Snelkoppeling water
LSP
Snelkoppeling water
Bericht door LSP » di 11 jul 2023 08:01
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een snelkoppeling in de waterleiding naar de kraan.
De keuken dient verwijderbaar te zijn in de klapcaravan, hiervoor zou ik graag dus een snelkoppeling monteren.
Slang op kraan is 12mm op de Reich waterpomp (in jerrycan buiten de caravan) kan volgens mij 10 tot 14 mm - ik kan alleen 10 mm snelkoppelingen vinden. Iemand suggesties?
VIP
Re: Snelkoppeling water
Bericht door VIP » di 11 jul 2023 08:17
Dit wellicht.....
is 1/2 inch is 12,7 mm
https://www.dewilskracht.nl/product/tal ... ouder-12mm
LSP
Bericht door LSP » di 11 jul 2023 13:28
Daar zat ik inderdaad ook naar te kijken, echter gaat zo'n tuinslang koppeling wel goed met de lage druk..
zat nu ook te kijken naar aquarium connectoren https://www.aquaplantsonline.nl/eheim-s ... 12-mm.html
Bericht door Ab » di 11 jul 2023 14:47
Gewoon Gardena nemen.
Overal te koop.
jackt
Bericht door jackt » di 11 jul 2023 14:51
Ik zou denk ik toch ook even bij bijvoorbeeld Jasicamp zoeken naar een koppeling met Kiwa keurmerk die dus geschikt is voor drinkwater...
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 11 jul 2023 16:49
Gardena koppelingen en afgeleiden willen nog wel eens wat lekken als er niet voldoende druk op komt
Bericht door Ab » di 11 jul 2023 17:22
Dat is dan gewoon de O ring vervangen. Bij Gardena koppelingen willen die nog wel eens wat slijten of beschadigd raken bij veel gebruik. Zijn daarom ook los te koop.
Meer of minder druk maakt niks uit.
Gardena is ook gewoon geschikt voor drinkwater.
Volledig hard kunststof.
Ik vul er ook mijn watertank mee.
Maar alle andere suggesties zullen ook prima voldoen.
Niet te moeilijk gaan doen over Kiwa keurmerken en zo.
VIP
Bericht door VIP » di 11 jul 2023 18:30
Overal te koop.
Is Gardena dan 12mm ?
Bericht door Ab » di 11 jul 2023 21:19
Ja, die zijn er wel vlgs mij.
Ik heb hier thuis een lange slang met Gardenakoppelingen eraan.
Zo eentje die steeds langer wordt als er druk op komt.
Daarvan is de binnenslang ook ca 12 mm.
Terug naar “Water”
