thetford cassette toilet geeft geen water.
+frits+
Bericht door +frits+ » ma 12 jun 2023 18:02
Vandaag mijn caravan uit de stalling gehaald en wat.....de toilet spoelt niet door.
Nu had ik eerder al eens wat trubbels, soms wel, soms geen water.
Pompje is oke. Nu heb ik het meganisme verwijderd en de twee microswitches doorgemeten.
en ja hoor een van de twee is stuk, maw maakt geen kontakt meer, dus geen water.
Weet iemand of je deze micro switches ergens los kunt kopen?
Dat lijkt mij een goedkpere oplossing dan een compleet nieuw meganisme te kopen.
groet Frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Re: thetford cassette toilet geeft geen water.
Bericht door Chris » ma 12 jun 2023 18:06
Even..
Welk type Thetford is dit?
Deze vorm microswitch ken ik wel maar de arm eraan totaal niet..
De schakelaar zelf is niet te reviseren.
+frits+
Bericht door +frits+ » ma 12 jun 2023 18:14
dat is snel.....
vergeten te melden....C2/C3
het is de switch op het draaimeganisme.
Bericht door Chris » ma 12 jun 2023 18:18
Een oudere...
Los..jee..ik vrees lastig.
Maar een tip..
Dit schakelaartje werkt net zo als een beldrukker..
Je zou kunnen bedenken om een leuk drukknopje te plaatsen en de draden van de oude naar de nieuwe schakelaar over te zetten.
Dan werkt het weer..alleen niet origineel..
Bericht door Chris » ma 12 jun 2023 18:21
Wacht eens even.
Switch op het draai mechanisme??
Wat bedoel je exact??
Dit is toch de pomp schakelaar??
redriver
Bericht door redriver » ma 12 jun 2023 18:36
Ik zou op ali gaan zoeken en kijken of je die beugel over kunt zetten.
+frits+
Bericht door +frits+ » ma 12 jun 2023 18:52
er zitten twee switches in rechts (niet zichtbaar) is voor de de pomp,
deze is in serie geschakeld met de switch links op het draaimechanisme.
Dat zorgt ervoor dat je geen water kunt pompen als de cassettebak niet aanwezig is,
maar hij moet wel gesloten zijn om water te pompen.
Bericht door iemand » ma 12 jun 2023 20:48
maw schakelaar overbruggen en probleem is opgelost.
ik kan bij mn 402 gewoon pompen zonder bak er onder maar mi maak je zo'n fout max 1 x weenie.gif
Bericht door Chris » ma 12 jun 2023 22:16
Exact...
Even overbruggen en alert zijn.
Mijn C40* heeft dat switchje niet.
Ik meld altijd als ik ga legen.
SBerend
Bericht door SBerend » ma 12 jun 2023 22:57
Exact...
Die laatste zin begrijp ik niet. Je maakt hopelijk hier toch niet iedere dag melding dat jij de boel leegt awhoea.gif
Bericht door Chris » ma 12 jun 2023 23:00
Hehe..
Nee..natuurlijk niet..
+frits+
Bericht door +frits+ » ma 12 jun 2023 23:54
Dank voor jullie reacties.
Ik wilde graag de boel intact laten, maw functioneel. Maar switch overbruggen had ik ook aan gedacht.
Bij het verwijderen van de switch kwam ik er achter dat een draadbreuk zat, dus het draadje een stukje inkorten
en weer aansluiten (netjes solderen en voorzien van een krimpkousje) en de boel werkt weer.
nogmaals bedankt
Bericht door iemand » di 13 jun 2023 12:28
Bericht door Chris » di 13 jun 2023 12:35
Opgelost
+frits+
Bericht door +frits+ » di 13 jun 2023 13:34
het is leuk werk, storing zoeken......
maar in dit geval, mechanisme in/uit-bouwen in de (geen) ruimte van de cassettebak dat is wel een dingetje.
Bericht door Chris » di 13 jun 2023 19:47
Helemaal met je eens dat het geen reparatie vriendelijke dingen zijn.
Zelfs een simpel pompje vervangen kan lastig zijn voor iemand met wat grotere handen.
+frits+
Bericht door +frits+ » di 13 jun 2023 20:36
Terug naar “Water”
