extra brede spiegels
Re: extra brede spiegels
Ik begrijp niet zo goed dat er tegenliggers zijn die de spiegels raken.
Er zit toch een caravan achter. Die steekt toch ook buiten de auto uit.
Dan zou die ook bijna geraakt moeten worden.
Maar misschien is het wel zo. Ik kijk nergens meer van op in het verkeer.
Ik heb last van automobilisten die het leuk vinden om je te snijden na het inhalen.
Even laten zien dat je te langzaam gaat voor hen.
Rij voorzichtig allemaal.
Groet, Henk
Groet, Henk
Wij hebben het één keer meegemaakt (2017) in Italië in een smal dorpsstraatje, een tegemoetkomend busje met de spiegels op dezelfde hoogte.henkth schreef: ↑di 22 aug 2023 18:34Ik begrijp niet zo goed dat er tegenliggers zijn die de spiegels raken.
Daar heb ik lokaal een make-up spiegeltje gekocht en op de houder van de caravanspiegel gemonteerd met transparante tape (de spiegelkap was op de grond gevallen en daardoor het glas stuk).
Grootste "angst" voor mij zijn motorrijders die tijdens de file tussen de rijen auto's doorrijden, maar dat is vooralsnog altijd nog onterecht gebleken
Dat een tegenligger je spiegel raakt, vind ik overigens niet zo gek; de breedte van de auto is een stuk minder dan de caravan (zeker bij een 2,50 mtr brede caravan) en ze zullen waarschijnlijk na de auto wel wat uitwijken vanwege de caravan al rijden ze daar soms ook rakelings langs, met name in smalle dorpsstraatjes. Op doorgaande weken zal het niet snel gebeuren.
- Spiegel Italie.JPG (194.64 KiB) 846 keer bekeken
Dat herken ik. Ik heb doodsangsten uitgestaan in het centrum van Parijs, toen al die scooters met een noodgang tussen de rijen door scheurden.
Die passeren eerst de bredere caravan.
Dan is er echt al genoeg ruimte.
Want ze gaan er niet met 5 cm langs de caravan. (ik in ieder geval niet)
De caravanspiegel staat 12,5 cm breder dan de caravan en ik zie motorrijders soms toch echt direct na het passeren van de caravan dichter naar de auto toe komen omdat ze meer ruimte zien...... maar zoals geschreven: tot nu toe is het goed afgelopen.
De spiegel staat echt fors breder dan de auto:
Laatst gewijzigd door PD op di 29 aug 2023 16:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Is er ook geen nadeel aan verlengde spiegels?
Als ik nu de ticket uit de tolpoort moet trekken is het al een gedoetje..
Misschien is een bolle spiegel voor de TS een optie.
Zelf heb ik links vlak, daarmee kan ik de snelheid van het achteropkomend verkeer beter inschatten.
En rechts een bolle voor het overzicht op rechts.
Ik heb aan beide zijden bolle spiegels maar ook die moeten breder staan dan de caravan.
Een korte vraag:
Waar koop je reflecterend tape?
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Amazon
Gewoon een vleestang bij je houden.
- vleestang.jpg (16.89 KiB) 683 keer bekeken
Tolbadge is handiger
Volgens mij niet eens beschikbaar in Kroatië. Oostenrijk en Slovenië digitale vignetten. En die mensen aan de tolpoorten moeten ook werk hebben.
Volgens mij had ik het al eens ergens vermeld, ik zaag ze altijd af tot minimale lengte, dus de center van de spiegels is dan de buitenkant van de caravan. Dan zijn de spiegels aan weerskanten maar een centimeter of tien breder dan de caravan.
Met de huidige caravan eerst twee ritjes op maximaal omdat ik nog niet de tijd had gehad om ze af te zagen, gisteren dus voor de eerste keer met afgezaagde… ik vind de kortere dus echt veel fijner omdat je spiegels dichter bij elkaar zitten en dus direct in het zicht zitten, tevens kan je veel “scherper” rijden.
En ik zie nog steeds alles op de banen naast en achter mij, eigenlijk niets minder dan op maximaal, je draait immers de spiegels zo ver naar buiten dat de caravan maar net zichtbaar is, op maximaal draai je ze eigenlijk weer naar binnen om de caravan te zien.
