Koelkast werkt niet naar behoren
Laatst gewijzigd door Ron op di 13 jun 2023 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: image gefixed
Re: Koelkast werkt niet naar behoren
Je bericht, een kopie van FB denk ik, is bijna niet te lezen.
Maar.. ik zie een Dometic 8550 in een Knaus Silver Selection..
Laat ik die nou ook hebben.... en al heel wat met mijn KK " aangepast...
Ik heb je bericht opgezocht op FB... en gevonden.
Mijn allereerste vraag...
Waar staan jullie, staan jullie altijd op dezelfde camping??
Want..
Mijn exact gelijke KK doet het in Spanje ook droevig slecht.
Maar in NL op een camping weer prima.
Dat onderzocht en er bleek op de Spaanse camping regelmatig een veel te lage spanning te zijn.... ik heb zelfs 191 volt gezien... ipv 235 volt wat de KK wil hebben.
Absorbtie systemen die zo weinig spanning krijgen laten het gewoon afweten, doe je helemaal niets aan.
Maar.. om de koeling te verbeteren heb ik wel het nodige gemonteerd...
2 fans van 14 cm achter het bovenste rooster... ( zie foto's.
De fannetjes zijn langzaamlopers want ik wil ze niet horen.
De fannetjes worden gestuurd door een elektronische thermostaat, een W1209.
Die schakelt aan als de temperatuur op het koelblok 50 graden wordt.
En die schakelt weer uit als de 35 graden behaald is.
Niet kouder laten uitschakelen, het chemische proces moet op gang blijven.
Omdat ik zelf techneut ben en van gadgets hou is het allemaal wat uitgebreider gemaakt dan nodig bij mij.
Simpel die 2 fans van 14 cm en een W1209 werkt ook.
De voedingsspanning voor dit al zit achter de keukenlade's gemaakt.
Daar is eenvoudig 12 volt gelijkspanning af te takken.
Ok.. foto's..
3... van de fannetjes achter het bovenste rooster en van de W1209...op mijn werkbank...
En de 3e foto is hoe ik het in mijn hut heb ingebouwd.
Achter de bovenste lade, waar ook de gasknoppen zitten... lade dicht, geen licht van de display..
Nogmaals, dit uitgebreide is niet nodig voor een juiste werking.
Blijft mijn allereerste vraag...
Staan jullie altijd op dezelfde camping??? en zo ja.... waar??
De RM8550 kan niet goed tegen onderspanning..dat is heel duidelik.
Ik heb dan ook een meetpaneeltje boven de deur gemaakt... weet ik direct de spaninng op mijn stekkie..
En weet ik dus ook of de KK het wel lekker of maar half/half zal doen.
Want..
Ok.. foto's..
Ze staan op "parc de witte vennen in Oostrum bij Venray.
Koelkast thermostaat moet je ook niet te hoog zetten
Probeer eens een standje lager
Prop er eens een meter in een WCD??
Pas nog op een mooie boeren camping... heerlijk back to nature...
Maar een droevige infra structuur..heel lage spanning ook..
Hele camping afgetakt van een oud groepenkastje in de oude stal..
Ik ken deze camping niet waar ze staan... effe meten aub..
Want die te lage spanning is zovaak een bron van ellende... maar niet herkent meestal.
Geen kleine boeren camping Chris
https://www.wittevennen.nl/camping/
Ik denk dat ze hem veel te hoog hebben staan.
Want te hoog werkt juist tegen gesteld.
Natuurlijk wil een ventilator wel helpen.
Maar laat ze eerst maar eens de knop lager zetten.
Dan nog eventueel de roosters verwijderen
En desnoods testen met een gewone ventilator bij het onderste rooster laten blazen.
Een definitieve ventilator pas plaatsen als het blijkt te helpen.
De knop van de temperatuur werkt tegengesteld voor dit type. Is het heet dan meer richting zgn 1 ipv 8. Gebruiken dezelfde koelkast. Wij staan in Vsrar Kroatië met 29 gr maar vandaag is ventilator niet aan geweest. Even vergeten. Koelkast werkt goed en koelt zeer goed.
Dat is wat ik bedoel en geld voor alle absorbtie koelkasten.
Wij hebben deze koelkast ook in onze Knaus zitten.
En deze werkt prima , onder alle omstandigheden. (tot nu toe)
En ik heb vorig jaar toch echt 38 graden gehad.
We zijn daar zelfs gevlucht voor de hitte.
En ik heb geen ventilatoren geplaatst.
Nog niet nodig gebleken
wij hebben dezelfde en er is af fabriek niets aan veranderd en hij koelt als een dolle ...alleen bij extreme hitte staat ie op gas ipv stroom, maar normaliter altijd op 230...ook in spanje en onze thermostaat staat meestal op ongeveer 1/3 van max.
zelfs achter de auto met 12 volt doet ie het uitstekend en we zijn er zeer tevreden mee.
dus ik herken niet de slechte omstandigheden van TS.
maar kan altijd n exemplarisch iets zijn....doet de KK van TS het wel goed op gas ??
Ik wacht even op een reactie van TS..
Hier nog geen reactie, maar op DB met hetzelfde verhaal ook nog geen reactie van TS...
Kom er maar in Wilma...
TS zal hoop ik , onze aanbevelingen aan het uitproberen zijn.
Het duurt wel een aantal uren voor hij wat resultaat merkt.
Jij weet ook overal "raad" op...
Maar..
Dat met die thermostaatknop is ook wel op zijn minst bijzonder...
Hoe warmer buiten, hoe lager, dus voor je gevoel minder" je de thermostaat moet zetten...
Beetje omgekeerde wereld.
Net als jullie ben ik ook dik tevreden met de RM8550....
Hij doet wat ie moet doen.....als de aangeleverde spanning tenminste goed is.
Ik zou top down gaan troubleshooten. Gebruik een thermometer om te meten
1. Is er wat veranderd? Zo ja: kan dat ongedaan worden gemaakt en wat is het resultaat?
2. Verander en beoordeel 1 factor tegelijk
(Vb: Verander alleen de stand van de thermostaat knop op stroom - meet. Verander weer de stand, en meet.
Schakel over op gas en meet, enz enz).
3. Doe niet aan jumping to conclusions, maar werk stappen 1 en 2 eerst af.
Doe eerst stap 0 dan.
Meet de temp in de KK.
Er zijn hele mooie en makkelijke draadloze thermometertjes voor te koop..
Een deeltje in de KK en het display op het keukenblad...
Maar... TS... kom er eens in..
Ts moet wel even de tijd hebben Chris.
Had vanochtend al onderstaande reactie verstuurd maar zie hem niet terug, dus nu nogmaals.
Iedereen bedankt voor de reacties en ja we staan op de witte vennen.
De paal levert 222 volt en dat komt ook uit de omvormer mocht die er nog tussen zitten, aan de lage kant maar ok. Ook thuis op de oprit en op andere campings dezelfde slechte koelresultaten. Het vriesvak komt bij warm weer niet lager dan min 8, vaak min 2, de kk varieert van plus 2 tot pls 12.
Wij rijden al 40 jaar met caravans, burstner, eifelland, 2x dethleffs en sinds 2016 deze knaus en behalve de laatste 3 jaar nooit kk problemen gehad. Sinds een paar dagen het bovenste rooster eraf, nauwelijks effect.
2 jaar geleden is de thermostaat vervangen. Geen effect.
Vorig jaar heb ik gedurende meer dan een week uitvoerige metingen gedaan met 2 goede thermometers. 4x per dag temperaturen gemeten in de kk, in het vriesvak, buiten en in de caravan en verschillende standen van de knop, bij warm weer zeker niet voorbij de helft. Deze resultaten doorgegeven aan de dealer (is geen jonkie, groot al heel lang bestaand bedrijf en dealer van o.a. knaus) en heeft overlegd met dometic en in october nogmaals de thermostaat vervangen, met naar nu blijkt dus wederom geen effect.
De dealer zegt steeds dat hij niets fout kan meten aan de kk. Mij best maar in de praktijk is het een onbruikbaar geval.
Gezien de reacties geloof ik niet dat het een slecht type is maar met de onze is duidelijk iets mis. Ga de dealer ook nog wijzen op het elektrisch verwarmingselement hoewel dat in feite een
belachelijke actie mijnerzijds is.
Nog niet op gas geprobeerd maar ga dat nog wel doen.
Ik kende al de toepassing van ventilatoren, Chris bedankt voor de uitvoerige info, maar het is inmiddels een soort principekwestie dat de kk normaal bruikbaar moet zijn. Dometic heeft ook een set maar mijn dealer verwacht daar niet veel van.
Denk zelf dat ik uiteindelijk niet om ventilatoren heen kom, ben gelukkig niet onhandig.
Wie is TS?
Groet Boele, man van
Wie is TS?
TS = Topic starter (diegene die het eerste bericht begint)
Ventilator gaat echt wel helpen. Diverse gebruikers hier met ervaring.
Misschien ff een andere invalshoek, is de koelpasta achter de ribben al gecontroleerd? Misschien is dat namelijk wel het euvel en moet dat vervangen worden?
Verstuurd vanaf mijn CPH2363 met Tapatalk
TS is de Topic starter.
In het Nederlands, degene die dit onderwerp gestart heeft.
Veel forumleden die hier al heel lang zitten vergeten wel eens dat bepaalde afkortingen niet direkt te snappen zijn
TS, DKA, AB ,en nog wat andere afkortingen zegt dan helemaal niks uiteraard.
AB is toch jou naam?? Ab...
Maar..nog eentje..
Sluit de kk goed af..
Is de deur goed dicht..
Mogelijkheid om te controleren is een sterke lamp in de kk leggen en rondom nauwkeurig, event. met een spiegeltje op licht controleren.
Mijn kk deur heeft wel eens wat ruzie met die ventilatie stand van het slot.
De schuif van die ventilatie stand gaat zo verrekte zwaar.
Zal ik eens wat PTFE spray inspuiten straks..effe proberen.
Want..
Deur niet 100 % dicht geeft hetzelfde effect.
Maar..nog eentje..
Want..
Ik heb net even die ventilatie stand een beetje beter gangbaar gemaakt.
Even het kapje eraf, wat PTFE spray en het loopt weer soepel.
Maar ik zag ook dat het slotje instelbaar is..
De 2 parkertjes zitten in een gleuf gat..
Te los zal de deur kieren... en de KK niet lekker werken.
Kijk maar even wat ik bedoel, goed zichtbaar op de foto's.
1. Allemaal hel leuk de ventilatoren - maar als de koelkast defect is, dan zal het met kunst en vliegwerk op basis van ventilatoren echt niet de oude,beoogde prestaties halen. het is een doekje tegen het bloeden.
2. Het koelpasta verhaal kan je eveneens uitsluiten - omdat jouw vriesvak ook niet echt koelt zoals het hoort
3. Je zou nog eens met gas als energiebron kunne proberen
4. Biedt dat ook geen soelaas, dan heb je echt een probleem in jouw koelcircuit - en dan ben je de klos. Demonteren en omkeren wil in een aantal gevallen helpen - maar tijdelijk zo is mijn beeld
5. Dan zit je dus aan vervanging te denken - gelet op de kosten zou ik vriendelijk doch beslist om een tegemoetkoming vragen als je het nieuw bij detailhandelaar hebt gekocht: Je mag toch wel verwachten dat een koelkast langer dan 4 jaar mee gaat.
Niet wat je wou horen wellicht, maar wellicht hebben anderen een andere en betere marsroute
Ik vraag me toch af wat voor nut de thermostaat heeft in dergelijke koelkasten
Je kunt er niet de koelkast temperatuur mee instellen, want dan zou een hogere instelling ook daadwerkelijk een lagere temperatuur opleveren en nog belangrijker
De binnen temperatuur zou veel minder wisselen bij wisselende buitentemperatuur
Onze koelkast is in de ochtend net 4 graden en in de middag is die 10 graden bij dezelfde instelling. Dus afhankelijk van de buitentemperatuur, je zou denken dat ie zelf wat harder gaat werken als de temperatuur in de koelkast oploopt, niet dus.
Ik meen dat het temperatuurgevoelige deel tegen de verdamper (het koude deel) is gemonteerd. Als dat klopt, meet het dus niet de temperatuur van het interieur - maar van de verdamper. De verdamper warmtewisselaar zal dus min of meer een constante temperatuur hebben, hetgeen inhoudt dat bij een warme omgeving de temperatuur van het koelkast interieur oploopt.
Waarom ze het zo geplaatst hebben weet ik niet.
Verder valt mij op dat de hysterese fors is. Zeg maar het naijlen van de temperatuurregeling. Indicatie is de verdraaing die je maakt tussen in-en uitschakelen (je hoort een luide tik). De hoekverdraaiing is 90 graden of meer.
Even puntsgewijs:
Slotje idd onding om te bedienen, je hebt bijna de neiging een tang te pakken. Ga smeren.
Lamp in de KK, niets te zien, oké dus.
Koelpasta probleem lijkt idd uitgesloten, want zowel KK als Vvak niet oke.
De plaatsing van de thermostaat leidt tot een indirecte regeling bij een absorptie KK en dus niet optimaal hoewel velen een prima werkend apparaat hebben. Niet voor niks zie je steeds meer compressor Kkasten in caravans.
Heb de dealer onder druk gezet om eindelijk een correct apparaat te leveren.
Ga nog op gas proberen.
Koelpasta met koelblok achterin is er maar 1.
Zowel voor de KK als voor het Vriesvak.
Geen scheiding daarin dus.
Als je KK op gas ook niet naar behoren koelt is er nog een kans...
Een lekje, hoe klein ook, in het koelvloeistof systeem.
Dat kan een dealer niet repareren...
