Geen water uit de kraan, terwijl alles lijkt te werken
Iemand een idee over het volgende?
Als ik de kraan openzet in toilet of in de keuken, dan gaat het pompje lopen. Er komt echter geen water uit de kraan.
Ik dacht dat het pompje misschien kapot was, maar als ik de waterslang loskoppel en de kraan openzet, dan spuit het water met flink wat kracht uit de pomp ("ja! stop maar! STOP MAAR!")
Volgende hypothese: misschien is de slang ergens anders los, dat het water onder de caravan terecht komt, maar dat zie ik nergens gebeuren. De slang is goed te volgen vanaf de disselbak tot waar hij de caravan in gaat, maar nergens lekkage te zien. Ook in de caravan is nergens op de plekken van de slang lekkage.
Beide kranen geven dus geen water, terwijl alles verder prima in orde lijkt. Wat kan het zijn? Zie ik iets over het hoofd? En vooral: wat kan ik doen?
Re: Geen water uit de kraan, terwijl alles lijkt te werken
2 kansen.
Of de beide perlators zijn verstopt..
En dat is niet ondenkbaar... want vuil kan naar beide kranen.
Het perlatortje, zeefje er even af pulken en schoonmaken...
Als dat niet werkt..
Heb je een boiler?
De boiler moet vol met water zitten om druk op het systeem te krijjgen.
Dus eerst naar de warme waterkant, en pompen maar...
Hoor je hem pruttelen??
Heb je een boiler?
Misschien ter overvloede maar staan de aftapkraantjes wel dicht?
Verstuurd vanaf mijn SM-A546B met Tapatalk
Heb je de caravan pas? Aftapkranen dicht? Zo ja: Er gaat best veel water in een boiler. Dus zoals chris aangeeft: watertank vol vullen, warmwater kraan open en het duurt wel een minuut of langer voorat de boiler van 6..8 liter gevuld is. In de tussentijd hoor je ook lucht uit de kraan komen. Daarna wat gespetter, en dan komt er water uit. Dan overschakelen op koud water. Dat duurt dan een paar seconden voordat er water uit komt.
Je stelt het nogal aannemend dat die kraantjes dicht staan.
Maar... ik caravan pas sinds 1984 oid... het is mij ook een keer gebeurd dat ik de 4 aftappers open had staan tijdens het vullen van de watertank...
Stom... zeker..
De buurman maar lachen, die had het gelijk door.
De aftapkranen: goed punt! Maar die staan dicht. Anders had ik dat trouwens ook wel aan de onderkant zien lekken.
Ik heb inderdaad een boiler. Ik zal de kraan eens wat langer aan laten staan, kijken of dat het is.
Het is wel zo dat het van de ene op de andere dag ineens niet meer werkte. Eergisteren alles nog prima, en sinds gisteren ineens niks meer.
Ik zal de kranen ook controleren op verstopping. Ik weet niet hoe dat moet, maar dat vind ik vast wel ergens.
Alvast bedankt, ik houd jullie op de hoogte.
Zit er toevallig nog een terugslagklep in de waterslang na de pomp ? Als die niet open gaat komt er ook geen water door
Het impellertje kan bij weerstand door opbouwen van druk niet meer gaan meedraaien op het asje.
Eigenste ervaring
Eigenste ervaring
Een stomme...
Blaas eens op een open kraan...
De pomp werkt dan natuurlijk, tegen de "stroom" inblazen dus.
En dan..
Luisteren aan diezelfde open kraan..
Hoor je wat??? of voel je wat....er..
( je zou dan event. vuil even terug blazen)
En dan..
Zoals Chris reeds schreef, maak eerst eens de zeefjes aan de kranen los.
Wanneer deze verstopt zijn gaat er geen water stromen.
Hier nu toch al enkele keren voorgehad na reinigen leidingen dat deze door de smurrie geen water meer doorlieten.
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
De zeefjes zijn schoon. Lang aan laten staan (vullen boiler) heeft geen effect. Ik hoor ook geen lucht uit de kraan komen of borrelen.
Ik ga nog proberen te blazen op de kranen: slang los, electriciteit uit, kranen open en blazen maar. Maar ik ben nu even niet bij de caravan.
De waterslang is zo stug, die klem je niet zomaar af.
Dan blijft denk ik alleen een defecte pomp over....want je schrijft dat je de pomp hoort lopen.
Je kan de pomp even uit de tank tillen en er onderin kijken terwil hij aanstaat...
Dan moet ie zichtbaar draaien... snel..
Zo'n pompje is een reserve onderdeel wat ik altijd bij me heb.
En dan het maatje wat in de plee past, een 10 liter pompje.
10 liter is voor de kraan niet veel maar het werkt... op vakantie tempo dan wel..maar werkt.
En daar past ie ook.
10 liter pompje 10 euro.. bij de kampeer grootgrutters.
@TS: Ik zie dat je al getest had zonder slang- en dat het water eruit spoot. Nog een mogelijkheid: Het verlijmde schoepenwiel van het centrifugaalpompje zit ietwat los op de as van de motor - en gaat slippen bij belasting. Je hoort dus herrie, maar met wat tegendruk door de weerstand van de slang in combinatie met de opvoerhoogte zakt het pompdebiet in.
Dus: slang van de waterpomp loshalen, vinger op de uitstroomopening en kraan openzetten. De druk van zo'n pompje is ongeveer 0,5 bar - als je geen / zeer weinig druk voelt dan loont het de moeite om de pomp te vervangen.
Zit er nog ergens een terugslagklepje dat nu niet goed open gaat? Mogelijk ergens vlak na de pomp.
Ik heb zelf een Floë systeem ingebouwd zitten, daar zit ook een afsluiter tussen die dicht kan staan.
.....en - net zoals in de IT: Is er wat gewijzigd? Heb je wat aangepast aan de caravan?
Terugslagklep: daar zie ik geen bewijzen van. Dan zou ik iets achter de pomp moeten hebben, maar ik zie alleen slangen. En het water loopt er terug uit als ik de slang loskoppel.
IT: precies :) ik ben zelf ook it'er. Zoals gezegd: hij deed het van de ene op de andere dag niet meer. Tussendoor wel gereisd met de caravan. Maar achteraf gezien deed hij het mogelijk daarvoor al niet meer (dochter klaagde over dat de tank leeg was, toen dacht ik: Ach we gaan toch zo naar de volgende camping)
Ik ga nog proberen slangen tussendoor los te koppelen. Kijken of ergens een verstopping zit. En ik zal de vinger -op-pomp truc nog proberen.
Of schaf gewoon een pompje aan. Eentje in reserve hebben kan geen kwaad. Als mijn vermoeden juist is - dan kan je de oude met een beetje lijm weer bruikbaar maken als reserve.
- BertBergen
Ander ideetje misschien, daar dit bij mij het geval was.
Pompjes functioneerden, alleen geen water uit de kranen. Na alles bekeken te hebben, bleek uiteindelijk de waterstop van de afvoer watertank los in de watertank te liggen, na deze weer geplaats tehebben werkte alles zoals het moet.
Het is gefikst!
De tip van @Chris werkte:
En daarna slang weer vast, electra aan ... en er kwam netjes water uit de kraan, zie tweede afbeelding.
Ik denk dus dat er inderdaad iets vast zat in de slang.
Bedankt!
Alle electra uitgezet, kranen open, geblazen, ik hoorde dat de kranen in ieder geval met elkaar in verbinding stonden. Een kraan dicht gedaan. Pomp afgekoppeld. Hard geblazen: ik voelde wel dat er iets gebeurde. Terug naar de disselbak en ziedaar: al het water liep er nu uit. Het bleef maar stromen, dus ik denk dat de boiler ook leegliep. In ieder geval: geen verstopping meer in de slang! Zie eerste afbeelding.
Bedankt!
En er was.....weer water...yeahhhhh
JE bent de held van de dag thuis in de caravan.
Chapeau.
t'klinkt vast vies, maar alle kans dat het een vlokje van Alg was.
Keertje Leidingreiniger er door pompen.
Zelf reinig ik de leidingen met een buisje (nep) steradent tabletten van de Action.
Warm water in de vaste watertank, half vol oid.
Dan die steradent neppers erin... borrelt en bruist..
Kranen open op warm.. zodat de boiler ook vult.
Zodra er bij warm ook water met dat luchie en kleurtje van steradent uitkomt overschakelen naar koud water.
Bij alle kranen.
Laat dat dan maar een paar uurtjes weken..
Daarna alles goed, heel goed, en dan nog maar een keer... doorspoelen.
Is het leidingwerk en de boiler weer lekker schoon tenminste.
(als er echt vlokken alg inzitten dan kunnen de broesjes/zeefjes op de kraan wel weer verstoppen...
Elk voordeel hebt zn nadeel zei een bekende voetbal trainer eens..
Als er toch nog een steradent luchie aan zit, niks aan de hand. lost ook op... beetje tandpasta ruikt ook.
Chapeau.
Bij alle kranen.
Of: Kijk even op internet of er in jouw pomp een terugslagklep is opgenomen. Zo nee: dan kan het zijn dat er een losse terugslagklep is geplaatst voor de splitsing die geplaatst is tussen jouw pomp en de boiler, het koudwater deel, en het toilet. Als dat zo is - dan kan het zijn dat dit de veroorzaker was van de problemen - en kan je overwegen deze preventief (of curatief?) te vernieuwen. Kost iets van 6 Euro.
