Ik heb Emuk XL spiegels gekocht, klopt het dat de spiegels rechts en links hetzelfde zijn?
op het plastic gedeelte (voorkant) van de spiegel zit een door dunner stuk. Nu komt dat rechts boven en bij de linker beneden te zitten als ik ze op dezelfde mannier op de stang monteer.
Ook bij de ene moertje boven en bij de ander moertje onder :-)
EMUK XL Rechts en links hetzelfde?
Re: EMUK XL Rechts en links hetzelfde?
Volgens mij zijn de spiegelglazen hetzelfde voor links en rechts
De montage kop op de achterkant kun je rond draaien kun je beide boutjes op dezelfde manier plaatsen als je dat wil.
Geen verschil in L of R.
Die uitsparing in de achterkant heeft al eerder voor verwarring gezorgd hier.
Ok dan aan de ene kant uitsparing boven en aan de andere onder, vreemd.
Ach...als chauffeur kijk je alleen naar de andere kant..
