Vochtmeter GM630
Jstevens
Vochtmeter GM630
Bericht door Jstevens » ma 24 jul 2023 13:39
Ik heb een aliexpress vochtmeter gm630 gekocht. Nu ben ik wat aan het meten maar hij geeft in stand 1 een waarde van 24% vochtigheid aan. Ik had verwacht dat dit veel lager zou moeten zijn maar ik kan mij niet voorstellen dat in dit paneelwaarop ik meet 24%vocht zit. Wie heeft er ervaring met dit budget apparaat en welke vochtwaardes er behoren weergegeven bij een "droog" paneel".
Jeroen
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
Beheerder
Re: Vochtmeter GM630
Bericht door Hobby Linka » ma 24 jul 2023 14:06
Waarschijnlijk niet vergelijkbaar, maar mijn "caravan" weerstation geeft ook de luchtvochtigheid van binnen en buiten aan. En die liggen nog veel hoger.
Roeland
Bericht door Roeland » ma 24 jul 2023 14:39
Hé hoi typ in de zoekbalk gm630 en je hebt genoeg leesvoer over de gm630
Bericht door iemand » ma 24 jul 2023 14:43
Jeroen,
die is al vaker besproken hier op het forum.
De gevoeligheid zet je op "1" d.m.v. de Select-knop.
Marco heeft er ism Chris en mij een mooie handleiding voor gemaakt.
Link voor hoge resolutie om bv te printen.
Een vochtindicator reageert ook op metaal, wat bv aan de achterzijde zit.
Of een electrisch snoer dat in de wand door de isolatie is gelegd.
Leg hem maar eens op de binnenzijde van je hand. Dat moet een hoge indicatie zijn.
Voor meer info kun je lezen op m'n onderhoudspagina onder vochtmeting.
Bericht door Chris » ma 24 jul 2023 15:06
Je hebt deze dus..
Ik voeg hieronder een conversie mogelijkheid bij waarin je kan vergelijken.
24% op jou meter klopt, dat is een 6 op de Caisson meter... het grote middengebied op de door de bovag gebruikte meter.....vochtig !!
Die caisson heeft rechts de "hout" schaalverdeling en links is voor beton....
Het gaat dus om Rechts...
Toen ik mijn meter binnenkreeg ben ik met deze GM630 en de caisson van mijn dealer door een stel occasions bij hun aan het meten geweest, om te vergelijken.
Op gear 1 zijn ze frappant gelijk.
Wel is het zo dat berken en beuken op gear 1 gemeten moeten worden, maar hoe harder/zwaarder de houtsoort hoe hoger de gear komt.
Ebben is zeker gear 8 b.v.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » ma 24 jul 2023 15:32
@TS,
Ook ik heb dezelfde als Chris hierboven.
Wat ik doe ik meet op een van de 9 standen, meestal op stand 1.
Dan doe ik al mijn metingen op die stand en meet ik als een vergelijk.
dus meet ik rechts 18% en links 19% lig ik niet wakker van
Maar als het links ineens 42% word dan loop ik met gesloten bilnaad, als U begrijpt.
Wat is meten eigenlijk in mijn taal en bewustwording :
Het vergelijken van een moment met een ander moment, en vul dan zelf maar in.
Zo doen die mannen bij Knaus /Weinsberg het, (zal ook zo bij andere merken zijn toch? ) dat heb ik gezien bij mijn jaarlijkse meting bij de dealer wegens "vocht" garantie en mocht erbij blijven
Dus wat je ook hebt, neem een stand - die wat aangeeft - en ga daar mee vergelijk metingen / opnames doen.
Komt het helemaal goed-
Succes en groet Jaap van Duijn
Jstevens
Bericht door Jstevens » di 25 jul 2023 18:57
Hallo Jaap, zoals jij het aangeeft lijkt mij ook de beste methode. Ga ik deze week maar eens proberen.
@chris, dank voor de uitleg en meetschema.
Groeten,
Jetoen
HansvW51043
Bericht door HansvW51043 » vr 6 okt 2023 23:17
Hierbij de Nederlandse handleiding voor de vochtmeter GM360
Handleiding vochtmeter caravan GM630.pdf
(379.26 KiB) 62 keer gedownload
Bericht door Chris » vr 6 okt 2023 23:48
Ha....
Een pagina van onze eigen "Iemand"... en mijn meetschema.
Terug naar “Interieur”
