Dubbele waterafvoer
Dubbele waterafvoer
Op mijn adria heb ik 2 verschillende waterafvoer pijpjes. Echter heb ik maar 1 afval watertank. Iemand idee ,/ ervaring hoe ik dit op 1 slang aangesloten krijg?
Geen Caravan.
Re: Dubbele waterafvoer
T-stuk plaatsen?
- download.jpg (3.68 KiB) 1258 keer bekeken
Ik had er 1 gekocht maar de buisjes zijn niet helemaal in lijn
Geen Caravan.
Maar dat is toch wel aan te passen?
Tuurlijk met een schuin stukje of wat kracht. Maar in de bouwmarkt vind ik niet wat ik zoek. Anders maar gewoon een emmer onder net als vorig jaar
Geen Caravan.
Dit soort buisjes zijn ook niet in de bouwmarkt te vinden. Wat Hobby Linka aangeeft zijn de gebruikelijke. Wat wel kan is een flexibele afvoerslang van een wasmachine erbij gebruiken om onnodige spanning er af te laten. Het T stuk is 22mm bij een witgoedbedrijf vragen of ze van een oude wasmachine de willen demonteren. Er zijn twee verschillende diktes. Vaak krijg je die ook nog een gratis. Zo heb ik thuis er ook nog eentje liggen.
Waarvan is de 2e pijp ? Maw is het nodig om ze beide aan te sluiten ?
Bv ik heb de afvoer van de wc vloer/douchebak los gekoppeld van de afvoer, we staan dikwijls op een plek met riool aansluiting en als die niet helemaal lekker weg loopt kwam het vuile water via de vloer weer omhoog in het toilet
En douchen doen we niet in de caravan dus is aansluiting ook niet noodzakelijk
De 1e vanaf het keukenblok en de 2e vanaf de wastafel in het toiletPaul Vingerhoets schreef: ↑do 8 jun 2023 16:59Waarvan is de 2e pijp ? Maw is het nodig om ze beide aan te sluiten ?
Precies.
Ik dacht zelf om 2 flexibele buisjes in de vuilwatertank te hangen. Enige nadeel is dan dat hij niet is afgesloten
Geen Caravan.
Mijn voorbeeld komt niet uit de bouwmarkt maar bij een campingwinkel vandaan. Het T-stuk uit de bouwmarkt is inderdaad veel te groot (32mm).
- fortissimo
Dé tip.Paul Vingerhoets schreef: ↑do 8 jun 2023 16:59Waarvan is de 2e pijp ? Maw is het nodig om ze beide aan te sluiten ?
Hier hadden wij vorig jaar ook veel last van.
Vorig jaar kregen we Corona op de camping en mochten de caravan niet meer uit.
Dat was al niet fijn, zeker niet als je naar het toilet moet. Dat werd dus lang wachten tot het rustig was.
Maar toen hebben we ook elke keer in de caravan de vaat gedaan en dat ging best goed. Alleen de gootsteen leeg laten lopen zorgde voor een gevulde doucheruimte.
- Witte yeti
Grijze buis iets inkorten en dan 2 90 graden bochten op de buizen zetten, zodat de bochten bijna tegen elkaar naar beneden lopen.
Bij mijn Dlfs had ik dat ook soms.
Ik heb dat opgelost door op buis vanaf de douchebak (die we toch niet of bijna niet gebruiken) een zwarte afsluitkraan te zetten. De maat van bij de Gamma klopte op enkele 10den van millimeters na. Daar zit nu rekbare witte tape die je om buiseinden wikkelt om de schroefdraadverbinding te dichten, net voldoende om geen lekken te hebben.
De kraan (+, type hendel verticaal = toe, horizontaal = open)) staat altijd in de gesloten stand en we hebben dus geen terugvloeien naar de douchebak. Moesten we de douche toch gebruiken is de kraan op geen tijd open te zetten.
Die aanpassing met de kraan was tijdens Corona omdat we dachten te moeten douchen in de caravan. Voordien stond er zelfs gewoon een stop op de buis die ik eerst doorgezaagd had.
Morgen bij dag misschien even een foto plaatsen zodat je ziet wat voor een kraan ik bedoel...
Wellicht een domme opmerking, maar als je de leidingen hebt losgekoppeld hebben ze toch even hoog gezeten?
Vorige week voor het eerst met de hut weggeweest, had hetzelfde probleem.
Na alles te hebben nagekeken, soda en zo gebruikt kwam ik erachter, eerst kijken en dan doen , dat de vaste aansluiting waar het vuilwater op wordt geloosd wat hoger zit dan de uitloop van de caravan Dat gaat dus niet werken.
Sta aan het einde van de vaste afvoerleiding waar ook het ontstoppingsdeksel zit, ga het proberen met een extra PVC schroefdeksel (zit lager) en daar een tankdoorvoer zoals op de vuilwatertank in te monteren met slangtule. bij de caravan voor de zekerheid een terugslagklep.
Op de koppelstukken van de 28mm leiding past een schuifmof van 32 mm overigens prima.
Hierbij een foto van de kraan. En ja, de kraan staat dus toe. Vermits die net naast/achter de sierlijst onderaan de caravanwand zit (met een klein merkteken) kan ik er wel goed bij indien dat nodig blijkt.
Ik merk nu ook dat ik aan een zijde mijn veelgebruikte flexibele buis gebruikt heb. Soortgelijke zit op de teut van de gieter voor de verswatertank.
