Detleffs 450db 2004
Detleffs 450db 2004
Waarschijnlijk gaat de detleffs 450db 2004 onze eerste caravan worden. Deze zag er heel netjes uit. De enige minpunten waren zijklepje vermist van de bumper aan de achterkant. Deze kan ik nergens op internet vinden.
Aan de voorzijde links en rechts, 3 haarscheurtjes per kant. Aan elke kant zit 1 scheurtje die je met de nagel voelt en de andere zijn niet voelbaar. Daar ga je geen caravan op laten vallen van die leeftijd.
Locatie Midden limburg
Re: Detleffs 450db 2004
De scheurtjes in het voorfront is helaas een kwaal van de Dethleffs van die jaren.
Het kan geen kwaad voor vocht.
Want de dissel is een complete kunststof kap die tegen de caravan is aangeschroefd.
Als je je hoofd in de dissel steekt zie je aluminium tot boven aan toe. (dubbele wand dus).
Verder is een Dethleffs een prima caravan.
En ga je daar veel plezier van krijgen.
En dat zij kapje vind je vast wel ergens.
De scheurtjes zaten niet in de disselkklep maar in het voorfront van de caravan. Er zat geen vocht in de caravan, maar hèt is wel een aandachtspunt. Ze zaten allemaal aan de zijkant bij de aansluiting. Heb hierover al meerdere topics gelezen maar weet niet of ik dit zeg in de toekomst kan repareren. Voor nu waren ze echt minimaal, 2 die dus iets groter waren sprekende over 1cm.
De dissel loopt door in het voorfront.
Kijk op onderstaande foto's
Wel even inzoomen
De Dethleffs is nu van onze zoon.
Deze scheur zit er al jaren in.
Wel een gaatje op het uiteinde geboord
Wel even inzoomen
Ze zaten een beetje hier. Ik zag in de dissel inderdaad aluminium zitten. Als dat geen kwaad kan ivm vocht, zou me wel iets meer gerust stellen, verder was het echt een top ding.
- IMG_6242.jpeg (241.64 KiB) 769 keer bekeken
Het is een gevolg van uitharden plastic.
De gaatjes voor de bevestiging iets te klein geboord.
En duwen tegen het kunststof met het op zijn plek zetten.
De lagere kan je van binnen uit de disselbak met poleyster en glasmat repareren.
De hogere kan je niet bij komen.
Ik heb wel eens geopperd om het te lassen met in aceton opgeloste lego blokjes.
Maar mijn vrouw vond dat niet zo goed idee.
Die wat hoger zit, zorgt deze dan wel voor vochtproblemen? Of zit daar ook die aluminium plaat? Dan maak ik me om die onderste niet zo druk.
Nee hoor.
Je zou bij wijze van spreken het hele kunststof voorfront kunnen weglaten.
Alleen heb je dan geen disselbak meer.
Even bijkomend en voor de volledigheid. In de versie van Dethleffs 2010 is dat niet meer zo. Daar hebben ze het plastiek opzetstuk naast de voorvenster afgesplitst van dat onderaan. Het zijn dus verschillende sierdelen. De alumiun buitenwand loopt door tot net onder de voorvenster . Daar begint de disselbak waarvan de voorkant volledig polyester is.
De achterwand van de disselbak is geen vlak/plank met aluminium aan de buitenkant. Het is grijsachtig.
Vanavond nog even kijken bij een 430t uit 2006.
Kijken of die 20cm te klein voor ons nog past met 2 kleine kinderen. Deze versie heeft nieuwe banden en groot onderhoud gehad en een volautomatische mover.
Onze oude Dethleffs 420T is naar onze zoon en schoondochter gegaan.
Die zijn op dit moment met 3 kinderen op vakantie.
De meiden van bijna 8 en 4 jaar op de treinzit.
En zoon van bijna 11 al weer voor het 4e jaar in een tentje ernaast.
Zeker als je naar de wat warmere landen gaat is de caravan slechts een slaapplaats.
En leef je buiten .
Veel succes met de bezichtiging.
En leef je buiten .
Dat ben ik helemaal met je eens en onze kinderen zijn pas 5 en 2 jaar dus dat moet dan prima gaan. Dit jaar willen we nog in Nederland blijven maar daarna ben je voornamelijk buiten.
Het blijft alleen lastig haha, de kleinere is net 2 jaar jonger maar is iets simpeler afgewerkt. Maar wel recent meer onderhoud aan gedaan. Vanavond maar kijken en keuzes maken.
Laat ik nu in het bezit zijn geweest van (vrijwel) dezelfde twee types:
450DB:
+Ziet er van binnen mooi ruim uit
+Ruime keuken
+Ruime rondzit
-Wij vonden het Franse bed een crime. Ik slaap altijd rechts en ik moet er regelmatig uit, dus altijd over elkaar heen
-De keuken van modeljaar 2007 en nieuwer oogt mooi ruim, maar is totaal niet praktisch met smalle kastjes. Maar voor 2007 speelt dat minder.
-Kastjes boven het bed zijn zeer slecht te bereiken, altijd op het bed kruipen om er bij te kunnen.
-Banktoilet met een grote lange cassette en eigen watervoorziening (ons bevalt de kleinere cassette beter met spoeling vanuit de centrale watertank)
-Wij vonden het zichtbare (open) wasbakje in de "slaapkamer" mooi in de folder, in de praktijk wordt het al snel rommelig (bij ons) en dan ligt alles wel erg in het zicht
+/- (voorkeur) De caravan is 230cm breed
De nadelen vonden wij zo groot dat we de caravan na anderhalf jaar al weer weg hebben gedaan. De opvolger was een 430DB.
430T/430DB:
+Ons beviel het dwarsbed achterin beter dan een Frans bed
+Wasbakje in de toiletruimte in plaats van open in de caravan
-Rondzit is iets kleiner (minder diep) dan bij de 450DB
-Keuken is iets smaller
+/- (voorkeur) De caravan is 220cm breed
De 430T heeft een dinette achterin in plaats van een vast dwarsbed:
+Flexibel, want of bed of extra zitruimte
-Indien als vastbed in gebruik dan is er 1 opbergruimte onbereikbaar (of er moet een extra luik zijn gemonteerd aan de achterzijde)
-Het standaard aanwezige luik is minder hoog dan bij een 430DB, die heeft een ruimer luik.
De 430 is dus in de praktijk iets korter en smaller, maar wij hebben dat niet als een nadeel ervaren. Wij vonden het een praktische caravan. Door aankoop van een huis hebben wij deze moeten verkopen, maar al vrij snel daarna hebben we een oudere caravan gekocht (de huidige Kip). Die heeft ook een rondzit en dwarsbed en is, eerlijk gezegd, wel ruimer. Dat bevalt ons nu ook wel goed.
Overigens, de 430T die jullie nu gaan bekijken heeft geen last van scheuren in het front. Vanaf modeljaar 2005 is het front anders. Dat is wel een voordeel.
450DB:
+Ruime keuken
+Ruime rondzit
430T/430DB:
Heel fijn voor het delen van je ervaringen! Zal ze zeker thuis delen. Had zelf ook even een overzicht gemaakt. De 430t tevens bij een dealer en de andere particulier maar dat zegt niks natuurlijk
Onderhoud kost ook de kop niet.
Als dat de enige reden is om deze aan te schaffen in plaats van de grotere ?
Zou ik toch voor de caravan gaan die de voor mij beste indeling e.d zou hebben.
Nieuwe banden e.d zijn zo gemonteerd.
Het gaat om het totaal plaatje.
Half automaat mover ?
Kunnen de opzet motoren ook niet defect gaan
Banden kunnen nog 3 jaar mee. (10 jaar tegenwoordig)
Disselsslot kost ook net als hordeur €100.
Alleen de bumper valt dus nog negatief uit.
Keuzes , keuzes
Keuzes , keuzes
Een servicebeurt en een paar banden is rond 400 euro.
De bumper schat je ook op 400 euro.
De prijs is 500 euro meer en hij is 2 jaar ouder...
1300 euro saampies....
een hele of een halve mover snap ik, maar belangrijker is: beide een mover.... hoe is de accu??
Het zal niet de eerste keer zijn dat die vervangen moet worden.
Ik ga er van uit dat de 430T een Summer Edition 06 uitvoering is (gebaseerd op de aangegeven prijs en aanbod op MP). Ik ben nooit een fan geweest van die Summer Editions. Goedkope uitstraling en een goedkoop ogende badkamer, in dit geval ook nog eens totaal vergeeld.
Ik zou echt voor een Camper uitvoering gaan.
De bumper is een schatting en is opgevraagd bij de dealer. En het betreft inderdaad de summer edition bij de 430t.
Accu’s van beide geen idee.
Bumper bedrag is tevens door de verkoper aangeboden om zelf op zich te nemen. Maar dan geen onderhandeling meer.
Helaas is de bumper 700 euro inclusief montage.
Weet niet of je zoiets zelf kunt doen, de achterlamp zal er eerst uit moeten, of dit bereikbaar tis vanuit het serviceluik.
Toch een erg hoog bedrag van z’n kapje. Weet niet als je het kapje weglaat je kans op lekkages hebt, aangezien de strip niet tot het einde doorloopt.
Geen kans op lekkage is puur voor de sier
Lamp zit met 4 schroeven vast .
Gewoon via de rode kap.
Hoe ik dat weet . iets met achteruit rijden en muurtje stond iets dichterbij .
En ik zie nu pas dat het kapje er niet op kan vanwege de toilet deurtje.
En losse skirts zijn ook verkrijgbaar.
Kapje kan er wel op loopt net langs dat deurtje.
2 dealers zeggen dat alleen het hele deel te bestellen is. Los kapje is niet te koop.
Zijn zojuist overeen gekomen met de 450db.
Deze zag en duidelijk netter uit en net iets ruimer. Van het weekend ophalen en over een weekje meteen mee erop uit in Nederland om alles te testen en uit te vogelen.
Gefeliciteerd met de aanschaf.
En heel veel fijne vakanties toegewenst.
Gefeliciteerd! hoe heb je het nu opgelost met dat kapje dan? Moet dat nog?
