Compressor koelkast Evaringen
Ben er nog niet uit , we staan in de startbeugels om een andere caravan aan te schaffen,
We weten wat we willen alleen de koelkast vinden we lastig
We hebben nu een absorptie koelkast en deze werkt super
In onze nieuw aan te schaffen caravan wordt de Compressor koelkast voor geen meerprijs geleverd
Dus daar zit niet het probleem , lees alleen heel veel verschillende reacties , dat maakt het er niet makkelijker op
We kamperen eigenlijk nooit vrij , maar ik lees veel over geluid
Ja en je kan het maar 1keer goed doen , maar moet wel een beslissing nemen
Re: Compressor koelkast Evaringen
Ik zou zelf voor een compressor gaan. In de nachtstand weinig geluid. Geen gedoe met draaien op gas. Niet halverwege de vakantie het ijs van de koelribben halen.
Ook ik zou direct kiezen voor een compressor KK.
Alleen maar voordelen op 1 kleine na..
Hij is idd niet 100% stil.
Alleen weten de fabrikanten dondersgoed dat die dingen s'nachts wel zo stil mogelijk moeten zijn.
Dus... een nachtstand meestal.
Daarbij is de isolatie ook dermate goed dat hij s'nachts wellicht niet eens aanslaat i.c.m. de nachtstand.
Een uitzondering..
Ligt je kussen tegen de kast van de koelkast.... dan ging ik ook denken..
Een uitzondering..
Wij hebben afgelopen 30 jaar uitsluitend absorbtie koelkasten gebruikt. Nu ook nog steeds.
Nooit enig probleem mee gehad, en ook bij 40 graden in Kroatie gewoon goed koud.
Ook nooit de behoefte gehad om ventilatoren er achter te zetten.
Wel veel op gas, (LPG) onderweg ook.
Op 12 volt werkt het veel minder, of gewoon slecht.
Het kan wel goed, maar dat vereist veel dikkere stroomdraden dan er in een gewone caravanstekker passen.
Misschien heb ik geluk gehad, dat de fabrikant van de diverse kampeermiddelen voldoende aandacht aan de inbouw besteed heeft. Daar mankeert soms nog wel het een en ander aan.
Het geluid van compressorkoelkasten, daar zijn de meningen over verdeeld.
Ik denk ook, dat het erg persoonlijk is.
De een zal zich er erg aan storen, en de ander totaal niet.
Goed advies is daar dus niet echt over te geven.
Bij een dealer een tijdje gaan luisteren naar zo'n ding, en daar je eigen mening er over vormen is de enige oplossing.
Adviezen van horen zeggen heb je helemaal niks aan.
Wij hebben een compressor koelkast, een Thetford T1090.
Wat een verademing ten opzichte van absorptie koelkasten.
Koelen als een malle, veel lager stroomverbruik, zit een nachtstand op en dan is hij echt stil.
Ik wil nooit meer terug.
Nadeel zou kunnen zijn dat hij niet meer op gas kan maar waarom is dat eigenlijk een nadeel?
Wij missen het niet.
Qua werking is de compressor koelkast gewoon iets minder gevoelig voor de buiten temperatuur.
Maar ze maken wat geluid. Wij slapen heerlijk naast een lawaaierige airco. Vinden het gezoem zelfs prettig doordat je een weg of train niet meer hoort. Dus een zoen van een koelkast zou ons niet zo gauw niet storen.
Maar dat is dus persoonlijk, sommige worden al gek van een ventilator andere slapen prima naast een treinspoor
Het nadeel kan zijn dat het 12 volt stroomverbruik je accu leegtrekt bij bewolkte dagen zonder zonenergie. Dan moet je de motor starten en langdurig laten draaien.deusjevo schreef: ↑do 20 jul 2023 22:14Wij hebben een compressor koelkast, een Thetford T1090.
Dat geldt echter alleen bij regelmatig vrij kamperen of op plaatsen waar geen stroom beschikbaar is.
Als er altijd 230 volt beschikbaar is op de plaatsen waar je kampeert, dan speelt dat probleem niet.
Steeds meer camperplaatsen hebben ook 230V aansluiting en als camper staan wij sowieso niet lang op 1 plek.
Met een 200Ah accu kun je dagen vrij staan.
Als je als caravan off-grid wilt staan is het wellicht minder handig.
- Tabbertman54
Als vrachtwagenchauffeur heb ik van 1985 tot mijn pensioen in 2021 compressorkoelkasten in de trucks gehad. Daar ben ik altijd heel tevreden over geweest. De koelkast werkte perfect, ook als de truck niet helemaal "waterpas" stond. En ze waren stil, ik kon er goed bij slapen.
In onze Knaus E- Power die wij vorig jaar kochten zat ook een compressor koelkast. Die werkte super maar maakte lawaai. 's nachts op de nachtstand gezet en dan hoorde je hem niet. Maar om kwart voor 6 begon hij met een "inhaalslag". Dat duurde 40 minuten. Ik kon er niet meer van slapen en het tijdstip van het opstarten heb ik nooit kunnen wijzigen. We hebben die Knaus niet lang gehad. Wat betreft gas, ik ben blij dat ik weer kan uitwijken naar gas. Vroeger was het altijd inpluggen bij aankomst op de camping en je keek er niet meer naar om. Nu moet de KK tijdens de rit op gas, hij werkt niet op 12 volt van de auto. Is even wennen maar werkt prima!
Succes met je keuze.
Het was nooit zo donker, of het werd weer licht.
Wij moeten hem handmatig van de nacht op de dag stand zetten, werkt prima
t'is dat ik geen compressorkoelkast in de caravan heb, maar....
ik voel een knutselprojectje aankomen... iets met schemerschakelaar
Wij hebben al bijna een week geen stroompaal meer gezien.
Ook niet op camperplaatsen. In Noorwegen doet men het toch anders. Mooie plaatsen, maar 0 voorzieningen vaak.
Geen probleem, de koelkast draait op gas.
Voor de rest hebben we amper stroom nodig. Alleen voor douche, kranen en wc, verder bijna niks, afgezien van bij het onbijt even het nieuws op tv kijken, of de radio aan via de schotel.
Vandaag voldoende zon, de accu's zijn vol.
De eerste dagen van deze week best veel bewolking, en maar heel weinig zonnestroom.
Toch was 90 % het laagste niveau van de HH accu.
Ik betwijfel een beetje of we het met een compressorkoelkast wel gered zouden hebben.
Uitval van koeling en vriezer wil ik liever niet meemaken.
Kan je ook tijdens het rijden je accu laden met je zonnepanelen of doen die het alleen als jullie staan te kamperen?
Ik denk dat het met de absorptiekoelkasten net zo is als met Truma movers: Het stikt van die dingen en dan zie je logischerwijs ook veel berichten over problemen. Wat ik maar wil zeggen is: de vlucht naar een compressor koelkast hoeft niet gerechtvaardigd te zijn op basis van de (schijnbaar) problematische absorptiekoelkast. Ja, een compressorkoelkast koelt beter, ja - je levert flexibiliteit in, en ja: ze produceren geluid.
Tijdens het rijden laden de panelen ook.
Bij warme dagen zelfs beter, omdat ze gekoeld worden door de rijwind.
Bij ons werken tijdens het rijden de panelen en de dynamo samen om de accu's te laden.
Dank voor de info!
Nadeel wat wij ondervonden aan een absorptie koelkast was de warmte. De kast war die inzat zat pal naast ons hoofdeinde. Het was al zo warm die zomer, dan wil je ook niet naast een warme kast slapen. Hij bleef koel meer niet, ideaal om groente te bewaren. Dus koelkast er uit gesloopt mobiele airco er in en nu heb ik een hele caravan om groente te bewaren.
Om even in te haken op dit topic.
Ik lees dat een Dometic RCL 10.4ET enkel op 12V werkt en dus vanaf fabriek rechtstreeks op de omvormer zal aangesloten zijn.
Kan iemand me zeggen hoe groot een Lithiumbatterij dan zou moeten zijn om een nachtje zonder laadpaal voor je koelkast te kunnen overbruggen, rekening houdend dat er ook nog een Mover Truma XT bijkomt?
Denk zomaar iets van 75Ah
Typisch voorbeeld van foute imbouw.Niels83 schreef: ↑ma 24 jul 2023 23:23Nadeel wat wij ondervonden aan een absorptie koelkast was de warmte. De kast war die inzat zat pal naast ons hoofdeinde. Het was al zo warm die zomer, dan wil je ook niet naast een warme kast slapen. Hij bleef koel meer niet, ideaal om groente te bewaren. Dus koelkast er uit gesloopt mobiele airco er in en nu heb ik een hele caravan om groente te bewaren.
De warmte moet naar buiten. De kou moet binnen blijven.
bij een absorptie koelkast ben je ook erg afhankelijk van de inbouw, fabriek af. De Koelkast nu in onze LMC werkte zelfs in Kroatie met 40 graden perfect, zonder fan's of anderzaken. In de Fendt deed hij het heel slecht, was ook wel een ouder model maar daar had ik wel extra fan's nodig.
Ondanks hij goed werkt, zou ik wel voor een compressor koelkast gaan.
De uitbouw was dan wel weer goed. Eerder in de koelkast weerd het zo'n 20 graden buiten eind dertig, dus prima om groente bewaren. Daar de airco gezet, toen hadden we een heel grote groente opslag.Ab schreef: ↑ma 21 aug 2023 21:56Typisch voorbeeld van foute imbouw.Niels83 schreef: ↑ma 24 jul 2023 23:23Nadeel wat wij ondervonden aan een absorptie koelkast was de warmte. De kast war die inzat zat pal naast ons hoofdeinde. Het was al zo warm die zomer, dan wil je ook niet naast een warme kast slapen. Hij bleef koel meer niet, ideaal om groente te bewaren. Dus koelkast er uit gesloopt mobiele airco er in en nu heb ik een hele caravan om groente te bewaren.
@deusjevo
Bedankt voor je reactie.
Het zal dus een 75Ah Lithiumbatterij voor de KK en Truma XT mover worden.
Je kan het wel aardig uitrekenen:
