Snelkoppeling water
Snelkoppeling water
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een snelkoppeling in de waterleiding naar de kraan.
De keuken dient verwijderbaar te zijn in de klapcaravan, hiervoor zou ik graag dus een snelkoppeling monteren.
Slang op kraan is 12mm op de Reich waterpomp (in jerrycan buiten de caravan) kan volgens mij 10 tot 14 mm - ik kan alleen 10 mm snelkoppelingen vinden. Iemand suggesties?
Re: Snelkoppeling water
Daar zat ik inderdaad ook naar te kijken, echter gaat zo'n tuinslang koppeling wel goed met de lage druk..
zat nu ook te kijken naar aquarium connectoren https://www.aquaplantsonline.nl/eheim-s ... 12-mm.html
Gewoon Gardena nemen.
Overal te koop.
Overal te koop.
Ik zou denk ik toch ook even bij bijvoorbeeld Jasicamp zoeken naar een koppeling met Kiwa keurmerk die dus geschikt is voor drinkwater...
Gardena koppelingen en afgeleiden willen nog wel eens wat lekken als er niet voldoende druk op komt
Dat is dan gewoon de O ring vervangen. Bij Gardena koppelingen willen die nog wel eens wat slijten of beschadigd raken bij veel gebruik. Zijn daarom ook los te koop.
Meer of minder druk maakt niks uit.
Gardena is ook gewoon geschikt voor drinkwater.
Volledig hard kunststof.
Ik vul er ook mijn watertank mee.
Maar alle andere suggesties zullen ook prima voldoen.
Niet te moeilijk gaan doen over Kiwa keurmerken en zo.
Niet 1 waterpomp heeft een Kiwa keurmerk in caravans...
Ja, die zijn er wel vlgs mij.
Ik heb hier thuis een lange slang met Gardenakoppelingen eraan.
Zo eentje die steeds langer wordt als er druk op komt.
Daarvan is de binnenslang ook ca 12 mm.
