Mengkraan defect
Mengkraan defect
mijn mengkraan van onze Caravelair Antares Style 486 (2017) is defect.
De mengkraan zelf is moeilijk bereikbaar gezien er onder de combinatie van de spoelbak en het gasvuur een smalle schuif aanwezig is en daaronder onmiddellijk een schuiffrigo.
Ik heb de schuif eruitgehaald en enkele foto's genomen.
De hoofdvraag is hoe ik de waterslangen kan loskoppelen, dat is me niet echt duidelijk.
Een bijkomende vraag die ik had of het niet mogelijk is om als volgt te werk te gaan:
- De waterslangen zo dicht als mogelijk aan de kraanzijde doorknippen
- De elektrische aansluitinge zo dicht als mogelijk aan de kraanzijde doorknippen
- nieuwe kraan installeren
- de wateraansluitingen aan elkaar bevestigen met slangtules (https://www.obelink.be/pro-plus-rechte-slangtules.html)
- de elektrische aansluitingen verbinden met een wago klem
Mocht er iemand andere tips hebben of bovenstaande even kunnen evalueren of dit haalbaar is, dan zou dit fijn zijn.
Re: Mengkraan defect
Hallo Nonax.
Welkom welkom hier.... en nu gelijk je vraag..
Soms kan je geluk hebben...
Soms is er een soort "blokkeer" systeempje voor de slangen en kunnen die slangen uit de kraan basis.
Dat is een dingetje/plugje/schuifje/drukkertje oid wat tussen de koud en warm water slangpilaartjes op de kraan basis zit.
Ik denk dat ik bij jou een soort balletje of kogeltje zie zitten.
Probeer dat er eens uit te pulken of door te duwen, misschien komen de slangen dan los uit het kraanhuis.
En als je dan dezelfde kraan koopt kan je die heel eenvoudig wisselen.
Jammer dat ik niet een foto heb van wat ik bedoel.
En nog en tip..
Ik begrijp dat de micro schakelaar in jou kraan stuk is?
Monteer dan een blusdiode, kost bijna niks maar zorgt voor een veel langer leven van de microswitch.
Die blusdiode's heb ik ruim op voorraad..
En nog en tip..
Had ik onlangs ook last van dat de kraan geen water meer gaf en dat was toevallig met het tandemassertreffen.......had Sjoerd Kuipers gebeld want die zou de andere dag toch komen en die zei dat hij wel een micro schakelaartje had liggen en dus meenam.......de andere dag werd het micro schakelaartje door Sjoerd zelf geplaatst en toen hadden we weer water.
Ik snap echt niet waarom caravan fabrikanten geen blusdiode's gebruiken.
De microswitches leven er gewoon veel en veel langer door.
Dat zie jij nu ook weer.. nu al een defecte switch.
Net als vroeger bij je brommer en met auto's.
Eens in de zoveel kilometer moesten er nieuwe "puntjes" in.
Want die branden in...oorzaak heet EMK.. ( Elektro motorische kracht)
Je had zelfs speciale vijltjes, kontaktpunt vijltjes, om puntjes weer wat tot leven te wekken.
De miscroswitches in kranen ondervinden exact hetzelfde..
En een ingebrande switch werkt niet meer.
De diode's die ik heb zijn van het type 1N5408.
Lekker stevige dingen...kosten bijna niks, waarom bouwen huttenbouwers dat nou niet effe in..
Onwetendheid??? geen elektronica kennis??
Zeg het maar.
Zeg het maar.
Ik heb nog nooit een kraan naar de klo.. gehad, altijd allemaal zonder brandblusser gebruikt...
Mengkraan defect
Ik heb nog nooit een defecte kraanschakelaar gehad, maar toch heb ik op een later moment voor alle zekerheid een blusdiode gemonteerd.
Mijn moto is: Voorkomen is beter als genezen !!
En als je leest hoeveel er hier melden dat de microswitch van de kraan kapot is....
Dan ben jij niet een voorbeeld voor de massa.
Het ontgrendelpalletje is mogelijk deze
Is bij mijn kraan Zwart palletje
Of precies aan de anderkant. Is bij mijn kraan Zwart palletje
Als je er nog nooit één kapot hebt gehad, ga je dat hier ook niet melden. Die groep is echt veel groter dan de groep die wel een microswitch kapot heeft gehad.
Als je echt wil weten hoe groot het probleem is, dan zou je een polletje kunnen starten. En dan ook erbij laten vermelden hoe oud de kraan was.
Zou kunnen maar die behoefte heb ik totaal niet.
Ik heb een voorraadje van die blusdiode's gekocht omdat ik kan inkopen bij een elektronica groothandel.
Met een redelijke order daar zijn de orderkosten maar eenmalig.
Daarmee bespaar ik event. leden een berg aan orderkosten die ze anders ook voor 1 diode moeten betalen.
Ik verdien er geen moer aan, laat dat duidelijk zijn.
Kostprijs, port... en dat is het, zelfs de enveloppe reken ik niet mee.
En... over de technische verantwoording hoef ik niet te schrijven, dat is al jaren en jaren een bekend feit.
Die van ons was nog geen anderhalf jaar oud
Je moet maar wat minder tanden poetsen en handen wassen.
Kraanwater drink je niet, pas als het via een groene brouwerij is geweest...
Wij drinken het water ook niet uit de tank en voor de koffie ook niet
.......en we hadden gelijktijdig het waterpompje kapot en dus vervangen, MAAR......die ging maar een week of 5 mee en weer kapot, dat wil zeggen hij pompte geen water meer omhoog en als ik de pomp uit de tank haalde draaide hij wel.....onder garantie een nieuwe gekregen en dus weer aangesloten maar het water uit de kraan was maar mondjesmaat, dan de draadjes maar omgewisseld en de pomp deed het als een tierelier......rara hoe kan dit....jij Chris!!!!
Als een centrifugaal pomp de verkeerde kant uit draait.
Dan pompt hij wel iets.
Maar veel minder.
Maar veel minder.
Nogal wiedes...
Okay, duidelijk.....dat stond overigens niet op de verpakking
Ze dringen voor met antwoorden Frans..
Je weet het al.
Je weet het al.
Voor jou en mij wel.
Wij werken dagelijks met centrifugaal pompen
Helemaal mee eensDaphne schreef: ↑di 25 jul 2023 15:17Als je er nog nooit één kapot hebt gehad, ga je dat hier ook niet melden. Die groep is echt veel groter dan de groep die wel een microswitch kapot heeft gehad.
Het additioneel toepassen van een blusdiode is simpel te realiseren maar zeker geen "must"... in de afgelopen 15 jaar dat wij kamperen hebben we nog nooit een defecte microswitch gehad en we kamperen toch zeker intensief (en doen de vaat in de caravan). Buiten dit forum heeft volgens mij vrijwel geen enkele kampeerder ooit van een blusdiode gehoord
Ik heb nog nooit (even afkloppen) brand gehad.
En toch heb ik ook een brandblusser in huis.
Jullie ook ?
En rookmelders ?
Begrijp je wat ik probeer te zeggen ?
Voor een hele kleine moeite kan je een flink probleem voorkomen.
Kost 1 euro en letterlijk 30 seconden werk.
het bed omhoog tillen is nog het meeste werk om bij de watertank te komen.
Je hoort hier toch met enige regelmaat van defecte kranen.
dat jij dat toevallig nog niet gehad hebt,wil niet zeggen dat het niet voorkomt.
Jullie ook ?
En rookmelders ?
Ik schrijf niet dat het niet voorkomt…. maar de “noodzaak” wordt weer eens schromelijk overdreven.
Jij benoemd het als "noodzaak" .
Ik zeg aanbeveling.
En als kraan nr 1 defect is gegaan.
En je bent die aan het repareren/ vervangen dan weet je dat het wel degelijk defect kan gaan.
Dan ben je blij als je de tip krijgt hoe je dat in de toekomst kan voorkomen.
Geen idee hoe de schakeling bij de duurdere Hobby's Fendts en Eriba zijn.
Met een beetje geluk is daar de diode al in verwerkt, en heb je er daarom nog nooit last van gehad.
Ik zeg aanbeveling.
Ik denk niet dat het verschil zit in de kranen als je een duurder type/model neemt. Maar zoals PD zegt is de noodzaak wat overdreven. Als het een veel voorkomend probleem zou zijn zou de fabrikant toch ook maatregelen nemen? Helemaal prima dat je er prettig bij voelt om een blusdiode te plaatsen, maar het is niet strik noodzakelijk.
Ik wist niet dat het een wedstrijd was
