Vervangen Zig-x7 omvormer/lader.
Hallo Forumleden,
Mijn Zig-x7 omvormer/lader heeft de geest gegeven.
Ik heb nu een eenvoudige omvormer gekocht want we gebruiken alleen de verlichting, als lader wordt de Zig-x7 niet gebruikt.
Nu is mijn vraag kan iemand mij vertellen wat het aansluit schema is?
Alvast bedankt.
Mvgr,
Johan
Alvast bedankt.
Mvgr,
Johan
Re: Zig-x7 omvormer/lader.
Welkom op het forum.
Is het een X7 of X70 ?
De X70 is de opvolger van de X7.
Welke omvormer heb je nu gekozen ?
Tip: gebruik een werkwoord in je onderwerp, dan is je vraag duidelijk.
Re: Vervangen Zig-x7 omvormer/lader.
Titel aangepast.
Ik had deze omvormer ook (of nou ja; een X8, maar als ik de foto’s zo zie zijn de aansluitingen hetzelfde!) de aansluitingen staan erbij. Twee + draden (+1, +2), twee - draden (-3, -4) en de “auto” is de 12V van de auto.
Wat voor omvormer heb je gekocht? Ik heb exact deze omvormer ooit vervangen voor een Schaudt csv300, was eigenlijk heel eenvoudig te doen. Fotoreportage te vinden via zoekfunctie!
Het is inderdaad een Zig-x70 omvormer/lader, excuses voor de type fout.
Ik heb een Haba 75 Watt omvormer gekocht, dat lijkt mij voldoende voor de twee ledlampjes die we in de caravan hebben.
Af en toe wordt het waterpompje gebruikt maar dat is alleen overdag wanneer er geen verlichting aanstaat.
Als ik het goed begrijp na het lezen van de reacties;
- Auto Power spanning vanaf de trekhaak stekkerdoos.
- 1+ Bruin/rosé Uitgaande 12 Volt spanning voorziening caravan.
- 2+ Rood lader extra accu (die ik niet heb).
- 3- en 4- massa.
Bedankt voor de reacties
- 3- en 4- massa.
Welk 12v circuit wordt bediend door de +1 en +2 zou ik niet durven zeggen. Ik vermoed dat deze omvormer geen accu laadt. Even meten of proefondervindelijk vaststellen
kben nog wel gejnteresseerd in een foto van de oude X70.
garaag de behuizing eraf... ik verwacht een of eerdere bolle elco's.
Op verzoek foto printplaat Zig-x70.
Zo te zien ligt die vermogensweerstand los in de print.... Links bovenin.
Het is er lekker bruin gekleurd, door de hitte die de weerstand heeft afgegeven.
Soldering aan onderzijde zal wel los liggen.
Graag ook een foto van de onderkant ?
Zeker heet geweest...
Zie ik zelfs op mijn mobieltje
Mijn vrouw hoorde vorig jaar op de camping een zoemend geluid in de caravan.
Ik hoorde het niet omdat ik een vast zoemertje in mijn oren heb ,(tinnitus).
Op een gegeven moment is er schijnbaar kortsluiting geweest en is de stop van de sta plaats eruit gesprongen, de almat van de caravan bleef erin zitten.
In eerste instantie alles uit gezet maar de stop van de sta plaats sprong er weer uit.
Omvormer uitgezet en de stop bleef erin.
De rest van de vakantie hebben we ons gered met een schemerlampje.
Als bijlage een foto onderzijde printplaat.
Ik kan het op mijn mobieltje slecht zien...klein .
Maar rechts onder lijkt de print niet erg fris.
Ik denk ook slechte soldeerverbindingen te zien...maar nogmaals...het is klein op een mobieltje.
Graag zou ik die print eens even op m'n werkbank hebben en doorsolderen en meten..
Mja...ik ben niet thuis momenteel..
Tja helaas niet scherp, graag 2-e poging.
En specifiek ook rechts boven.
Daar zit denk ik die heet geworden dikke weerstand en ik denk daar een printbreuk te zien....
Een aantal dagen weggeweest vandaar de late reactie.
Als bijlage de gevraagde foto’s.
Scherpere foto lukt niet.
Lijkt zeker niet goed.
Ook lijkt er een brok uit die draadgewonden weerstand te zijn.
Die zou wel eens stuk kunnen zijn.
Maar ook de soldeerverbindingen daaromheen moeten dan goed gecontroleerd worden.
Of dit de enige fout is is niet duidelijk, er moet gemeten worden.
Heb je een multimeter??
Zoals ik al aangegeven heb in mijn post hebben we er een andere omvormer gemonteerd.
De foto’s heb ik op verzoek van een forum lid geplaatst.
Ik ga met de Zig-x70 niets doen.
Ik heb deze week een Kip CERS 12.5 gereviseerd, erg leuk klusje. Deze CERS had jaren in een garage gelegen wegens een mogelijk defect. Uiteindelijk bleek er een PCB trafo op de nodeloos ingewikkelde 230V power switch defect te zijn. Waarom dat dan niet gewoon een normale schakelaar is, dat snap ik niet.
Maar de geschakelde voeding zelf bleek gelijk aan een ZIG X7 te zijn. Deze was overigens nog in een erg goede staat. Uiteindelijk wel de 2x 470uF en de 2x 2200uF condensatoren vervangen. Niet veel werk en dan weet je zeker dat het goed is
Zat die van jou ook met popnagels in elkaar?
Ik heb pas geleden een CERS 20 onder handen gehad.... de popnagels was het lastigste om uit te boren in dat flinterdunne alu plaat van de behuizing.
Dat klopt, maar met een overmaatse boor lukt dat over het algemeen vrij makkelijk. Om de CERS 12.5 onder handen te kunnen nemen heb ik 17 popnagels moeten uitboren.......
