 12V
Bericht door Chris » zo 20 aug 2023 14:46
Bijna allemaal zijn ze idd 12 volt.
De Alko Mammuth is echter 24 volt, daar hebben ze een elektronische truuk toegepast om van 12 Volt 24 Vol te maken.
Voordeel: Dunnere kabels en minder verliezen.
Maar geen nood... Alko heeft geen stuurkast... ze hebben er 2, in elke motor 1.
Verder kan TS elke stuurkast met bijbehorende AB gebruiken.
Pas hier nog een lid die zo'n set over had.
Voordeel van een nieuwe kast...tov xijn huidige..
Geen storings gevoelig FM systeem meer, maar elke huidige stuurkast is een DECT systeem.
Nooit meer storing door de buurman.
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » zo 20 aug 2023 15:08
Wat bedoel je met TS? [re.gif]
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 20 aug 2023 15:21
Topic Starter. Jij dus.
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » zo 20 aug 2023 21:40
Top! Weer wat geleerd 😉
NotnaV
Bericht door NotnaV » ma 21 aug 2023 08:47
Walter,
Even voor de zekerheid, ik lees nergens dat je de relaiskast hebt geactiveerd door snel achter elkaar 2x op de rode knop te drukken, kan zijn dat je dat vergeten bent, heb ik zelf ook nml een keer gehad na een lange pauze door corona,
Anton
WalterWeg
Bericht door WalterWeg » ma 21 aug 2023 12:01
Hoi Anton, zeker gedaan. Maar relaiskast reageert niet en ik krijg de AB ook niet gekoppeld.
Terug naar “Movers”
