LED lampjes voor Dethleffs caravan
Ik ben op zoek naar LED lampjes voor de caravan. De gewone lampzaak en de bouwmarkten
hebben ze niet. Waar kan ik deze kopen. De ronde is van de lamp in de keuken en de grotere
lamp met voetje is van een lamp boven de tafel. De laatste lamp heb ik gekocht in Zweden bij
een caravan zaak. De halogeenlamp was stuk en de Zweedse hulp gaf aan dat de LED lamp
er gewoon in kon. Nu ben ik op zoek naar nog een en een reserve.
Re: LED lampjes voor Dethleffs caravan
Bij dit soort heb je led’s in alle soorten en maten. https://www.leddirect.nl/led-lampen/g4-led-lampen.
Zo heb ik ze ook gekocht. Je moet alleen wél even letten op de afstand tussen de twee pennetjes.
Prettig ook dat ze niet zo warm worden als halogeen.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
- shanty1959
Goede tip FRUP, maar LEDDIRECT hebben deze niet. De ronde moet precies de juiste
afmeting hebben , 3 cm, anders past hij niet.
Dank Shanty1959, ik zal allekabels eens vragen.
Sorry, er moest staan ‘bij dit soort zaken’. Er zijn talloze on-line winkels met ledjes….
Deze kocht ik bij Amazon. 3 cm diameter en 3,5 W
https://www.amazon.nl/gp/product/B07GTH ... =UTF8&th=1
Dat plastic blokje kun je van de pennen schuiven en de draden inkorten (indien nodig).
Aliexpress stroomt over van dit soort LED's.
Die ronde schijf kan je zeker bij een grotere caravan dealer vinden maar t'kost dan wat.
Ik kocht ze voor nog geen euro:
https://nl.aliexpress.com/item/32314414 ... pt=glo2nld
Dat spot lampje moet ik effe zoeken, zijn er zeker ook..
dank allemaal.
Nog een technische vraag. Op mijn lampje zitten 10 'lampjes'. Die lamp kan ik nergens vinden.
Op andere zitten 12 (of meer) 'lampjes'. Betekent hoe meer 'lampjes' hoe meer licht (dus Watt) ?
Met 'lampjes' bedoel ik die gele blokjes.
Exact... helemaal goed.
In de spotjes van mijn hutje zitten die "plaatjes" met 9.
Afgelopen zomer begon er een LEDje te knipperen op dat plaatje.
Toen ik daar een nieuwe inzette bleek die een wat andere kleur te hebben als het andere spotje er vlak naast ( boven de spiegel in het toilet "gebouw".)
Ik heb toen beide vervangen....
Voor dat geld, geen moeilijke beslissing.
Kan je van dat G$ spotje even de maat van het kelkje doorgeven?
En gelijk ook een foto van de voorkant??
Hoeveel LEDjes zitten daarop??
Dit is de bovenkant.
Doorsnee is precies 25 mm en de hoogte (ex pootjes) is 27mm
Laatst gewijzigd door harrielv op do 3 aug 2023 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
De kleurtemperatuur (in Kelvin) alleen zegt nog weinig over de lichtkleur. De CRI waarde is minstens zo belangrijk. Die moet het liefst boven de 90 liggen. Anders krijg je "maanlicht" rood wordt namelijk door leds moeilijk weergegeven.
Soms wordt met CRI het type van de Led chip aangegeven. Een 5630 chip heeft een CRI van ca. 95.
Goedkoop is dus vaak miskoop.
