Kip Shelter Plus 2023 van Ferdi
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 23 jul 2023 16:39
Besteld op 17-6-2023
Geleverd op 19-7-2023
Caravan moest nog gebouwd worden dus dat is voor ons wel een recordtijd!
Besteld met de volgende opties:
Lichtmetalen velgen
Bagageluik links
Whale kachel
Victron 20Ah Li-ion accu
Victron Blue smart IP22 Charger
Victron Orion DC-DC TR 12-12 9A
Buitenkeuken verleng hoekstuk
Extra minitafel zodat zitten aan tafel als loungen/liggen mogelijk is zonder ombouw.
De Waard luifel
Plissé hordeur
Stabilisator
Thetford toilet
Eerste foto’s onderweg naar huis.
Laatst gewijzigd door Ferdi op zo 23 jul 2023 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Ferdi
Ferdi
Re: Kip Shelter plus 2023 van Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 23 jul 2023 16:56
De achterkant van de caravan, wat voor ons ook de voorkant is als de buitenkeuken en luifel eraan zit op de camping is geen raam voorzien en was ook niet af fabriek te bestellen, dus zelf een Dometic S4 raam gekocht, gelijk aan de ramen die al in de caravan zitten natuurlijk.
Groetjes Ferdi
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 23 jul 2023 17:04
De techniek in beeld van de Shelter, waarvan de Whale kachel electrisch/gas met zijn onderbouw tussen het chassis wel een bijzondere is in caravans.Afbeelding
Groetjes Ferdi
RichTrip
Bericht door RichTrip » zo 23 jul 2023 17:16
Gefeliciteerd
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 23 jul 2023 17:30
Nog een projectje is het monteren van de TV, deze moet (aan de binnenzijde) van de buitenwand komen, ik zie geen andere mogelijkheid, een beugel onder de bovenkastjes is gezien de diepte ervan beperkt.
Ik heb bij Kip een strook berkenmultiplex in de kleur van de kastjes meegekregen en deze wil ik op de wand lijmen/kitten waarop een Novus Sky 10N TV beugel gepland is. Er zit een mogelijkheid om de kabels weg te werken via boven of onder.
Andere ideeën zijn welkom.
Groetjes Ferdi
NN
Re: Kip Shelter Plus 2023 van Ferdi
Bericht door NN » zo 23 jul 2023 17:57
Waarom zit die Orion er tussen?
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
meeder
Bericht door meeder » zo 23 jul 2023 18:00
Re.gif waarschijnlijk om onderweg de Lithium batterij te laden. Met deze Orion wordt ook de stroom op 9A begrensd.
NN
Bericht door NN » zo 23 jul 2023 18:05
De accu heeft al een begrenzer tot 7 A.
Lijkt me apparaatje teveel te zijn.
myalexx
Bericht door myalexx » zo 23 jul 2023 18:07
Ziet er netjes uit voor zon compacte caravan gefeliciteerd
meeder
Bericht door meeder » zo 23 jul 2023 18:10
sardonis schreef:De accu heeft al een begrenzer tot 7 A.
Misschien dat Kip het standaard monteert.
Wat is het ingangsbereik van de ingebouwde lader in de batterij? De Orion zorgt ook voor de juiste spanning.
myalexx
Bericht door myalexx » zo 23 jul 2023 18:10
meeder schreef:Re.gif waarschijnlijk om onderweg de Lithium batterij te laden. Met deze Orion wordt ook de stroom op 9A begrensd.
De Victron accu heeft standaard een lader ingebouwd met variabele ingang voor auto begrensd op 7a
Dus voor laden vanuit de auto is het normaliter niet nodig.
Edit, ingang "car" bereik is 11v - 25v
meeder
Bericht door meeder » zo 23 jul 2023 19:37
Ah dank! Dan is de Orion in dit geval inderdaad volledig overbodig.
Die zou alleen nut hebben bij een batterij zonder ingebouwde lader.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 23 jul 2023 20:53
Orion-Tr 12/12-9A (110W) Geïsoleerd
Met de Victron Orion-Tr DC-DC omvormer/ acculader kunt u een 12 Volt-startaccu of extra accu opladen in een 12V-systeem.
Regelbare uitgangsspanning
Voor de Victron Orion-Tr is de uitgaansspanning eenvoudig te regelen door aan de potentiometer op de Orion te draaien.
Aan-uit op afstand
De aan-uit op afstand maakt de noodzaak van een relais in de ingangsbedrading overbodig. De aan-uit op afstand kan worden bediend met een laagvermogen eenvoudige schakelaar of via het contactslot van het voertuig of vaartuig. Hanteer de gebruiksaanwijzing voor de juiste schakeling.
Geïsoleerde uitgang
De Victron Orion-Tr is heeft een geïsoleerde ingang en uitgang en dat betekent dat de ingang en de uitgang van de omvormer/ lader volledig gescheiden zijn. Dit heeft als voordeel dat er geen storingen op kunnen treden en dat daardoor de werking beter en zekerder is dan een niet geïsoleerde omvormer.
Groetjes Ferdi
meeder
Bericht door meeder » zo 23 jul 2023 21:22
Wat de Orion doet is bekend maar in de situatie in de Shelter lijkt deze enigzins overbodig omdat de beveiliging en de DC-DC converter al in de Victron batterij ingebouwd zit.
Het enige wat hij nu extra doet is dat hij ook als scheidingsrelais werkt.
Het kan zeker geen kwaad dat hij er in zit en je kan als je in de toekomst naar een andere batterij wil deze wel gebruiken.
Bericht door Chris » zo 23 jul 2023 21:38
Die PPP30 is heel herkenbaar.
Jij hebt toch ook de Dongle erbij?
Dat laden achter de auto is met de Victron lekker makkelijk.
11-24 volt nodig op Car/Solar input.
11 volt blijft er zeker over na alle spanningsverliezen..
Ik had het in Kroatie nog aan willen sluiten, is er niet meer van gekomen.
2 andere klussen zijn wel af.
Rodo
Bericht door Rodo » zo 23 jul 2023 21:46
Veel vakantieplezier en veilige km’s ermee.
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 23 jul 2023 21:49
Morgen gaan we naar een camping waar als het goed is ook kennissen staan met een Shelter.
Zal even kijken wat zij ook alweer voor leuke gimmicks hebben.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 23 jul 2023 21:55
@Chris, het is maar een 20Ah accu hoor en de dongle werkt ook, ik moet hem alleen nog vast schroeven, maar ik had geen korte bolkopjes meer. Zie foto accu…
Wel raar dat ze de terminal voor movers op de accu gebruikt hebben, was zeker toegankelijker. Zolang ik nog geen mover heb, maakt het niet zoveel uit.
Groetjes Ferdi
Bericht door Chris » zo 23 jul 2023 21:58
He, ja..ik zie het... dat zou je aan de Domestic uitgang verwachten.
Met de dongle kan je die mover uitgang en de domestic apart schakelen.
En ik vind het wel handig dat de mover uitgang ook voor 30 minuten gekozen kan worden.
Effe met je debieltje die uitgang aanzetten en niet meer naar omkijken.
20 of 30Ah... jou Shelter is denk ik heel "Iets" lichter dan mijn Knausje... 20Ah is zat... meer dan..
Bij mij zit die hele meuk onder het bed, en dat is nou ook net de plek waar de familie de vuile was dropt..
Dus ik heb bij de action een perfect passende bak gekocht, staat er mooi overheen en vast... passen alle connectors ook super in... lekker beschermd.
EricS
Bericht door EricS » zo 23 jul 2023 23:54
Gaaf hoor Ferdi, heel erg mooi ! Goede opties ook, zeker de Waard luifel maakt het af !
Blijf een zwak voor Kip hebben..recent nog uitgebreid de Vision Outdoor met full offgrid (>50K !) van kampeerburen mogen bewonderen, prachtig gebouwd.
De Whale schijnt top te zijn, komt vaker voor in de UK heb ik begrepen. Recent heeft Andrew Ditton hierover op zijn YT iets aan gewijd.
Veel plezier hier mee !!
NN
Bericht door NN » ma 24 jul 2023 08:17
Al lijkt het me hier niet zo aangesloten te zijn.
Accu rechtsonder groene blokje zie ik niet dadelijk kabels.
Zal dus eerder via de onbeveiligde weg zijn.
Pakkie
Bericht door Pakkie » ma 24 jul 2023 08:58
Gefeliciteerd met deze leuke caravan maar ik was mogelijk toch voor een ander kleurtje gegaan, maar da's een kwestie van smaak natuurlijk. Toen wij nog met de tent kampeerden hebben we ook eens op een camping in Frankrijk verlekkerd staan kijken naar zo'n Shelter. Zie onderstaande foto die ik er toen in 2015 van maakte. Dat leek ons wel wat als opvolger van de tent. Het liep iets anders :wink:
Mooi upgrade ook met dat raam in de deur thumbup.gif. Heel veel plezier ermee!
Laatst gewijzigd door Pakkie op ma 24 jul 2023 09:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 24 jul 2023 09:11
Bedankt iedereen!
@ Pakkie
Zilvergrijs was ook nog een optie geweest, maar wij vinden de witte toch wel de meest neutrale en zeker in combinatie met een trekker ervoor. Alle andere kleuren matchen vaak niet met de trekker.
We krijgen ook een witte trekker dus dat is een mooi geheel.
De luifel is lichtgrijs met zwart accenten, dus dat combineert ook mooi met elkaar.
En niet onbelangrijk er was nog een witte in de productieplanning beschikbaar, anders werd het 2024.
Grappig dat jullie nu met een grote tandemasser op pad gaan, en toch ook een Shelter interessant vonden.
Groetjes Ferdi
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 24 jul 2023 09:36
Heel veel plezier met deze leuke, stoere caravan. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat bevallen na de Engelse luxe. Succes en veel plezier met alle klussen die nog op het programma staan.
meeder
Bericht door meeder » ma 24 jul 2023 09:45
Zoals het hier aangesloten zit heeft dus de Orion wel weer nut.
Over het algemeen wordt er bij Kip wel redelijk goed nagedacht over de elektrische installatie. Zo is bijvoorbeeld als je een mover laat installeren de accu ook direct de boordaccu, dat is standaard af fabriek.
Wij hebben nog één van de laatste met de Reich C-Go 20A lader voor ze naar Victron zijn overgestapt. Voordeel bij de Reich lader is dat de beveiliging van de auto accu er al in zit (als de spanning te laag is wordt de accu niet geladen als de stekker in de auto zit). Dat hebben ze nu opgelost met de Orion, die zal er waarschijnlijk ook in zitten als er een lood accu in zet.
Terug naar “Kip”
