Veel caravans zijn al voorzien van een accu voor de mover. Mits deze voldoende capaciteit heeft, zou je deze prima kunnen gebruiken om onderweg over 230V te kunnen beschikken en je Senseo of Nespresso gebruiken. Een beetje afhankelijk van hoe efficiënt je omvormer is, kost een kop koffie je tussen de 35W en 40W wat neerkomt op iets meer dan 3Ah uit de accu. Schat je in dat de accu niet groot genoeg om tijdens de reis onbezorgd koffie te kunnen drinken en bij aankomst nog genoeg stroom te hebben om met de mover te manoeuvreren, leg dan een zonnepaneeltje op je dag zodat, als de zon meewerkt, bij de volgende stop je accu weer vol zit.DV_t schreef: ↑wo 26 jul 2023 00:44Kan een simpel powerstation de Nespresso een kop koffie laten zetten?
Het is voordeliger om gewoon onderweg een kop koffie te kopen maar ik begin het een beetje irritant te vinden dat tegenwoordig elke parkeerplaats vol staat en wij tussen de vrachtwagens moeten staan.
Los van het feit dat het er vaak stinkt, neem ik ook de rustplek van een chauffeur in beslag. Een powerstation zou er voor kunnen zorgen dat we gewoon een afslag nemen en daar ergens ons eigen kopje koffie tappen.
Ik heb dus geen mega accupakket nodig maar hij moet wel voldoende leveren om een paar bakken koffie onderweg te zetten.
Senseo en Nespresso hebben een hoge piekstroom, met name wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en het water wordt verwarmt. Deze piekstroom is van korte duur. De omvormer moet deze piekstroom aankunnen en het hangt van de omvormer af hoe lang deze piekstroom maximaal mag duren. Dit kan per merk/type verschillen.
Ook de accu moet deze stroom aankunnen. Het gaat dan niet om de opslagcapaciteit maar de hoeveel stroom die de accu maximaal op enig moment kan leveren. Dit staat in de specificaties van de accu. Bijv. een continue ontlaadtstroom van 100A = 100A x 12,8Volt = 1.280Watt. Piekbelasting <20sec 150A betekent dan dat de accu voor de duur van minder dan 20sec met 150A x 12,8V = 1.920Watt ontladen mag worden. Op dit soort informatie moet je je omvormer dus aanpassen.
