Goed avond,’
Vorig jaar heb ik en caravan gezien met buiten een tv.
Deze was via de rail/pees bevestigd aan de caravan.
Weet iemand waar ik dit ophangpunten kan kopen?
Andere ideeën zijn ook welkom.
Gr Erwin
Tv aan rail
- HenkR
Re: Tv aan rail
Wellicht zelf gemaakt.
Ik heb van die waslijnhouders gekocht die je in de rails schuift en er 1 van gebruikt om een Digitenne antenne op te bevestigen. Kan ik deze aan de achterkant van de caravan mooi hoog plaatsen op de camping.
Re: Tv aan rail
Bij Obelink verkopen ze peesogen. Die schuif je zo in een peesrail. Misschien kan je daar iets mee maken? Kabeltjes naar beneden en de tv kan je op iedere hoogte aan de zijwand van de caravan hangen. Wel de zijwand beschermen tegen krassen door de TV. Is maar en idee, nog nooit verder gezien.
Re: Tv aan rail
@TS,
Bij of van Vogele, zijn niet goedkoop maar hebben alle vormen.
Bedenk wel dat als je deze TV op gaat hangen deze met rijden flinke klappen krijgt.
Ik had de tv ook op tablau, maar ondersteund tijdens de rit, want man want een klappen kan dat maken.
Nu in de camper ook TV opgehangen aan de kast, en dan voel, zie en hoor je de klappen die ook de TV met beugel moet opvangen niet te krap hoor.
Als je dus zo een lange neemt die van binnen naar buiten kan schuiven dan wordt het heel wat om stevig te bevestigen, ik zou dan zeker aan en achter de wand een stalen plaat van zeker 2 mm plaatsen en met bouten door en door vast schroeven.
Succes en groet Jaap van Duijn
