Adria Altea 472 LU 2019 - douchekraan
drsjan
Bericht door drsjan » do 29 jun 2023 23:13
In de toiletruimte van deze caravan (Adria Altea 472 LU) bevindt zich een douche mengkraan. Deze is bevestigd op een wit panel / zuil en mijn vraag is of er mensen zijn die weten hoe dit paneel bevestigd zit, want dan kan ik de kraan, die kuren vertoont, vervangen. Ik hoor het graag.
Mazda CX-5 + Adria Altea 472 LU (2019)
Re: Adria Altea 472 LU 2019 - douchekraan
Bericht door iemand » vr 30 jun 2023 05:18
Maak eens wat foto's, dan kijken we mee.
Als bijlage aan je bericht en dan invoegen in tekst.
Tip. gebruik een werkwoord in je onderwerp.
drsjan
Bericht door drsjan » vr 30 jun 2023 22:02
Hi Erik
Goeie tip: het betreft dus "douchekraan vervangen".
De foto's ......
Hopend op nog meer goede tips, een prettig weekend ! Jan
drsjan
Bericht door drsjan » vr 30 jun 2023 22:09
Sorry voor de foto's op zijn kant. Het lukt me niet ze rechtop te krijgen. In de file staan ze goed .........
Frup
Bericht door Frup » vr 30 jun 2023 23:59
Ook defecte douchekraan gehad. Zelf proberen lukte niet. Uiteindelijk naar de dealer gebracht.
Die vertelde dat het loshalen van het witte paneel niet zo eenvoudig is en kracht vereist.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
drsjan
Bericht door drsjan » za 1 jul 2023 17:26
Dank, Frup, voor je reactie. Je dealer heeft je toevallig niet verteld hoe het paneel is bevestigd? Ik heb nu geen idee hoe of waar te beginnen. Groet, Jan
Frup
Bericht door Frup » za 1 jul 2023 21:35
Helaas weet ik dat niet meer. Maar als het zo vast is bevestigd, is het ook de vraag hoe je de boel weer netjes vast krijgt.
Dat was in coronatijd. We durfden toen ook niet te douchen, omdat de randen van het witte paneel helemaal niet afgekit zijn.
De Adria vertegenwoordiger, die ik toen had benaderd, vertelde dat de douche eigenlijk niet echt bedoeld was om te douchen. scratch.gif
drsjan
Bericht door drsjan » za 1 jul 2023 22:57
Raar verhaal van die vertegenwoordiger. Sinds wij die caravan hebben, douche ik er altijd, iedere dag, en aangezien wij er best vaak mee op pad gaan, zijn dat dus al heel veel keren. En dat bevalt me prima, ook al is het een klein hokje. Maar goed, helaas weet ik dus nog niet wat ik met dat paneel aan moet. De microschakelaar van de kraan zal niet stuk, cq ingebrand zijn, omdat ik een soort versterkerschakeling heb gebouwd, waardoor de stroom door die microschakelaar superklein is. Die schakeling heb ik ooit in het ACSI Magazine gezien en is heel eenvoudig te bouwen. Inmiddels denk ik wel gezien te hebben welke kraan er gebruikt is, nl. de Reich mengkraan trend A. Deze bestaat uit twee delen, een "muur"gedeelte en de kraan zelf. Theoretisch zou ik dus de kraan uit dat muurgedeelte kunnen draaien, maar ik kan geen tegendruk geven aan de achterkant en ben bang dat ik de boel dan kapot draai. Dus ik moet hoe dan ook aan de weet zien te komen hoe dat paneel bevestigd is ........... Ik blijf hopen op de gouden tip. Bedankt voor je reacties, Frup. Groet, Jan
drsjan
Bericht door drsjan » zo 2 jul 2023 10:16
En nog even over jouw opmerking dat de randen niet zijn afgekit: de bruine wand loopt gewoon door achter het paneel, wat bewijst dat de zuil waarschijnlijk op een soort klemmen zit bevestigd, net zoals je een plafondlamp (LED of TL-armatuur) soms in klemmen bevestigt. Dit is allemaal theorie, verzonnen door mij, en omdat ik het niet zeker weet, durf ik er niet zomaar aan te gaan sjorren.
Bericht door Chris » zo 2 jul 2023 13:45
Ik hoorde dat er ook wel eens klitteband gebruikt wordt om delen aan elkaar te maken.
Zou dat hier kunnen??
drsjan
Bericht door drsjan » zo 2 jul 2023 17:33
Het klopt inderdaad dat het front onder de opklapbare wastafel met klittenband vastzit. Dat heb ik ook al diverse keren open gehad vanwege de beroerde constructie met de afvoer van de wastafel. Daarover is op dit forum al heel wat af gediscussieerd. Het zou zomaar kunnen dat die zuil of dat witte paneel ook op die manier vastzit. Ik wil eens proberen met een microcameraatje achter het paneel te komen om te kijken of ik kan ontdekken hoe het bevestigd zit. Maar tips blijven welkom.
Sparky
Bericht door Sparky » zo 2 jul 2023 19:50
Ik heb de witte kolom een keer losgehaald omdat de douchekraan een beetje los zat. Ik kan me alleen niet meer herinneren hoe het vastzat maar staat me niet bij dat het moeilijk was. Misschien zat hij geklikt? Ik heb er nog wel foto's van die zal ik bij dit bericht plaatsen, wellicht kun je er iets op ontdekken. Ik zie op de foto wel een gaatje in de rand van de kolom, wellicht zat daar een schroefje of een plastic clip?
Ik heb veel gehad aan jouw post over de afvoer van de wasbak, dus hopelijk heb jij nu hier wat aan .
Mazda CX-5 2.0 Skyactive-G TS+ Automaat + Adria Altea 472LU 50 years edition
drsjan
Bericht door drsjan » zo 2 jul 2023 22:49
Hé Sparky, geweldig bedankt voor de foto's: weer een tipje van de sluier opgelicht. Ik ga morgen eens kijken hoe het zit. Ook goed om te horen dat je wat gehad hebt aan mijn post vorig jaar over de wastafel. Hopelijk is alles daarmee ook gelukt? Groet, Jan
drsjan
Bericht door drsjan » ma 3 jul 2023 10:46
Helaas zitten er in mijn caravan geen gaatjes of schroefjes in de zuil .............
Sparky
Bericht door Sparky » ma 3 jul 2023 20:23
Apart. Ik heb de 472 LU uit 2016 (jubileum uitvoering), net een paar jaar ouder dus misschien hebben ze de constructie aangepast. Over een paar weken gaan we een weekend weg met de caravan, dan kan ik nog eens een blik werpen hoe het zit.
De wastafel is vooralsnog oké. Het lekte bij mij overigens (nog?) niet maar de moer van de bout waar de wastafel om scharniert was aan een kant z’n moer verloren en was eruit gevallen. Lag nog onderin maar heel lastig om weer vast te draaien. Je komt er slecht bij. De kitnaden van de afdekking heb ik met een scherp mesje doorgesneden en die laat ik zo zodat ik er zonodig weer makkelijk bij kan. Het zit ook nog met klittenband vast zoals je weet.
Door jouw post wist ik hoe ik het paneel moest loshalen en heb ik alvast een reserveslang met slangklemmen bij me voor als het gaat lekken.
Habri
Bericht door Habri » ma 3 jul 2023 22:11
Hallo Drsjan, ik ben er 99% zeker van dat de voorkant vast zit met een aantal dotten kit. Op de foto's van Sparky is te zien dat de profiellijst op de wand vastgemaakt is en daar de voorkant op vast geschroeft is. Bij de nieuwe modellen hebben ze naar mijn idee de profiellijst vast gelijmt aan de voorkant en daarna met hier en daar en dot kit de hele handel tegen de wand gedrukt. Op de foto zie je in het spiegeltje dat er een dot kit aan de bovenkant van het profiel uitpuild. Ik heb gezien dat er halverwege ook een dot zit. Die kan ik bij mij aan de buitenkant van de voorkant zien. Ik kon in de spiegel zien dat de profiellijst aan de voorkant gelijmt is.
Mijn advies: probeer een lang dun afbreekmesje tussen de achtewand en profiel te krigen om zo de dotten kit door te snijden.
Ford Kuga 1.5 Ecoboost 150 pk / Adria Altea 462PU
drsjan
Bericht door drsjan » ma 3 jul 2023 23:19
Hé Sparky. Onze caravan is van 2019, dus inderdaad een paar jaar jonger. Ik zag nog een reactie en daarmee ga ik eens verder.
drsjan
Bericht door drsjan » ma 3 jul 2023 23:21
Nog even over de wastafel afvoerslang. Inmiddels heb ik een afvoerslang voor een wasmachine ertussen gezet, eerst een lange, maar nu een korte (60 cm, gekocht bij Kabelshop), Het is nog steeds niet perfect, maar het werkt en dat is de hoofdzaak.
drsjan
Bericht door drsjan » ma 3 jul 2023 23:25
Dank, Habri, voor je reactie. Je zou wel eens gelijk kunnen hebben dat de zaak vastgekit zit, dus dat idee om met een lang mesje te proberen die dotten kit door te snijden lijkt me een goed plan. Dat zou ook verklaren waarom de eerder genoemde dealer (zie post van Frup) grof geweld moest gebruiken om het paneel los te krijgen.
Ik weet niet of het binnenkort gaat lukken, maar dat hoor je dan nog wel. Groet, Jan
Sparky
Bericht door Sparky » zo 16 jul 2023 20:26
Dit weekend weer met de caravan weggeweest en nog eens even gekeken naar de bevestiging van de douchekolom. Het is duidelijk dat de constructie veranderd is want bij mij zit hij aan elke kant met 5 schroefjes vast die met een wit sierdopje zijn afgedekt. Zie foto's.
Mocht je de gelijmde kolom eenmaal los hebben gekregen dan kun je wellicht overwegen om de oude bevestigingsmethode met schroefjes toe te passen zodat je er later makkelijker bij kan mocht dat nodig zijn, bijvoorbeeld als je de douchekraan moet vervangen of vastzetten.
WillyL
Bericht door WillyL » di 18 jul 2023 00:04
Bijkomend, gaatjes in de polyester iets groter boren dan de vijsdikte. Dan kan het ding nog wat werken zonder scheuren van die plastiek.
drsjan
Bericht door drsjan » ma 31 jul 2023 16:51
The contuinuing story...... : omdat in de tussentijd de keukenkraan het begaf (zie ander draadje: Adria Altea 472 LU keukenkraan repareren), had dat eerst mijn volle aandacht nodig. Nu dat weer is gedaan, dankzij de zeer waardevolle tips van o,a Sparky, ben ik weer terug bij de "witte zuil" in de toiletruimte. Inmiddels heb ik met een mesje de randen "verkend" en ben tot de ontdekking gekomen dat ik op sommige plaatsen het mesje er helemaal in kan steken zonder weerstand, dus kennelijk zit de zuil niet helemaal vast. Omdat het paneel van het cassettetoilet met klittenband is bevestigd, bedacht ik ineens dat dat met deze kolom misschien ook wel eens het geval zou kunnen zijn. Klittenband kun je "horen", dus ik ben heel voorzichtig aan het trekken gegaan, maar helaas tot nu toe zonder resultaat. Daar komt nog bij dat de douchekraan misschien wel "vreemd doet", maar hij is niet defect, want dan zou hij helemaal niets doen. Hij doet het soms wel en soms niet en ik kan er (nog) geen patroon in ontdekken. Ik heb alle bedrading van A tot Z gecontroleerd en voor zover mogelijke doorgemeten, maar daar kom ik niet verder mee. De lasklem met die schoentjes heb ik vervangen door een WAGO 221, maar dat hielp ook niet. Het enige "patroon" dat ik kan ontdekken is dat als de douchekraan het niet doet, ik eerst de keukenkraan open zet, dan de douchekraan, die het dan ineens wel doet ( scratch.gif scratch.gif ), en vervolgens de keukenkraan weer dicht en daarna blijft de douchekraan lopen. Mysterieus, vinden jullie ook niet? Iemand nog ideeën? Sorry voor het lange verhaal, maar dan is alles duidelijker, hoop ik.
Frup
Bericht door Frup » ma 31 jul 2023 17:12
En blijft de douchekraan het dan doen nadat je hem een tijdje hebt laten doorlopen?
drsjan
Bericht door drsjan » ma 31 jul 2023 17:17
aantal keren aan en uit gezet en dan doet hij het steeds, maar kom ik dan bijvoorbeeld na een paar uur, dan is het weer hetzelfde verhaal .......... scratch.gif scratch.gif scratch.gif
Frup
Bericht door Frup » ma 31 jul 2023 17:25
Dat is wel raar ja.
Lijkt wel of er lucht in de leiding zit, zoiets.
Gesloten
Terug naar “Adria”
