Goedemiddag, ik sta met een Knaus Bleuline in Bretagne. Heb parkeerschade aan de, als je achter de caravan staat , linker achterlicht. Bedrading was los. Andere achterlicht losgemaakt om de kleuren en aansluitingen te vergelijken. Komen een paar kleuren overeen maar rechts is de richtingaanwijzer groen en ik denk links geel.
Hou echter een dubbele zwarte draad over, waar moet die op aangesloten worden. Als ik wat verkeerd doe gaan dan de zekeringen eruit.?
Dank alvast voor een evt reaktie.
Achterlicht Knaus bleuline
Re: Achterlicht Knaus bleuline
Ik zie rechts op de foto nog een onbedrade lamp..
zwart en bruin zijn de verlichting, deze zwarte kan je id op de laatste lamp schuiven. (lampje moet 10 wat zijn)
Knaus heeft de codering van de bedrading blijkbaar mooi gevolgd tot aan de achterlichten.
Bruin = achterlicht rechts en nummerplaat
Zwart = Achterlicht links
Vermits het je linker licht betreft zou ik denken dat je de zwarte moet aansluiten.
Aan de andere kant verwacht ik dus Bruin aan het overeenkomstige lampje.
