Keuken verlichtingsbalk hobby 455UF (2009)
Hallo even een vraag over de keuken verlichtingsbalk van een hobby 455 UF.
Graag wil ik een lampje vervangen tpv keuken. Er zit er boven de spoelbak/gaspitten een unit met stopcontacten en daartussen verlichting. Heeft iemand een tip hoe deze te openen zonder de boel af te breken?
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
Re: Keuken verlichtingsbalk hobby 455UF (2009)
Hoi...
Kan je een foto plaatsen, lang niet iedereen weet welke verlichtingbalk jij hebt..
En er zijn zoooooveel mogelijkheden.
Een foto geeft meer gerichte antwoorden.
Bij deze een foto. De schroefjes al los gehad maar hij wil er niet zomaar uit. Dus vandaar de vraag voordat ik wat sloop.
De kap lijkt een beetje op wat wij hebben. Ander unit maar toch. Zacht in de zijkanten knijpen
Verstuurd vanaf mijn HD1903 met Tapatalk
En dan de hele unit eruit halen?? En kun je dan bij de lampjes?
kun je de kap niet een beetje in knijpen zo dat hem er dan uit kan pakken.
Dat... De kap kan er dan af. De unit blijft gewoon zittenJudB schreef:kun je de kap niet een beetje in knijpen zo dat hem er dan uit kan pakken.
Nee, helaas de plexiglas kap kan ik niet inknijpen.
Heb je nu niets aan, heb z'n setje van die oranje tools die gebruik ik voor dergelijke zaken los te wippen. De 2de van links is daar prima geschikt voor.
Gekocht bij Ali.
- Schermafbeelding 2023-07-16 om 11.48.54.png (93.83 KiB) 400 keer bekeken
of je gebruikt een pasje/ klantenkaart om er tussen te wurmen
Hallo
Het is gelukt!. In het midden beginnen, daar heeft de kap de meeste speling. Als je dan het begin hebt klik je hem er zo uit.
Allemaal bedankt voor de reacties
Fijne vakantie.!
Grt
Fijne vakantie.!
Grt
