Draaiknop truma gaskachel zit vast
Daniel1984
Bericht door Daniel1984 » di 11 jul 2023 20:48
Vandaag aangekomen op een tussencamping in Frankrijk. En wat opviel was dat de draaiknop van onze truma gaskachel naar beneden zit en vast zit. Wij hebben een caravelair alba 466 family 2021.
Nu heb ik uiteraard in deze temperaturen geen gaskachel nodig en kan reparatie wel wachten maar wat ik net realiseer is dat als ik morgen de gastank aankoppel de kachel wellicht continue blijft aanslaan omdat die knop naar beneden zit?
Iemand die hier meer over weet? En wat kan ik zelf doen om die knop los te maken?
VIP
Re: Draaiknop truma gaskachel zit vast
Bericht door VIP » di 11 jul 2023 21:11
Proberen te draaien en tegelijk omhoog trekken.
Anders de kap er af halen en dan knop omhoog trekken en dan de kap er weer op.
Of voorlopig de gaskraan voor de kachel in de keuken (onder de lade?) dichtdraaien.
troapel
Bericht door troapel » wo 12 jul 2023 00:28
Franswa
Bericht door Franswa » wo 12 jul 2023 08:18
Even de kap er af en dan zie je hoogstwaarschijnlijk dat de metalen stok tussen de draaiknop en de kraan van de kachel er uit geschoten is, kun je zo terug zetten. Bij mij gebeurt het dusdanig vaak dat ik het zo laat totdat ik de kachel nodig heb en dan zet ik hem er weer even in.
succes.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Bericht door iemand » wo 12 jul 2023 10:48
Hoi Daniel,
welkom op het forum
Inderdaad niet goed geplaatst op de metalen pen.
De kap trek je aan de bovenkant 2 a 3 cm van de kast af
dan zitten er aan beide kanten een metalen houder
Aan beide kanten een vinger er onder
en druk je die draadveer iets omhoog
Nu kan de kap verder van de wand af.
en kun je hem uit de vloernokjes tillen
Als het goed is zie je onder de knop een lange metalen draad naar de gasregeling lopen
die kan eruit er later ook weer terug gezet worden.
maar dat hoeft niet.
Druk de knop eens omhoog of pak hem met punttangetje van boven uit de uitsparing.
Bekijk eens goed hoe die moet passen op de lus aan de bovenkant van de draad.
Terug van de kap gaat in omgekeerde volgorde.
Na plaatsen kap en inzeten van de affstanhouder op die 2cm
Geef je de bovenkant een flinke tik, links en rechts
en de kap zit weer.
Op m'n website heb ik onder verwarming nog een stukje over kachelonderhoud.
daar staan wel wat foto's bij die de kap toelichten
VIP
Bericht door VIP » wo 12 jul 2023 11:10
Hij kan ook gewoon op z'n plek zitten en alleen maar stroef gaan. (en dus blijven hangen).
Terug naar “Gas”
