Watertank lekt
Watertank lekt
Wij reizen momenteel met onze Home Car Racer 39 uit 2005.
Het viel op dat de watertank vaker moet worden bijgevuld dan normaal. Toen ik onder de caravan keek bleek dat de waterafvoer druppels water lekt.
Heeft iemand ervaring /oplossing?
Re: Watertank lekt
Aftap kraan wel goed dicht gedraaid ?
Re: Watertank lekt
Ik heb in het verleden een keer een lek aftapkraantje gehad. Is makkelijk zelf te vervangen.
Kijk wel even waar je deze besteld, er zit nog wat prijsverschil tussen verschillende aanbieders zag ik net toen ik op zoek was naar het plaatje.
Maar het is waarschijnlijker dat een van de kraantjes niet volledig is dicht gedraaid zoals Ron al aangaf.
Re: Watertank lekt
Bij ons zit in de watertank een rubber stop...zit die wel goed dicht? Aftapkraantje zit bij de boiler lijkt mij...
Re: Watertank lekt
Aftapkraantjes staan goed dicht dus daar ligt het niet aan.
We zullen zodra de tank leeg is de stop in de tank cotroleren.
Is dat het ook niet dan waarschijnlijk het aftapkraantje vervangen? Is dat simpel te doen?
- 68E3D32A-B6BC-486E-B2D6-F7773D2B59D3.jpeg (75.98 KiB) 1228 keer bekeken
Re: Watertank lekt
Ooooo. Stom. Ik dacht aan aftapkraantje van de boiler.
Re: Watertank lekt
Die kan ook leeglopen van de tank veroorzaken..
Re: Watertank lekt
Dat klopt, maar nu ik de foto zaf heeft dat niets met de boiler te maken.
Re: Watertank lekt
Foto lijkt wel op onderkant van aftapkraantje...
Re: Watertank lekt
Die aftapkraantjes zijn meestal volledig van kunststof.
Je moet ze niet al te stevig aandraaien want dat overleven ze soms niet.
Re: Watertank lekt
tja welke watertank; warm of koud
welke waterafvoer; uitloop koudwatertank of ergens een aftapkraantje
even beneden goed uitmeten en dan boven kijken wat er zit.
Als het een lam aftapkraantje is, wil ik je tippen voor een kogelkraan in de leiding
Voor meer info, zie punt 47 op mn knutselpagina
De bediening met een kogelkraan (kwart slag draaien) is veel eenvoudiger dan de originele aftapkraantjes. De oude aftapkraantjes blijven gewoon (open) zitten.
Re: Watertank lekt
Is het de stop van je koud water tank... mogelijk is het afsluitrubber van de stop wat verouderd.
Lik vaseline er over, wie weet helpt dat even.
Re: Watertank lekt
Waar heb je die kogelkraantjes gekocht? Ik kan ze gauw niet vinden m.b.v. Google....Als het een lam aftapkraantje is, wil ik je tippen voor een kogelkraan in de leiding
Re: Watertank lekt
hier op het forum al eens besproken en wat ander varianten.
en ook hier.
mijn variant komt uit het verre oosten
en ook hier.
Re: Watertank lekt
