Kachel en Koelkast
jerrytrein
Kachel en Koelkast
Bericht door jerrytrein » do 3 aug 2023 17:23
Heb een gasfles gekocht en geplaatst
Kraan open
verdeelstuk kraan open gas pitten,aansteken en die werken
kraan verdeler dicht en kachel open
Maar kachel wil niet aan (ik zie niets) trumatic 380
OK niet heel erg
Kraan dicht kachel en kraan koelkast open op verdeelstuk
Schakelaar electra op 0
Gas kraan op KK op hoog zoals in handleiding van internet
20 seconden gas laten stromen om te ontluchten(gas knop in gedrukt houden)
Dan ontsteking indrukken met nog steeds ingedrukte gas kraan
maar zie (onderin achterwand)in het kijkglas niets branden
Hij vonkt wel ,is ook goed te zien,je ruikt na een poosje gas ,maar niet aangaan
Ben maar gestopt met die gasluch wand we willen geen geblakerde caravan knipoog.gif
Daar licht al een boot vol mee boven schiermonikoog
Re: Kachel en Koelkast
Bericht door Chris » do 3 aug 2023 17:28
Maak eens foto's van de kachel en de achterkant v.d. Koelkast.
Truma 380 kom ik zo niet uit... een ouder model misschien?
En..
Ik denk dat jou KK een bougie heeft om te ontsteken. ( Piezo)
Vonkt die wel??
KAn je met het rooster eraf controleren..
jerrytrein
Bericht door jerrytrein » do 3 aug 2023 19:24
@cris
Zal morgen een foto van de kachel maken
Is al een oudje,denk net zo oud als de caravan
Maar deze vind ik niet echt belangrijk
De koelkast heeft een piezo ontsteking (net als vroeger de haard en geiser thuis)
En die werkt ,dat zie je in het kijkglas
Knopje in drukken en vonken bij het leven
Je ruikt na een poos ook gas , maar hij ontsteekt niet(is iig niet te zien)
Bericht door Chris » do 3 aug 2023 19:29
Vonkt ie dan wel naar het goeie plekkie?
Want..
Piezo is hoogspanning, en dan heb je snel een "lek"en vonkt hij de verkeerde kant op.
Als je gas ruikt en de vonk gaat de goede kant op, dan moet hij gewoon ontsteken..
Aan beide voorwaarden is dan voldaan.
JE zou even kunnen testen met een gewone aansteker.
Iemand anders die knoppen indrukken en jij met die aansteker de waakvlam aansteken..
Werkt dat wel??
jerrytrein
Bericht door jerrytrein » do 3 aug 2023 20:04
Kan je dat kijkglas er zo uit trekken dan
Bericht door Chris » do 3 aug 2023 20:31
Je kan er toch via de achterkant, het rooster eruit op de zijkant van de caravan, en het ligt open en bloot je aan te kijken.
jerrytrein
Bericht door jerrytrein » do 3 aug 2023 20:42
OK
Rooster eraf
en iemand even laten aan bellen op het knopje
En anders even trachten aan te steken
jerrytrein
Bericht door jerrytrein » do 3 aug 2023 21:26
Nog even gekeken ,en de kachel werkt nu
De piezo maakte geen goed contact ,maar werkt nu wel en de kachel brand
Knop gaat een beetje zwaar,maar dat is denk ik met een drup wd40 wel op te lossen
De koelkast zit eigenlijk net te veel naar de kant t.o.v het rooster
Maar zo te zien zit de piezo op de juiste manier
Ook dat is een optie die ik niet echt betreur
Ga sparen voor een accu (ijzer fosfaat)en een zonne paneel
Het meest belangrijke is het gaskook toestel
en dat werkt
Terug naar “Gas”
