Deurslot Burstner
Cougar
Deurslot Burstner
Bericht door Cougar » ma 19 jun 2023 19:50
Hallo
Ik heb een Burstner caravan.
Ik heb een klein probleempje. Als ik de deur dicht wil doen moet ik dat altijd met de deurklink.
M.a.w ik kan de deur niet gewoon dicht drukken ( alleen met veel kracht, wat me niet goed lijkt)
Is dit normaal of kan ik daar iets aan doen?
Bestaat er een beschrijving hoe ik het slot moet demonteren?
Op de bij gevoegde foto is e rolletje tijdelijk met een popnagel gemonteerd om dat de pen er uit gevallen was)
Het „probleem“ zat er voorheen ook in.
M.v.g Geert
Vincent12
Re: Deurslot Burstner
Bericht door Vincent12 » di 17 okt 2023 11:25
Bent u al verder gekomen? Ik heb een soortgelijk probleem en zoek ook een manier om het lichtbruine gedeelte te verwijderen om het slot te repareren.
Bericht door Chris » di 17 okt 2023 11:41
De Topic opener is al sinds eind juni 2023 niet meer "On-Line" geweest.
Of hij gaat antwoorden is dus maar de vraag.
Vincent12
Bericht door Vincent12 » wo 18 okt 2023 14:24
Bedankt voor uw bericht, ik ben er ook bang voor. Wellicht dat iemand anders een idee heeft, we hebben ook een probleem met ons slot en ik zie niet goed hoe ik het kan demonteren zonder het te breken.
Francofiel
Bericht door Francofiel » za 28 okt 2023 11:33
Hallo Vincent,
Ik heb een soortgelijke deur in de schuur staan. Afgelopen jaar vervangen. Ik ga wel eens pionieren hoe dat slot in elkaar zit. Het slot was overigens nog okee. De klink aan de binnenzijde had wel wat te lijden gehad. Misschien kan ik je dus ook nog aan onderdelen helpen.
Ik meld me weer zodra ik wat weet. Het kan uiteraard ook zo zijn dat het mij ook niet lukt.
Groet,
Volvo V60 D3 (2011) met Burstner Averso 390TS (2012).
Francofiel
Bericht door Francofiel » za 28 okt 2023 15:14
Gevonden. Eigenlijk niet moeilijk, maar zit wel goed vast.
Het deel waarachter het slot schuil gaat zit met 6 clips vast.
Best is om te starten bij het slot zelf, aan de rand van de deur. Met een kleine platte schroevendraaier kun je daar tussen en kun je e.e.a. zo los wrikken. Best wel een stukje hout er tussen (roerstaafje) om de deur niet te beschadigen. Beter is nog zo'n plastic tooltje war ook voor autobekleding wordt gebruikt. Met beleid rondom werken en dan komt het eigenlijk best makkelijk los.
Zie foto's hieronder.
Groeten
Bericht door iemand » za 28 okt 2023 19:27
Tja je plastic klantenkaart of oude bankpas komen nu eens van pas, bij dit type 'demontagewerk' whistle.gif
Terug naar “Interieur”
