Bodem keukenlade vervangen, hoe?
In het keukenblok zijn bodems van 2 lades aangetast door vocht. Vermoedelijk matig afdrogen afwas...
De bodems zijn zacht geworden, gaan bobbelen en zakken door.
Even een nieuwe plaat erin.....maar hoe?
Lade krijg ik er wel uit maar de omlijsting krijg ik niet van elkaar. Is in elkaar geklikt en niet zonder schade los te maken.
Iemand een idee?
Alternatief is bodem rondom tot 3 cm eruit te snijden en hier een nieuwe plaat op te lijmen ? Welk materiaal zou plaat moeten zijn, stevig hardboard?
Gr Eric
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B met Tapatalk
Iemand een idee?
Gr Eric
Laatst gewijzigd door EricS op zo 4 jun 2023 11:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bodem keukenlade vervangen, hoe?
Ik denk dat je op een of andere manier het voorfront eraf moet zien te krijgen, verborgen schroefjes of een klem systeem
Anders oude spul eruit. Alu hoekprofiel rondom met korte schroefjes vastzetten en een nieuw plaatje erin leggen. Kun je ook nog kiezen voor kunststof. Vochtbestendig.
In 90% van de gevallen ligt de bodemplaat in een groef in de zij en achterwanden …
Het front sluit dan uiteindelijk alles af.
Dit is het principe van elke keukenladebouwer.
Het front is meestal ergens vastgezet met kleine schroefjes (al dan niet verzonken of afgedekt met een plaatje)
DUS ... eerste taak is kijken of je nergens een afdekplaatje of iets dergelijk ziet dat je met behulp van een kleine platte schroevendraaier kan opwippen.
Soms wordt alles ook samengelijmd en dan heb je een probleem want als het degelijk gelijmd is zit het letterlijk muurvast. (om te vermijden dat alles uit elkaar trilt tijdens een lange reis)
Als ik de foto bekijk denk ik dat alles verlijmd is ...
Je zou kunnen proberen om de plek waar alles samenzit VOORZICHTIG te verwarmen met een haardroger en hopen dat de lijm week (elastisch) wordt zodat je het front kan verwijderen.
Als dat gelukt is kan je de bodem verwijderen, nieuwe plank laten zagen en alles opnieuw samenlijmen met aangepaste lijm.
Anderzijds vind ik het idee om de bodem tot op een paar cm van de rand uit te zagen en dan een nieuwe bodem op lijmen nog een goed idee ...
Rij nooit sneller dan je engelbewaarder kan vliegen ...
Volgens mijn, als ik het goed heb zitten aan de zijkant in de rode cirkel boven en onder 2 puntjes die druk je in, platte schroeven draaier tussen
Voorgrond en lade en dan haal je het front eraf.
Tis wel een klusje waar je engelen geduld voor moet hebben.
Het voorpaneel kan er af. Dan kan ik nog niet bij de bodemplaat.
Er zitten idd op meer plekken verzonken plastics op de hoeken, leken mij gegoten.
Ik ga er morgen weer naar kijken...wordt vervolgd.
Mmmm, valt niet mee.
Voorpaneel eraf...is het bakje geklonken en verlijmd aan voorzijde. Achterzijde hoekstukken met elk 5 verzonken palletjes. Onmogelijk in te drukken...en dan ook 5 tegelijk ? Gaat niet lukken zonder kapot te maken...
Dan plan B...wordt vervolgd.
Misschien tekort door de bocht gedacht, maar is het een idee om er een op maat gemaakt kunststof plaatje op te lijmen en de randjes rondom netjes af te kitten. Aan de zijkanten zal nog wel enig draagvermogen zijn. Dan hoeft er ook niets uit elkaar. Gr. Rik
rvdh. In die richting zou ik het ook zoeken. Bv. Als je met de decoupeerzaag 15 mm. uit de rand van de binnenkant van de lade de bodem er uit zaagt er dan een nieuw plaatje triplex 3 mm. er op plakken ( lijmkit) Wel zagen vanuit de onderkant lade. Schuurpapiertje er langs en klaar is kees. Ik zou dan het plaatje wel verven ivm het vocht.
Plan B is uitgevoerd...
Groot deel uit bodemplaat gesneden met Stanley mes, ruime rand overgehouden.
Bij bouwmarkt 4 mm MDF eenzijdig wit gehaald en op maat gesneden. Klemt mooi en genoeg steun van de randen, voorlopig aanzien daarom nog niet lijmen.
