13 polige multi west stekker op 7 polige auto
Op de caravan die we op hèt oog hebben zit een 13 polige multi west stekker. Op onze auto zit een gewone 7 polige. Normaal moet je hier ene verloopstekker voor komen en je mist dan de extra functies. Ergens heb ik gehoord dat je een 13 polige stekker van multi west wel in een oude 7 doos kunt steken, klopt dit?
Locatie Midden limburg
Re: 13 polige multi west stekker op 7 polige auto
zo is dat wel bedacht.
maar de overige pennen, zullen dan er niet ingaan bij jou auto.
andersom dus wel
beste is alles ombouwen naar Jager.
als je hetzelf kunt, klusje van 2 a 3 tientjes
nog goedkoper is een 7-polige aan de caravan zetten
andersom dus wel
Plaatje bij het praatje
Helaas een 7 polige stekker past WEL in de multicon west doos maar een multiconwest stekker past NIET in een 7 polige doos
Wil je alle aansluitingen benutten zul je de auto 13 polig moeten maken dus geschakelde en constante spanning en volledige rij verlichting
Wil je dat niet dan kun je volstaan met een 7 polige stekker aan de caravan te zetten heb je alleen de rijverlichting zonder achteruitrijlichten
Dus om de caravan op te halen en dan tzt te kijken wat ik erop maak, heb ik een verloopstuk nodig van 7 naar 13 multiwest
13 polige Multicon WeST stekker op 7 polige auto
Dat wordt een dure van Multicon WeST naar een 7-polig aansluiting.
Laatst gewijzigd door thmeyer op za 15 jul 2023 18:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is inderdaad een zeer dure, volgens mij bestaan er ook kleine adapters. Ik heb nog een week, Miss van het weekend even uitzoeken hoe ik de bestaande stekkerdoos uit de auto kan omwisselen voor een 13 polige multiwest en dan maar 7 draden aansluiten…. Maar of me dat lukt
Of even uitonderhandelen met de dealer dat hij hem zonder meerkosten aflevert met een 7 polige stekker.
Kun je meteen ter plekke controleren of alles werkt en kost het je geen verloop.
Het is particulier, heb de bekleding achter losliggen, zie de kabel van de stekkerdoos is zichtbaar, moet alleen nog 1 stuk loskrijgen waar die ingestoken zit, en typisch die gaat niet los. Vanavond even kijken of ik een filmpje tegen kom.
Doos van buitenaf vervangen is wellicht ook mogelijk?
Of is de kabel te kort?
Ik ben van multicon West overgegaan op Jaeger.
De twee klassieke Volvo's hebben nog een multicon West uit de tijd van de SMV (met electronische remmen) en een twinny load.
Jaeger is toch de nieuwe standaard.
Dat verklaard een en ander, de beste man heeft een volvo.
Volgens dit schema zou het wel moeten gaan zonder te vervangen.
Wat staat er bij het sterretje?
Effe invullen... dat je mistlamp niet brand?
Dan zou ik het er op wagen.
Werkt het niet goed dan vooral zelf rekening houden met je achterliggers.
Vervolgens op je gemak thuis met caravan ebij e.e.a. aanpassen indien nodig.
Laatst gewijzigd door Kipke98 op za 15 jul 2023 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat ze niet permanent branden….
Voor mij hoeven die het niet te doen, ook al is het verplicht. Maar dan kom ik de hele kabelboom aan het vervangen van de auto en dat is heel prijzig.
De auto heeft een 7 polige contactdoos.Eendenreet schreef: ↑za 15 jul 2023 19:14…..Volgens dit schema zou het wel moeten gaan zonder te vervangen.
Aan de caravan kabel zit een 13 polige Multicon West stekker. Hoe steek je 13 pennen in een 7 polige contactdoos?
Gewoon erin steken, je mist voor die enkele rit naar huis alleen de extra functies van de extra 6 pinnen. Daarna thuis verder oplossen.
lees even wat je vraagt en later schrijft....
7 in 13 gaat wel, 13 in 7 niet!!
Zoiets als 13 stekkers in 7 stopcontacten, hoe dan??
Theo heeft al eens veel info verzameld, hier op het forum
en mocht het stopcontact op je auto er zo uit zien, dan past het mogelijk wel
let op de uitsparingen rondom
Zal het morgen meteen even checken tnx!iemand schreef: ↑za 15 jul 2023 21:34Theo heeft al eens veel info verzameld, hier op het forum
Stel het komt niet overeen en ik moet mijn stekkerdoos vervangen naar multiwest, moet ik er dan een nemen met of zonder switch erin voor het mistachterlicht?
Ik heb zelf nog nooit een Multicon-WeST stekker in een 7-polige aansluitdoos kunnen steken.
Maar nooit hoeft niet altijd zo te zijn.
Dus laat ons weten of het wel - of niet past.
Laatst gewijzigd door thmeyer op za 15 jul 2023 23:20, 3 keer totaal gewijzigd.
En dan vervolgens met deze verloop naar Multicon West.
Wel een dure oplossing en vragen om storing.
Sorry,
Je heb helemaal gelijk, ik was even teveel met de Jaeger bezig en die is hier niet van toepassing
Ik heb die info over de Jaeger nog kunnen wissen.
Laatst gewijzigd door thmeyer op za 15 jul 2023 23:22, 2 keer totaal gewijzigd.
De link naar De Wit laat een verloop zien van 7 polig naar 13 polig Jaeger.
TS heeft een Multicon West aan de caravan en die past niet op de Jaeger.
- Bartjebart
het goedkoopst.. 7 polig op de caravan zetten
nog geen 3 euro en nog geen 30 minuten werk
tip.. neem 5 minuten extra om van de oude stekkeraanslitingen foto te maken en op te schrijven welke kleur aan welke pen zat,
[/quote]
[/quote]
