draadje, slot, Sprite
Keesje
Bericht door Keesje » di 20 jun 2023 17:40
Weet iemand waar ik het draadje over het repareren van een buitendeur slot van in dit geval een Sprite 2020 kan vinden.
Ik heb diverse zoekfuncties ingevuld maar krijg daar niets uit.
Mvrgr.Kees
Laatst gewijzigd door Trina op di 20 jun 2023 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
Re: draadje, slot, Sprite
Bericht door iemand » di 20 jun 2023 19:13
tip. doe een werkwoord in je onderwerp.... dan snappen wij wat je wilt.
nu 4 regels lager staat denk ik het antwoord hier op het forum
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 20 jun 2023 20:24
Bedoel je dit draadje?
viewtopic.php?t=44155
yarrah
Bericht door yarrah » wo 21 jun 2023 09:13
Kijk maar even op de “Sprite caravan liefhebbers” op facebook. Daar staan uitgebreide verhalen over dit probleem.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Keesje
Bericht door Keesje » wo 21 jun 2023 09:34
Dank jullie allen voor de reacties.
Ik ga ermee aan de slag.
mvrgr.Kees
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 22 jun 2023 22:01
Die info heb ik erop gezet, met voor een deel informatie van het caravan-forum (staat erbij vermeld)😉
Keesje
Bericht door Keesje » vr 23 jun 2023 09:23
Ik heb het gisterenmiddag uitgevoerd vlgs de beschrijving en het slot deed het even.
Daarna kon ik de sleutel gewoon helemaal omdraaien,alle kanten op, zonder resultaat.
Misschien zit de veer verkeerd om?
Mvrgr.Kees
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 23 jun 2023 18:39
Beste Kees, ten eerste……je hebt 3 jaar garantie op een nieuwe Sprite. Het lijkt me verstandig om eerst langs de dealer te gaan met je probleem. Ten tweede….het is me niet duidelijk wat precies het probleem met het slot is en wat je geprobeerd hebt om dit probleem op te lossen?
Keesje
Bericht door Keesje » za 24 jun 2023 08:23
Hallo Witte Yetti,
Je hebt gelijk, maar als ik op een camping sta met een kapot deurslot dan wil ik weten wat te doen.
Ik heb de reparatie precies zo uitgevoerd als hier op het forum staat.
Zes gaatjes geboord en daardoor heen de ijzerdraadjes, die je ook nog moet aantrekken als deze ogenschijnlijk al vast zitten.
Daarna het slot weer teruggeplaatst en deze deed het prima.
Totdat er iets gebeurde waardoor de sleutel 360 graden om te draaien was.
Dus misschien zit het veertje niet goed of niet goed om?
Mvrgr.Kees
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 24 jun 2023 09:05
Tja, ik zou zeggen haal het geheel nog eens los, dan kun je zien wat er misschien niet klopt
En tip
Maak er foto’s van en plaats die hier dan kunnen wij ook zien wat jij ziet
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » zo 25 jun 2023 00:01
[re.gif] [re.gif] [re.gif]
Je hebt dus ook een breuk in de deurhendel die met gaatjes boren en ijzerdraad hebt gerepareerd.
Ik zou het ook niet weten wat dat ronddraaien zou kunnen zijn, nadat het eerst goed werkte.
Idd de suggestie van Paul nog een keer proberen en foto’s…….succes
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 25 jun 2023 07:49
Ik denk dat het slotmechanisme los is van de cilinder of niet op zijn plek zit waardoor een en ander niet werkt
Keesje
Bericht door Keesje » zo 25 jun 2023 08:59
Dank voor jullie reacties.
Ik ga vandaag het slot weer demonteren en hopelijk zie ik dan wat er aan de hand is.
Foto's plaatsen gaat mij vast niet lukken want dat heb ik al eens eerder geprobeerd zonder resultaat.
Mvrgr.Kees
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » zo 25 jun 2023 10:20
Ik weet niet of het cilinderslot los is geweest, belangrijk is dan het terugplaatsen wat in principe alleen met een verwijderingssleutel kan doen. Hiermee krijg je het laatste lipje goed op zijn plek. Zie website Campertools https://www.zwiebelfam.nl/cilinderslot-vervangen/
Keesje
Bericht door Keesje » zo 25 jun 2023 14:24
Heel erg bedankt!
Ik heb besloten om morgen aan de slag te gaan want het is nu veel te warm pffff.
Fijne dag verder👍
Mvrgr.Kees
Keesje
Bericht door Keesje » wo 28 jun 2023 18:02
Goedemiddag,
Bedankt witte yetti!
Ik heb vanmiddag het slot weer uit elkaar gehaald en alle ijzerdraadjes weer vervangen.
Ben er achter gekomen dat het slot zelf waarschijnlijk kapot is.
Want de sleutel kun je in de cilinder ronddraaien zonder dat het rechthoekige stripje (wat mee moet draaien) mee draait.
Dit rechthoekige stripje van een cm of 4-5 zorgt ervoor dat als je de sleutel omdraait het slot weer open of dicht gaat.
Dus ik denk dat dit het euvel is.
Wat denken jullie?
Ik heb (nog) niet de kennis om foto's te plaatsen.
Zal mij daar ook eens in verdiepen.
Bij voorbaat mijn dank voor reacties!
Mvrgr.Kees
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » wo 28 jun 2023 20:51
Hoi Kees,
Op afstand denk ik dat het cilinderslot niet vergenoeg in het slot zit, waardoor het rechthoekige stripje zijn werkt niet doet.
Als je de sleutel in de cilinder stopt, druk je 8 plaatjes naar binnen, behalve het laatste plaatje. Hierdoor krijg je de cilinder niet ver genoeg erin. Dit lukt alleen met een speciale (verwijderings) sleutel. Als dit op een of andere manier lukt zit dat laatste plaatje achter een pal en zou het slot moeten werken.
Nog een tip, de sloten van bagageluik en disselklep zijn hetzelfde.
Keesje
Bericht door Keesje » wo 28 jun 2023 21:50
Dank je wel.
Ik ga ermee aan de slag!
Mvrgr.Kees
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
