vastmaken van satellietontvanger
Goedemiddag ,
Ik ben een oude caravan aan het herinrichten en heb een schabje gemaakt waar de satellietontvanger komt op te staan.
Ik zoek een mooi systeem om deze vast te zetten op dit schab.
Het toestel moet wel uitneembaar blijven.
Iemand een tip ?
Dank bij voorbaat.
Rik
Iemand een tip ?
Dank bij voorbaat.
Rik
Re: vastmaken van satellietontvanger
Maak er eens een foto van Rik.
Nu is het een raadplaat..
En zorg ervoor dat het kastje z’n warmte kwijt kan.
Dubbelzijdig plakband van goede kwaliteit fixeert alles.
Uitneembaar gaat ook, maar kost wel enige moeite.
Mijn satellietonvanger zit vast met 2 beugeltjes.
Hoeft er alleen maar uit als ie het niet meer doet...
Oei ,
Een foto van maken kan wel maar het is een gewone houten plank (schabje ) .
Daar komt de ontvanger VU+ solo 2 opstaan.
Ik gebruik deze thuis ook en daarom moet die er makkelijk in en uit kunnen.
Dus als u een foto wil van een houten plank dan kan dat.......
Dubbelzijdig plakband , niet echt uitneembaar zoals u zelf zegt.
En warmte kwijt kunnen , geen probleem , het toestel zal gewoon op een open schabje staan.
Ik hoopte feitelijk dat misschien zoiets in de handel verkrijgbaar was met een paar hoekprofieltjes en enkele veren of zo.
Indien niet dan zal ik zelf wel iets maken maar ik heb anders nog werk genoeg.
Bedankt voor jullie hulp en hopelijk volgt ook nog de goeden tip.
Rik
Rik
Zoiets, en links en rechts een oogje waar je kan inhaken.
- snelbinder.jpg (15.94 KiB) 1434 keer bekeken
Meent u dat ???
Klittenband; ene kant op de plank en andere kant onderop de ontvanger
of dmv 2 lusjes op de plank en dan dmv klittenband doorhalen en vast-klitten. Zo zit m'n lichtgewicht accu ook vast
De laatste tip gaat het worden denk ik.
Ik had het eerst niet goed gelezen maar ik ga dus elastische klittenband er rond spannen.
Eigenlijk hetzelfde als iemand hier aangaf met de spanbandjes maar dan met zwarte elastische klittenband.
Ik wil de bevestiging zo goed als onzichtbaar.
Eind volgende week heb ik tijd en begin ik er aan.
Ik zal een foto posten hier.
Bedankt allemaal voor de , veelal , waardevolle tips.
Rik
Rik
Ik kan klittenband aanraden. Tesa/Velcro, lijmlaag blijft jaren goed. Onzichtbaar, belastbaar, en het apparaat is losneembaar.
Goedemorgen ,
Hierbij de foto van hetgeen ik gemaakt heb voor het vastmaken van het toestel.
Eén foto geeft het echte schabje weer waar de gemaakte profieltjes (los ) op liggen om aan te tonen hoe het komt.
De tweede foto geeft een iets beter beeld van de profieltjes.
De grote uitsparingen onderaan daar passen de voetjes van het toestel in , zodat het niet kan schuiven .
De gleufjes aan de zijkant daar gaat klittenband door.
Er komt nog wel iets van vilt of zo op om het toestel niet te beschadigen.
Het toestelletje dat u ziet op het schab is niet de ontvanger maar een kastje dat bij de tv hoort en word vastgemaakt met soortgelijke profieltjes.
Dank voor het meedenken.
Rik
Rik
Leuk knutselwerk aan je caravan .
Gaat vast goedkomen
p.s. uiteraard graag meer foto's.
Gaat vast goedkomen
Ik neem aan dat u niet meer foto's van dat schabje wil.....
En de caravan , ik zal mijn best doen....
In ieder geval gaat het over een Lord van 30 jaar oud.
Het verzinkte chassis is prima in orde en het ding is door de technische keuring.
Dat wil niet zeggen dat ik de remmen en de rollagers o.a. niet meer ga controleren.
De keuken is deels gesloopt, aangepast en in een kleurtje gezet en de mini spoelbak en het mini gasvuur zijn vervangen door normale huishoud formaten.
Ook een afzuigkap is geplaatst i.p.v. het geperforeerde plaatje met ventilator van voorheen.
In de slaapkamer echte lattenbodems en echte matrassen.
In de badkamer een douche van 80 x 80 en een klein wasbakje alsook een nieuwe wc.
Alle elektriciteit is vervangen.
Momenteel zijn we , m'n vrouw en ik , bezig aan de buitenkant want binnen was het te warm de laatste dagen.
Alle sierlijsten gaan er af en na volledige reiniging worden ze herspoten en voorzien van nieuwe " biezen ".
De oude biezen zijn keihard en volledig verschenen van de zon.
Ik zie een compressorkoelkast, een gasfornuis, een afzuigkap, een bakoven, een magnetron, echte lattenbodems en echte matrassen...
Denk je wel een beetje aan het gewicht? Vroeger waren ze nogal optimistisch in het opgeven van gewichten. Het bleek in de praktijk een onsje meer. Of is het niet de bedoeling om er mee te gaan rijden?
Is dat gasfornuis geschikt gemaakt voor propaan gas?
Hallo ,
U ziet geen compressorkoelkast hoor.
Wel een absorbtiekoelkast , verder wel een klein oventje en inderdaad een microgolfoven.
Echte lattenbodems die lichter zijn dan degene dewelke er in zaten.
De badkamer , wc , douche is gesloopt en vervangen door een douche van 80 x 80 cm in een aparte ruimte van 2m x 80 cm.
De wanden zijn van populier multiplex.
De originele zware kachel is vervangen door een lichtere (weegt de helft denk ik ) en het systeem om warme lucht te verdelen is ook gesloopt.
De originele caravan is aangeboden op de keuring en ik had 360 kg over.
Dat zal nu uiteraard minder zijn .
We gaan er effectief mee rijden en uw vraag over de gaskookplaat vind ik wel een beetje grappig.........
Antwoord :
Woont de paus in Rome ?
Antwoord :
Vreemde laatste reactie.
Morgoth stelt een hele terechte vraag.
Niet iedereen is op de hoogte dat een gasstel voor aardgas andere sproeiers heeft als een voor propaan.
Dus verwacht hij ook een normaal antwoord.
Graag serieuze antwoorden graag.
Laatst gewijzigd door Ron op do 20 jul 2023 16:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Zogenaamde grappige opmerking verwijderd
