PowerStation netjes inbouwen
RubenTGM
Bericht door RubenTGM » do 20 jul 2023 12:30
Hallo allemaal! Dit is mijn eerste post! Al heel veel informatie kunnen vinden, maar ik wil hieronder toch eens een wat specifiekere situatie omschrijven en jullie mening vragen.
Sinds een paar weken eigenaar van een TEC King 470 T bouwjaar 1992, gekregen van mijn ouders. En naar het land gereden waar ik woon met mijn gezin, Roemenië! Inmiddels is de caravan hier ingeschreven op eigen kenteken en zit ik na te denken over een aantal zaken.
We willen graag in de toekomst minder afhankelijk zijn van campings (vooral onafhankelijk van elektra, maar ook het "alleen" zijn met ons gezin (en wat bruine beren) in de natuur trekt ons)
We hebben 2 kids van 5 en 1,5 jaar. En ik wil de caravan wel voorzien van enkele faciliteiten.
Ik denk dat ik een Power Station (nog even sparen en dan wil ik deze: Bluetti AC180) wil installeren op een manier dat tie semi-permanent in de caravan zit. Er zit geen andere accu of iets in de caravan.
Mijn plan is het volgende:
- een stopcontact maken in het kastje waar de Power Station staat (met alleen spanning erop bij Walstroom connectie) die de Bluetti dan oplaadt;
- Alle huidige 230v WCD's die al in de caravan zitten wil ik gewoon exclusief via de walstroom laten, om niet teveel in te grijpen;
- Één WCD (dubbel) wil ik boven de keuken voeden via de omvormer van de Bluetti (voor 230V als we volledig op Power Station draaien);
- Ik wil een zonnepaneel op het dak maken die ik inplug in de Power Station via bijgeleverde stekkers;
- In het Power Station kastje komt deze, voor de 12V oplaadkabel, dat de Power Station opgeladen kan worden via de Auto (indien regen, geen zon);
Screenshot 2023-07-20 at 13.23.08.png (121 KiB) 1980 keer bekeken
- Daarnaast wil ik een normaal tafelmodel koelkast (compressor) aansluiten op de Power Station (230V), verbruik 107 kwh per jaar;
- De zekeringkast (12V) wil ik rechtstreeks aansluiten op de Power Station. Of kan ik dit beter niet doen? Mijn twijfel hierover is dat ik liefst wil dat de Caravan ook te gebruiken is (walstroom) zonder Power Station.
Wat vinden jullie van mijn plan? Opmerkingen? Zaken die ik moet kopen/vervangen?
Re: PowerStation netjes inbouwen
Bericht door iemand » do 20 jul 2023 12:45
Hoi Ruben,
welkom op het forum.
Kzou al je verbuik eerst bepalen en hoe je dat denkt te gaan leveren.
Die advertentie lijkt leuk, maar 100% omzetten en uitnutten van de accu bestaat niet scratch.gif
Passender is vaak om zo veel mogelijk alles met 12 volt aan apparaten te hebben en zuinige apparaten en verlichting.
Dan kun je de amperes en tijdsduur berekening doen mbt zwaarte van een accu.
Als er al een koelkast in de caravan zit, kan die nu op gas ?
Kipke98
Bericht door Kipke98 » do 20 jul 2023 17:45
Er zijn al een aantal draadjes die over 'los van een stopcontact' kamperen gaan.
Bepaal inderdaad eerst je stroom behoefte.
Voor basic kamperen tussen de beren hoef je namelijk geen stroom te hebben.
Koelkast op gas. Zelfs verlichting kan op gas of met een kaars. Stromend water komt ook uit een fles.
Wordt het e-bikes, Nespresso, airco dan heb je een serieuze installatie nodig en kom je met een bluetti ook niet ver.
Wat heb ik inmiddels zelf bij elkaar gehobbied?
200Ah lifepo4 accu, samengesteld uit 4 losse cellen. 200A BMS. 3x 100W panelen, Victron Smart Shunt, Victron Smart Solar Charger, 12-230v omvormer en losse spullen zoals zekeringen, dikke kabels en connectoren.
Totaal prijs: €1300,- tot €1500,-
En dan blijf je nog afhankelijk van de om je accu's gevuld te houden.
RubenTGM
Bericht door RubenTGM » do 20 jul 2023 21:18
Koelkastje is de enige "grootverbruiker" eigenlijk. Rest is verlichting, waterpompje en laptop laden (ik werk remote/vanuit huis).
Koelkast op gas heb ik niet en wil ik ook niet. Ik heb het berekend en de Bluetti is toereikend met een paneel van 300W. Daar ging het draadje niet echt over.
Maar echt technische toevoegingen was ik vooral benieuwd naar en ervaringen met Power Stations.
Bericht door Chris » do 20 jul 2023 21:25
Is dat een absorbtie of een compressor kk??
Absorbtie trekt zomaar 10 ampere bij 12 volt, compressor veel en veel minder.
Een absorbtie trekt dit powerstatin niet... eigenlijk geen enkele accu trekt een kk..
Verkeerde combi.... daarnaast koelt een absorbtie systeem maar heel matig op 12 volt.
Edit...
Zie nog een stuk verklarende tekst onder je foto's staan... een compressor koelkast.
en dan 230 Volt....
Let even op de max accu capaciteit... is maar 36Ah Lifepo4.
Dat is mager voor jou wensen.
Laatst gewijzigd door Chris op do 20 jul 2023 21:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » do 20 jul 2023 21:28
Het lijkt mooi..die Bluetti.
Naar mijn mening echter veel teveel geld voor een zeer bescheiden vermogen.
Met een gewone volle AGM accu van 100 Ah kan je makkelijk 3 weken of langer kamperen zonder 230 volt.
Ok, is wat zwaarder. Maar voor pakweg € 450 kom je al een heel eind, inclusief een 400 Wp huis zonnepaneel en solarcharger.
230 volt kan je beter vergeten.
Alles in een caravan werkt op 12 volt ook.
Jouw compressorkoelkast doet het dan ook prima, ik ga dan er vanuit dat ie ook 12 volt is? Zoals eerder opgemerkt..je hebt wel zon nodig wil je langer blijven.
Een 12-230 volt inverter van 1500 W zou je ook nog nodig hebben voor een keukenkoelkast.
Dat lijkt veel, meestal trekt een koelkast maar iets van 100-150 watt, ( afhankelijk van model en grootte)
Maar bij opstarten is de piekstroom even soms het tienvoudige.
Ik heb dat lang geleden al eens moeten ondervinden.
Een 80 watt koelkastje en een 300 watt inverter wilden niet samenwerken. Met een 1000 watt inverter ging het wel.
Ron
Bericht door Ron » do 20 jul 2023 23:15
Koelkast op gas nemen.
De mestic compressor koelkastjes trekken ook al 4A op 12V.
Dan is zelfs een 100Ah accu ook binnen 24 uur helemaal leeg.
Nu zal hij in de praktijk misschien de helft van de tijd maar stroom trekken.
Maar binnen 2 a 3 dagen ben je leeg.
Je hebt zoals Ab zegt zonnepanelen van 400 wp en liefst meerdere nodig.
RubenTGM
Bericht door RubenTGM » vr 21 jul 2023 13:36
Ik heb de standaard koelkast uit de caravan niet meer. Zoals eerder aangegeven wil ik dus geen absorptie koelkast en ook niet op gas.
De koelkast die ik heb gezien staat dat tie 107kwh trekt per jaar. Dit is 0,3 kwh per dag. En ik zit er aan te denken om 'm bijv. van 23:00-5:00 uit te schakelen (ook ivm geluid) maar de praktijk moet even uitwijzen of dat niet juist meer stroom verbruikt (ivm. opstarten).
Daarnaast denk ik dat 1,1kwh dus wel genoeg zou moeten zijn, als dit ook overdag aangevuld wordt met zonnepanelen. We zijn vooral weekendkampeerders in de bergen. Dus qua weer zal het vaak mooi zijn, omdat we vaak spontaan besluiten. Heb nu een paneel van 450W op het oog.
Grappig dat jullie antwoorden allemaal gaan over het overhalen om zelf accu's etc te kopen en geen 230V te gebruiken. Maar niet echt technische adviezen over het inbouwen.
Waarom wil ik een power station? Omdat deze ook handig is met klussen of dagjes weg zonder caravan en ik deze thuis ook kan gebruiken als de stroom weer eens uitvalt en ik paar uur op laptop verder wil werken! :)
Ron
Bericht door Ron » vr 21 jul 2023 15:19
Waarom we waarschuwen ?
Omdat het verbruik nogal eens onderschat worden.
En om teleurstellingen te voorkomen.
Je geeft veel geld uit.
En er weinig tot geen caravaners hier een powerstation gebruiken (zover ik weet)
Met een accu voor alleen de LED verlichting en waterpompje kan je heel lang off grid staan.
Maar zodra er een koelkast of koffie zetten om de hoek komt kijken.
Gaat het heel erg hard.
Wat wel veel scheelt is dat je een groot zonnepaneel wilt gebruiken.
Meestal zit er op een camper of caravan een paneeltje van 150 wp.
En dat is niet zo veel.
Maar we zien graag de foto's en de ervaringen hier.
Wellicht gaat het juist heel erg goed, en zijn anderen daar ook mee geholpen.
Iemand moet tenslotte de eerste zijn.
NN
Bericht door NN » vr 21 jul 2023 16:49
Het makkelijkste lijkt mij om de 230V uitgang aan te sluiten op de 230 V ingang van de caravan.
Voordeel is dat er niets veranderd moet worden aan de caravan en je alle WCD'en kan gebruiken.
Koelkast sluit je ook aan via de caravan.
Genoeg zonnepanelen om je verbruik te dekken.
De 230 V kan je automatisch laten schakelen tussen wal en accu of je maakt zelf een "foolproof" aansluiting.
Het is zeker een mooi pack waarbij het na het voordeel is en omgekeerd.
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Bericht door Chris » vr 21 jul 2023 17:17
Ik blijf denken dat het enorm veel geld is voor een zeer bescheiden lifepo4 accu met wat gadgets.
Ik heb net een Lifepo4 gekocht van 30 ah..die kostte nog geen derde van jou fancy ding.
Aan mij verkopen ze dat ding zeker niet..voor dat geld.
Je onderschat het verbruik....
Vergeet niet dat jou caravan ook nog gloeilampen heeft...vervang die maar voor LED..
scheelt al veel.
doubleyou
Bericht door doubleyou » vr 21 jul 2023 19:43
Hoezo bescheiden? Jouw 30ah Powerextreme is volgens EmergoPlus 384Wh. De Bluetti komt op 1152wh. Dat is toch wel een fors verschil. 3 x zo duur als jouw accu maar ook 3 x zoveel capaciteit :).
Laatst gewijzigd door Ab op do 15 feb 2024 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd.
doubleyou
Bericht door doubleyou » vr 21 jul 2023 19:50
Ik heb een Ecoflow Delta Max 1600 (1612 Wh/ Die heeft meer capaciteit dan de Bluetti AC180 en is goedkoper. Misschien kan je daar ook ens naar kijken. Het ding is bij diverse aanbieders in de aanbieding op dit moment. Van 1599 voor rond de 1300 euro. Ik heb ‘m vorig jaar gekocht bij CSV in Berlijn voor 1400 euro, was toen de goedkoopste aanbieding. En ik zag net dat het ding daar nu echt goedkoop is: 998 euro!
Bericht door Chris » vr 21 jul 2023 20:02
Ik lees in de specs van die Bluetti 36Ah.....
Mijn PPP30 is 30 Ah...
Wat zie ik fout dan??
Bericht door iemand » vr 21 jul 2023 20:14
kvind 1 reclame foto ook bijzonder. Dame met haar telefoon dmv een netadapter aangesloten op het kastje scratch.gif
Kan efficiënter direct op de USB-poort.
doubleyou
Bericht door doubleyou » vr 21 jul 2023 20:20
Die 36Ah snap ik ook niet. Ik vind het erg onduidelijk en verwarrend hoe je goed kan vergelijken. Ik ben ook absoluut zeker geen specialist op dit gebied mrgreen.gif. Daarom heb ik die vergelijking in Wh gemaakt.
Ik zag op een Australische site dat er bij mijn powerstation staat 134Ah @12v. Dat lijkt mij realistisch. Ik kan mijn 80ah AGM accu van de Marco Polo er iets meer dan 1,5 keer mee laden.
Maar dan lees ik dit en dan denk ik…hoe dan weenie.gif??
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 21 jul 2023 20:52
Ik doe even niet mee aan de rekenpartijen en aannames.Eigenlijk......conceptueel gedacht....zou je de powerstation willen aansluiten op de 230V invoerdoos bij jouw caravan. Dan hebben alle wcd's spanning. Je hebt in de wat ruralere gebieden in Europa met een bovengronds leidingnet zat woningen waar je een generator op kan aansluiten, en dat gebeurt via een handmatige omschakelaar. Gewoon een draaiknop. Is dat niet minder ingrijpend dan jouw idee?
Dus normaal bedrijf: 230V via het net - het powerstation wordt opgeladen via het net en de zonnepanelen. Bij standalone bedrijf: klik! Het powerstation wordt opgeladen via de zonnepanelen en alle WCD's en de koelkast en de omvormer werken op 230V van de powerstation.
Stoute gedachte: In Roemenie heb je de ruimte zonder dat je overlast veroorzaakt. Overweeg een generator die je 20 meter verderop achter een boom positioneert. Kan je nog zwaar gereedschap op aansluiten ook.
NN
Bericht door NN » vr 21 jul 2023 20:58
Het Powerstation heeft 1154 Wh ter beschikking.
Zal dus een lifepo4 van 90 Ah zijn.
Verder ingebouwde lader, mppt regelaar, zuivere sinus inverter en de nodige aansluitingen.
Geen slechte aankoop voor een bepaald publiek.
Onbruikbaar voor mover lijkt me, geen hoge stromen mogelijk via 12 V.
Arie-V
Bericht door Arie-V » vr 21 jul 2023 21:01
Ik heb in een filmpje op YouTube ooit gezien dat de aardlek schakelaar van je caravan niet werkt bij een ecoflow powerstation die is aangesloten op een caravan.
Je zou dan een extra kasje moeten hebben omdat veilig te kunnen gebruiken.
https://youtu.be/-1UdU-RjEq4
Bericht door Chris » vr 21 jul 2023 21:35
Er staat duidelijk in de specs: 36 Ah...
Da's geen 90..
Lekker verwarrend opgesteld, zoveel mogelijk vraagtekens creeren..
En..
90Ah aan Lifepo4 zal best meer wegen dan die hele unit nu..
Effe copy/paste van die specs van hun eigen site
BATTERY INFO
Capacity:
1.152Wh (36Ah)
Type:
LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)
Life Cycles:
3.500+ Cycles to 80% Original Capacity
Shelf-life:
Recharge to 80% Every 3-6 Months
Management System:
MPPT Controller, BMS, etc
NN
Bericht door NN » vr 21 jul 2023 21:39
Dit lees ik hier als je op de link klikt in de eerste post. Staat duidelijk 1154 Wh.
Las elders gewicht van 17 Kg, das al niet licht meer.
Bericht door Chris » vr 21 jul 2023 21:41
Klik even op Tech Specs...
NN
Bericht door NN » vr 21 jul 2023 21:46
Ahja, zie de verwarring.
Bericht door iemand » vr 21 jul 2023 21:49
en thumbup.gif dat het nu onder aandacht is
Alleen de getoonde oplossing. Wat is het en wat doet het nou precies weenie.gif
NN
Bericht door NN » vr 21 jul 2023 21:57
Vermoed dat het pack geen 12V is maar dat het een hogere spanning heeft.
Die 1252 Wh komt overal terug en dat is een vaste eenheid.
Met Ah kan je nog alle kanten uit.
