Truma duo control gebruiken met grote gasfles
Ik wil een Truma duo control monteren in onze caravan.
In Oostenrijk willen we een grote gasfles gaan gebruiken die naast de caravan staat is dit mogelijk met een duo control ?
Re: Truma duo control gebruiken met grote gasfles
Je krijgt te maken met de maximale lengte van de hoge druk slangen die aan de Duo control zitten.
Ik denk dat die niet lang genoeg zijn voor een fles buiten de disselbak.
Volgens mij is 75 cm de langste versie.
Gewone gasslang is niet bruikbaar.
Dat word dan een keuze met veel gasflessen werken of een keer in de nacht leeg te staan.
Je hebt een Duo Control???
Daar is geen mogelijkheid om een fles met eigen reduceer ventiel aan te sluiten... alleen de HD versie.
Maar hoe bedoel je dan "Leegstaan" ?
Want een duo control schakelt automatisch om van een lege naar de volle fles.
Wel de lege van vervangen of vullen, en weer aansluiten... dan heb je altijd gas.
Die hele grote flessen....is zou niet weten hoe je die zonder kunstgrepen aan kan sluiten.
Dat kun je in Oostenrijk rustig aan de campingbaas overlaten, die heeft hier ruime ervaring mee.
Maar wat ben je allemaal van plan om zo'n grote fles leeg te stoken? Een 10 literfles daar doe je 's-zomers al een eeuwigheid mee.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Ja..en in Oostenrijk in de winter kan die ook in 2 dagen leeg zijn is mijn ervaring.
De vraag is dus, in welk seizoen je in Oostenrijk bent.
Tijdens de winter stook je een 10 kg fles in 2 a 3 dagen leeg.
We hadden altijd vast gas maar op onze nieuwe camping gebruiken ze gasflessen.
Een grote gasfles inhoud weet ik niet kan je meer dan een week de kachel laten branden.
Ik wil dus een duo control aan sluiten om leegstand te voorkomen je zal altijd zien dat dit midden in de nacht is bij minus 20 graden je gasfles leeg is.
De duo control schakelde dan automatisch over op andere gasfles
Zoals Chris al schreef zijn de langste hoge druk slangen 75cm, dus daar red je het niet mee.
Een andere mogelijkheid is om een extra buiten gasaansluiting te voorzien en daar de grote gasfles met gasdrukregelaar op aan te sluiten.
Het lijkt me erg sterk dat je geen langere kunt krijgen of laten maken.
Die hogedrukslang komt ook gewoon op een grote rol van 50 of 100 mtr uit de fabriek.
Gaswinkel.nl kan je vast verder helpen.
In onze vorige camper hadden we een buitengasaansluiting voor onze Cadac.
Als gasvoorraad hadden we 2 staande aluminium LPG tanks van 26l met DuoControl. Deze werden nooit ontkoppeld en hadden een buitenvulling.
Tijdens overwintering gebruikten we de Spaanse plaatselijke propaan gasflessen met gasdrukregelaar, aangesloten op de buitengasaansluiting waar anders de Cadac insteekt.
Dit werkt in twee richtingen, men kan er gas uithalen voor een buitenkooktoestel, maar men kan dit ook gebruiken om het ganse binnengasnet te voeden.
Vb: https://www.obelink.nl/bade-gas-inbouwdoos.html
Wij nemen altijd 1 gasfles mee van huis en nemen dan op de camping 1 grote gasfles en zetten deze in de disselbak aan de duocontrol. Zodra deze leeg is, schakelt de duocontrol over naar onze eigen fles. Deze stoken we niet leeg want dan laten we de gasfles van de camping wisselen zodat onze fles zo vol mogelijk blijft voor tijdens de reis.swarfega schreef: ↑ma 31 jul 2023 23:01Tijdens de winter stook je een 10 kg fles in 2 a 3 dagen leeg.
Gasfles buiten zetten hebben we nog nooit hoeven te doen. De grote fles die wij op de camping kregen had 11 kg inhoud en ging ongeveer 4 dagen mee.
Klopt, ik heb daar gewoon mijn twee hoge drukslangen op lengte laten maken. Kon er gewoon op wachten. Dus even een belletje plegen en laten opsturen en klaar.
Kijk... dat is mooi handig dan.
Netjes aangeperste koppelingen en appendages neem ik aan?
Goeie tip..
Goeie tip..
Appendages staan los van de slang. Maar als je slangbreukbeveiliging bedoeld? Ja die heb ik er toen meteen op laten zetten.
Ik bedoelde de koppelingen etc.
Maar... mooi dat ze er wat mee kunnen.
Bedankt voor de reacties
Ga even contact opnemen met gaswinkel om een HD slang te laten maken.
Laat er dan ook meteen een slangbreukbeveiliging op zetten. Ook als je niet met gas gaat rijden kan het fout gaan weet ik uit ervaring.
viewtopic.php?t=19379&start=25#p399765
Wij hebben een buiten gas aansluiting.
Kan ik dan de gasfles in de dissel vullen?
Daar zit een gasdrukregelaar op?
Ik heb begrepen dat ik daar geen gasfles mag op aansluiten.
Nee dat kan niet.
Je helpt daarmee je reduceerventiel naar zijn grootje.
