Geen water, Eriba Nova 495 SL 2016
Marzzie
Re: Geen water, Eriba Nova 495 SL 2016
Bericht door Marzzie » vr 18 aug 2023 17:58
Na de vakantie nog een keer gekeken naar de kapotte kabel.
Ik heb de kabel uiteindelijk verder kunnen volgen vanaf de transformator. En daar opnieuw gemeten en…..
Daar doorgeknipt en stuk nieuwe kabel ertussen gezet.
En klaar, werkt nu goed!!
Bericht door Chris » vr 18 aug 2023 20:39
Je kon er dus gelukkig bij...
Fijn dat je klaar is.
Marzzie
Bericht door Marzzie » za 19 aug 2023 18:13
Het was nog niet klaar :oops:
Nadat de pomp van de watertank werkte, wilde ik ook nog even mijn city-pomp aansluiting testen. Externe pompje aangesloten.
Die werkt niet. Geen stroom op de pomp.
Ow, er zit een schakelaar op. Die staat op “uit”
Hmm handleiding gekeken. Uit betekent, de pomp van de watertank is uit en de pomp voor city is aan.
schakelaar “aan” betekent pomp van de watertank is aan en city is uit.
Maakte niet uit hoe ik de schakelaar zet,
Altijd doet de pomp van de watertank het en niet van city.
Dus…
Met mijn “reparatie” heb ik de schakelaar voor city-pomp overgeslagen!!! stom.gif
Dus mijn bekabeling weer in originele staat gebracht.
Alles werkt, city pomp en watertank pomp.
Als de schakelaar maar goed staat bij de city-pomp.
Tja domme actie, veel van geleerd
HenkR
Bericht door HenkR » zo 20 aug 2023 00:14
Kost wat zweet en energie, maar je hebt er veel van geleerd.
Ik lees tussen de berichten door paar keer blusdiode aansluiten. Bij jou hoeft dat niet, want de microswitchen sturen niet de pomp aan maar een relais en in de omvormer die jij hebt zit er zelfs al diode over het relais ingebouwd. Of het moet gaan om het beschermen van de contacten van het relais, maar die kunnen wel wat hebben.
Terug naar “Water”
