Van bed terug naar banken
Bij deze dan een nieuw topic
Ik heb dus een roller 350 heeeel oud
De vorige eigenaar heeft alle banken eruit gehaald ,en een vast bed erin gebouwd
Ik heb dat alles eruit gehaald enheb dus met het voorhanden materiaal 2 frames gemaakt voor de nieuwe banken
Ik ben uitgegaan van
bankzitting diep 60 cm
hoogte 35 cm
rugkussens hoog 40 cm
zit kussens diep 60 cm
dikte van de kussens 12 cm sg 35 schuim vulling
beide zijn 180 cm lang
De banken wil ik bekleden met triplex 9 mm op een frame
Dan heb ik een tafel die ertussen zakt
Maar waarop gaat die (normaal) rusten als bed
hoogte 35 cm
Laatst gewijzigd door Trina op do 6 jul 2023 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel gewijzigd
Re: Van bed terug naar banken
Het is een inklapbare tafel?
Die staan los tussen de banken normaal.
Dus de banken net zo hoog als de ingeklapte tafel..
Vaak is zo'n tafel frame nog wat in hoogte verstelbaar.
Ik heb een tafel uit een TEC caravan
Deze zit met een rail onder het raam ,en de andere zijde staat op een u vorm poot
Welk frame zou er dan onder moeten/passen,en waar zou die nog te vinden zijn
Die U vorm poot....kan je die inklappen??
Dat is dan de hoogte van de banken.
Ik dacht aan een vrijstaande tafel.
[image
Enkele foto's van de tafel
Ik herrinner mij van de 1e caravan die ik had,en die van mijn ouders vroeger
De tafel werd uit de houder gehaaldén tussen de bank in geplaatst
Ik dacht dat deze dan op een soort profiel ruste
][/image]Enkele foto's van de tafel
- DSC01095.JPG (116.59 KiB) 853 keer bekeken
- DSC01094.JPG (119.96 KiB) 853 keer bekeken
[image][/image
]Re: Van bed terug naar banken
Je hebt veel verschillende soorten poten bij caravans.
Jou tafelpoot is er daar een van en nog weer anders dan ik dacht.
Deze kan je op 2 latten leggen die je tussen de banken kan leggen.
Kan je de banken net zo hoog maken als je wilt.
Ik zit voor de deur van mijn hut...naast zo'n bank en toevallig een duimstok in de buurt.
Even gemeten..
Bankkasthoogte : 38 - 39 cm
Kussendikte : 13 -14 cm.
Vroeger waren de zit en rugkussens even dik om een glad bed te krijgen.
Dit is bij mijn rondzit.
De vaste bedden zijn heel anders van hoogte
Even gemeten..
op foto 3 zie je de kabel nog onder de boven lat doorgaan
Het frame (onder)de kabel is 35 cm
de boven lat ligt op steun latten
de plaat er bij is totaal zeg maar 37 cm
de kussens die ik wil bestellen zijn 12 cm dik
tussen de lat waar de kabel op ligt kan nog een lat
Die kunnen overdag in de kist
Daar zat ik ook aan te denken
Krijg ik 1 cm hoogte verschil dat de tafel dikker is hoogstens
Dank voor het mee denken
Misschien komen er nog andere ideeen
Ik zat al te denken om met buis iets te maken,maar ben bang dat het instabiel wordt
Ik denk dat het de latten worden
Ik ben lastig,maar hoe hoog is je tafel,mijne rond de 71 cm
Ha...de tafel is momenteel als bed in gebruik.
Moet ik alles afbreken om dat te meten...
Er zijn vast wel anderen die even willen meten.
Ik zit al een tijdje naar je materiaalkeuze te kijken.
Loeihard allemaal..
Had zeker 2 tandjes lichter gemogen.
Je moet met jou caravan wel op het totale gewicht letten hoor.
De ruimte voor belading was destijds niet ruim...
Jij gaat zo vlot naar het max wat de caravan mag zijn...
Beetje minder mag gerust..
Loeihard allemaal..
Laatst gewijzigd door Chris op do 6 jul 2023 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen probleem
Ik denk dat hij best goed is
Het gaat erom dat je er makkelijk aan kan zitten als het nodig is
Er komen vast meerdere antwoorden
Is een mooi exuus om te voorkomen dat er een complete garderobe kast meegaat
Er mag max totaal 800 KG wegen
Er zit een 900 KG as onder
Op het type plaatje staat meen ik 900 KG
Er zal aan hout denk 60 KG inzitten
De balkjes van 8 X 4 zijn allemaal gehalveerd
De lengte van de bank is 180 cm de breedte is 60 cm
totaal breed is 199 cm
Massa rijklaar 601 kg
Massa ledig voertuig601 kg
F.1Technische max. massa voertuig800 kg
F.2Toegestane max. massa voertuig800 kg
Je mag dus max 800kg wegen...!!!
Wat er op je as staat is niet belangrijk...papieren F1...800kg.
Destijds waren ze niet zo'n precies.
Massa rijklaar 601 kg kan wel eens anders zijn...meer of minder...meestal helaas meer..
Ik zou met jou reispaleis wel naar een weegbrug gaan.
Niet schrikken dan..
wat er origineel in zat zal triplex 6 mm zijn
ik heb 9 mm
het frame zal 3 X 3 cm zijn geweest
Ik heb 4 X 4 nu
Dus zal niet extreem veel meer zijn
Ik gok op 30 kg meer gewicht
dus zal leeg 630 KG zijn
ik heb 9 mm
Ik heb 4 X 4 nu
Wegen is zeker weten..
Waarom niet he.
Je moet niets natuurlijk maar destijds waren ze hier wat makkelijker mee..
Waarom niet he.
Andwers bij de RDW vragen om het totaal gewicht naar 850 KG te brengen
Met de 900 KG as kan dat
Als dat op je kentekenbewijs bij F.1 staat is dat makkelijk..kost je ong. €60 en wat gefreubel op de pc.
Daar staat bij jou echter ook 800kg.
Dan kan het wel eens minder makkelijk zijn.
De planken onder de zitingen gehalveerd ivm minder gewicht
De plaat van de zitting bestaat nu uit 2 platen van 70 cm
Heb nu een bed maat van 180 X 200
De tafel rust nu met een pas stuk op 3 latten eronder
Dat passtuk is nodig ,want de tafel is maar 115 lang
Maar zal morgen wat foto's bij plaatsen
Ik ben tevreden met het resultaat
Volgende schoonmaken,zaagsel en andere rommel opruimen even uitsoppen
Dan de kussens bestellen
Dat is toch wel prijzig,maar wel alles nieuw
Welke triplex heb je gebruikt?
9mm is wel behoorlijk dik.
Origineel is het heel licht spaanplaat.
Het lijkt haast of je nu hardhout gebruikt, wel lekker zwaar maar duur en loeizwaar. Of is het wel populier. Dat is de beste keuze, licht, sterk en relatief niet duur.
Mijn zittingen zijn heel dun, ik denk dunner dan 6mm. Dat gaat prima en ik ben echt zwaar.
Baken zijn 140 lang, hebben in het midden 1 extra ondersteuning.
De gemiddelde zithoogte voor een eetkamer stoel is tussen de 43 en 46cm. Als je relatief lang bent is 50cm geen probleem, ben je dat wel kan het ook tegenvallen. Tussen de tafel en bovenkant stoel moet ca 20cm zitten.
Van af foto 2 zie je een strook van links naar rechts
Deze is 28 cm breed,mede door de schuine kant onderin
Dan de bank,welke nu uit 2 platen van 70 lang en 60 cm diep zijn per kant
de totale breedte van het bed is dan 180 cm en lag 200 cm
elke plaat rust op 2 steun balkjes van 3 X 3,waarbij de middelst voor beiden dient
De plaatjes triplex kon ik 60 X 110 voor €3,50 per stuk kopen
De rest is alles wat er in zat met het vaste bed
Dit is allemaal verzaagt in balkjes van max 3 X 4 cm
Het zal best iets zwaarder zijn dan origineel
Het lijkt geen hardhout maar vrij licht hout te zijn
Maar het ziet er aan een kant wat donkerder /roodachtig uit terwijl de midden plaatjes allemaal tegen wit aanzitten qua kleur
De kussens worden
Over de strook een stuk 200 X 28 cm
de zitingen 150 X 60 cm
rug kussens 150 X 40 cm
De kussens worden
@Niels...
Origineel is dat geen spaanplaat maar dun triplex...
Zal je vast bedoelen.
Spaanplaat hoort niet in caravans thuis.
Inderdaad Triplex (3) is voldoende. Er is zelfs geen 5plex of nog zwaarder multiplex nodig.
En de balkjes, 2+4 cm is ook voldoende. Hoe lichter hoe beter.
En wat L-hoekprofielen om ze vast te vijzen.
Wordt er normalieter lichte den gebruikt voor de balkjes?
Laat je de triplex los liggen om in de bakken te kunnen? Eventueel kan je op de achterste balk (tegen de zijwanden dus) enkel scharnieren voorzien om de triplexplank op te heffen. Zo kan je makkelijk in die vrije ruimte. Of de scharnieren op 10 a 15 cm van de wand voorzien, dat heft makkelijker.
Ik heb de zittingen gewoon los liggen
enkel aan de voorzijde een lat om te voorkomen dat ze eraf kunnen schuiven
En wat ik gebruikt heb zal geen 50 KG extra gewicht zijn
koop een weegschaal en je weet het zeker.
