Keukenkraan werkt alleen als kraan in toiletruimte aan staat
doubleyou
Bericht door doubleyou » do 27 jul 2023 21:30
Goede vrienden hebben mijn oude Wilk uit 1979 overgenomen 2,5 jaar terug. Hij wordt nog steeds regelmatig gebruikt. Ze zijn er nu weer mee op pad en de keukenkraan werkt niet. Ik heb gevraagd even de kraan in de toiletruimte open te zetten om te checken of het aan de waterpomp ligt. Die doet het wel. Maar het gekke is dat de keukenkraan het wel doet als de kraan in de toiletruimte ook loopt.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 27 jul 2023 21:37
Ik heb het vermoeden dat de schakelaar van de kraan in de keuken defect is.
Doordat de kraan in de toiletruimte opstaat loopt er ook water uit kraan in de keuken.
Re: Keukenkraan werkt alleen als kraan in toiletruimte aan staat
Bericht door iemand » do 27 jul 2023 22:15
Ron
Bericht door Ron » vr 28 jul 2023 00:19
Franswa
Bericht door Franswa » vr 28 jul 2023 08:24
Die methode heb ik gebruikt toen mijn kraan kapot was en ik toch water in de keuken wilde hebben. Je hoeft de kraan maar een klein beetje te bewegen om het schakelaartje te activeren.
Zweedse auto, Duitse caravan.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 28 jul 2023 10:16
Zo goed als zeker is inderdaad de switch in de keukenkraan de boosdoener.
Onder de keukenkraan zit waarschijnlijk een kroonsteentje om de schakeldraden aan te sluiten.
De draden naar de kraan zou je er uit kunnen verwijderen om dan over de aansluiting een schakelaartje te plaatsen, op een makkelijk te bereiken plaats.
Maar zo’n bypass is eigenlijk net zo onhandig dan schakelen met de kraan in de toiletruimte.
Gewoon nieuwe kraan plaatsen met (waar blijft Chris knipoog.gif ) een blusdiode over de contacten.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » vr 28 jul 2023 11:33
@TS,
Ook wij hadden dit probleem.
En was degelijk de schakelaar in de kraan.
Die kost 12,50 € om te vervangen en en echte handige Harry hoef je niet te zijn, wel voorzichtig en kalm.
(zie Reimo catalogus)
Bij mij brak een slang pilaar af en kwam ik aan een hele nieuwe dure kraan van 93,= €
Nu wel een waar ik de slangen kan verwisselen ipv hele nieuwe kraan.
En had ik de mee denk hulp van Chris hier op t forum :).
Succes en groet Jaap van Duijn
doubleyou
Bericht door doubleyou » vr 28 jul 2023 16:58
Dank voor de info, allen 👍
Bericht door Chris » vr 28 jul 2023 21:34
@TS,
Maar dat is pas bij de volgende kraan Jaap..
Nu was het toch flink geld.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » za 29 jul 2023 10:20
Yep Chris,
En al doende leert men ook al ben je wat ouder toch
Verder alles goed hier en maandag naar Noorwegen.
On topic maar weer en hartelijke groet Jaap
Terug naar “Water”
