12 v kabel naar dakluik 465 sfb
soldier
Bericht door soldier » do 20 jul 2023 11:16
In onze Fendt 465 sfb 2015 wil ik het voorste 40x40 cm dakluik vervangen door een maxxfan. Ik heb daarvoor een 12 v aansluiting nodig. Mijn vraag is of er een 465 sfb bezitter is die ook een maxxfan of ander ventilator luik heeft waarvoor men een 12 v kabel heeft getrokken door het isolatieschuim van het caravandak. Komt de kabel dan vanuit de linker boverkastjes (staande aan het voeteneind van het bed) of uit de 12 v verzameldoos uit het kopse bovenkastje direct naast de toiletruimte?
Tips en tricks voor het trekken van de kabel zijn ook van harte welkom!
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Re: 12 v kabel naar dakluik 465 sfb
Bericht door iemand » do 20 jul 2023 11:43
Hoeveel lengte moet je overbruggen ?
En is het dan recht dak of al gebogen ?
Kzat te denken aan een stuk lasdraad.
Is stevig, maar vormbaar.
soldier
Bericht door soldier » do 20 jul 2023 11:47
Dat is naar beide kanten ca. 70 cm. Vroeg me dus af hoe dit bij andere 465 sfb (frans bed) bezitters is gedaan i.v.m. eventuele dakspanten die links - rechts ofwel voor - achter zouden kunnen lopen.
soldier
Bericht door soldier » do 20 jul 2023 12:03
Het dak is gelukkig naar beide kanten recht. Lasdraad wordt idd vaker genoemd, zit zelf te denken aan 2 dunne draadstangen met koppelstuk. Dit met eventueel een geslepen punt aan het voorste deel.
NN
Bericht door NN » do 20 jul 2023 12:07
Hier ontdekte ik gisteren een wachtbuis in het plafond voor kabel schotelantenne.
Komt in het midden tussen de twee dakluiken uit.
Misschien dat er bij jou ook zo eentje ligt?
Vertrek vanuit de kleerkast..
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Bericht door iemand » do 20 jul 2023 12:21
Tja met draadeinden aan elkaar maken kun je misschien wel heel precies mikken thumbup.gif
Maar zo precies komt het toch niet.
En met dun stukje draad met oogje als trekveer, trek je de draad er zo door.
Heb je een vochtmeter ?
Die reageert ook op metaal.
Zo kun je even verkennen of er signalering over rechte lijn is... maw daar loopt al een draad.
Nog even aandachtspunt, mbt draaddikte van de 12 volt kabel.
Hoeveel stroom vraagt de maxfan en past dat er nog bij op het aansluitpunt dat je kiest? scratch.gif
Zou jammer zijn als de lampjes dan minder gaan branden.
Dat zou ik anders eerst even testen met de bedrading er even los heen.
Bericht door iemand » do 20 jul 2023 12:25
Gevonden... 4,2 ampere.
soldier
Bericht door soldier » do 20 jul 2023 12:39
Ik laat me m.b.t. de draaddikte graag adviseren. De 2 ledspots bij het bed gebruiken we weinig tot zeer weinig en als we ze gebruiken branden ze nooit alle 2 tegelijk.
In de 12v verzameldoos komen slechts de kabels van deze 2 lampen samen.
soldier
Bericht door soldier » do 20 jul 2023 12:44
@ sardonis: Zal eens in de kledingkast kijken. Zie je die loze buis uitkomen in de kledingkast of staat het op een andere manier aangegeven dat deze buis daar loopt?
Heb volgens mij wel een sticker gezien met daarop de aanduiding om op die plaats een gat door het dak te boren voor de mast van een schotel.
NN
Bericht door NN » do 20 jul 2023 12:56
In de kleerkast zit een plastic afdekdopje.
In de wachtbuis kon ik ongeveer een meter kabel steken en hoorde in het plafond dat deze naar midden caravan ging.
Moest hier ooit een plafondventilator komen zou dat een manier kunnen zijn om een kabel te trekken.
soldier
Bericht door soldier » vr 21 jul 2023 09:23
Bij mij is er geen plastic kapje en ook geen buis te vinden. Wel bracht het me nadien op het idee om de kabel door het isolatieschuim naar de kledingkast te boren (ca 40 cm) om vervolgens in de kast het laatste stuk via een gootje te doen en de 12v rechtstreeks van de omvormer te halen. Heb nog niet gekeken of er op de omvormer een paar pinnen vrij zijn, maar daar ga ik dan maar gemakshalve van uit.
Bericht door iemand » vr 21 jul 2023 11:07
kijk ff paar dagen over (be) denken en (be) spreken en ..... je bent er bijna whistle.gif
soldier
Bericht door soldier » vr 21 jul 2023 13:14
Nu alleen nog ff kijken of ik geen domme dingen doe door op de genoemde manier van de omvormer af te tappen..... wellicht zijn er meer mensen die het zo hebben gedaan??
Bericht door iemand » vr 21 jul 2023 17:40
geen idee wat voor omvormer daarin zit.
vertel en maak eens wat foto's dan kijken we mee.
soldier
Bericht door soldier » vr 21 jul 2023 18:32
Ik heb ff de gegevens genoteerd van mijn Dometic omvormer. Het gaat om sku 9106502155. P/n 70270.9706
soldier
Bericht door soldier » vr 21 jul 2023 18:45
soldier
Bericht door iemand » vr 21 jul 2023 20:31
Ooh plek zat om direct daar aan te sluiten op P3 of P4.
en de handleiding...
soldier
Bericht door soldier » vr 21 jul 2023 21:50
Okay bedank iemand. Welke kabeldikte adviseer je, het gaat om ca 2 meter lengte.
Bericht door iemand » vr 21 jul 2023 22:08
Vul de gegevens maar in op https://www.luxalight.eu/nl/draadcalculator
12 volt
5 ampere
3 meter ?
p.s. een wat dikkere draad mag uiteraard
soldier
Bericht door soldier » za 22 jul 2023 12:26
Dank je wel. Handige link!!
soldier
Bericht door soldier » ma 24 jul 2023 21:46
Ik heb de situatie in mijn caravan nog eens rustig bekeken. Vanuit het midden vh 40x40 luik zijn aan beide zijden, 1x linksaf naar zijraam bij het bed en 1x rechtsaf naar de spiegel en sierlijst boven het fonteintje, een paar platte ietwat afgeronde strips tegen het plafond aangebracht waarvan de functie mij onduidelijk is. Er loopt geen naad onder of kabel door, misschien weet iemand waarvoor ze zijn?
Deze strips zijn dermate hol dat ik er prima 2 losse draden door kan leiden vanaf het dakluik tot aan de sierlijst boven de spiegel. De sierlijst is eenvoudig verwijderbaar en hierachter bevinden zich de bedradingen van de 3 led spotjes boven het fonteintje. Ik kan vanuit deze holte eenvoudig in de kledingkast komen door een aanwezige opening en daarna in de kast met een kabelgootje richting de 12 volt installatie zoals eerder besproken.
Niet boren en alles verder origineel laten. Wellicht handig voor andere Fendt SFB bezitters die ook iets dergelijks willen installeren. Een kabel voor een airco unit zal vast dikker uitgevoerd moeten worden en past niet in de ruimte tussen strip en plafond. Voor mijn toepassing gebruik ik 2 (de + en -) draden die er wel tussen passen.
fam stok
Bericht door fam stok » za 29 jul 2023 22:39
[re.gif] mag ik vragen hoe heb je dat stukje sierlijst eraf gekregen.
Ik zat vanmiddag te kijken maar durf niet zomaar er aan te trekken .
Mazda CX-5 + Fendt 445 TFB Bianco Selection b.j. 2016 + Simpark easymatic
- Fortex tent - Isabella Shadow 4 mtr, Nemisis Ultra
soldier
Bericht door soldier » wo 2 aug 2023 08:50
Nagels erachter en ogen dicht. Hij is prima verwijderbaar op deze manier. De strip bestaat uit een plat stuk dat tegen het plafond is geniet en het halfronde deel dat vastgeklikt wordt op deze platte strip. Had net voldoende ruimte om het snoertje er door te laten lopen. Ik heb hem tijdens de inbouw van de Maxxfan enkele malen los gehaald en vastgezet.
Afgelopen zaterdag de Maxxfan geïnstalleerd, erg mooi en netjes geworden al zeg ik het zelf. mrgreen.gif
Meeste werk was het verwijderen vh oude dakluik en de resten van de oude kit. Op de duur ontdekt dat de oude kit het best verwijderbaar is met een houten verfroerstokje. Zodra je wat van de oude kit op het stokje hebt ga je deppen (en draaien als ware het een suikerspin in wording) met het stokje met kit op de oude kit. Kit hecht aan kit zo bleek. De laatste restjes gingen eraf met wat WD40 op een doek en schoonmaaldoekjes.
Ik zoek nu alleen nog een lagere draaiknop omdat ik de oude Dometic verduisterende rollo opnieuw heb gebruikt. De standaard knop is ca 1 cm te hoog en daarom moet hij gedemonteerd als je de rollo wilt sluiten. Wellicht heeft iemand dit opgelost anders dan de knop demonteren en elders te bewaren?
NN
Bericht door NN » wo 2 aug 2023 09:06
Je kan wel zeggen dat het er netjes uitziet.
Wacht toch op de foto's om zelf te beoordelen.
Terug naar “Fendt”
