Caravanaccu laadt niet tijdens rijden
Re: Caravanaccu laadt niet tijdens rijden
Normale draad nemen. Liefst de maximale maat die in de contactdoos past (4mm2) En die draaddikte gebruiken voor pen 9,10,11 en 13. Verder dan maar niet wegdraaien.
Draad is snel verward met een harde kern..
VD draad bv. ( installatie draad)
SNOER is duidelijk voor iedereen...dat is soepel.
En een lekker stevige massa, kijk of je 4 mm2 kwijt kunt.
Elke automaterialen zaak die b.v. ook accu's etc verkoopt heeft dat op rol.
En...
De bedrading die je gaat monteren mag wel met adereind hulsjes worden uitgevoerd, of gewoon blank aangestript, ook prima, maar ga echt NOOIT solderen, de draden vertinnen...
De koperen kern en de adereindhulsjes zijn veerkrachtig, vertinde draad is dat niet meer... en gaat binnen no time los zitten.
Als je in mijn buurt woont kan je ook hier een eindje krijgen.
Knijp ik er gelijk een lekker stevig oog aan wat je onder een dikke schroef hier of daar aan de auto vast kan schroeven.
Bollenstreek.
En...
Bollenstreek.
Ha, goeie tips. Eindhulzen heb ik, met een krimptang. Niet solderen dus! Langskomen zou ik graag doen, maar woon in Friesland …
Zal even een stuk soepel draad halen bij de automaterialenzaak in de buurt. Ik begrijp dat installatiedraad minder geschikt is. Hoewel ik de contactdoos eigenlijk nooit wegdraai.
Eerst de vakantie maar eens afronden. Ben nu in de buurt van Viëste in Italië. Vanmiddag 29 graden. Lekker hoor.
Zonnige groet allen!
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Ik weet nog meer forummers die in Vieste staan...
Da's toevallig...
Gisteren ook bij het Rose proeven geweest soms???
Zij wel..
Maar... niet afdwalen..
Massieve kabel is perfect in huis maar uit en den boze in auto's caravans.
Dat bewegen is de truuk, daar kan massief niet tegen en gaar los zitten op de verbindingen.
De verbindingen MOETEN veerkrachtig blijven, dan hou je betrouwbare verbindingen.
Solderen of vertinnen zoals dat dan heet, haalt alle veerkracht uit de kabel en wordt het eigenlijk een massieve draad.
Fout voor ons caravanners.
Da's toevallig...
Zij wel..
Voor de massa aan de auto kant kun je of een massapunt opzoeken dat al in gebruik is of er een maken.
Met een stevige parker of een boutje en moertje, eerst gaatje boren op maat rondom beetje verf weg halen zodat je metaal op metaal verbinding hebt..
Liefst binnen in de auto minste kans op roestvorming.
@chrisEn...
dat staat in schril contrast met het topic "zelf een accu kabeltje maken",
daar worden de draadjes gewoon gesoldeerd.
Hoe moet ik dat zien.?
groet Frits.
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Niet helemaal correct gezien.
Daar zijn 2 draden aan elkaar gesoldeerd.... en met krimptube geisoleerd.
Draden aan elkaar solderen is heel anders dan vertinde draden onder een schroef vastklemmen.
Die soldering wordt dus niet geklemd onder een schroefje.. want dat geeft een slecht kontakt binnen afzienbare tijd.
Geen mechanische belasting zeg maar..
dat wist ik niet, maar je schreef zo duidelijk NOOIT solderen, en daar werd wel gesoldeerd, vandaar mijn reaktie.
Even een andere insteek. Heb je wel eens gedacht aan zonnepanelen? Ik heb er een gemonteerd en die laadt de accu perfect op. Ook tijdens het rijden. Bij aankomst op de camping altijd een volle accu om te moveren. Een bijkomende voordeel is dat je ook prima zonder walstroom je kunt redden. Ik ben er erg tevreden mee.
Laatst gewijzigd door koos op vr 2 jun 2023 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben erg benieuwd hoe groot die accu is.
Zonnepaneel. Wel aan gedacht maar nog niet overwogen. Voornamelijk wegens de kosten (ik wil niet zelf installeren) en het ontbreken van noodzaak. We hebben geen behoefte om zonder walstroom te kamperen.
Misschien iets ter overweging als andere oplossing niet werkt.
Nog gekker... dat was ik zelfs die aan het solderen was geweest..
Er zijn een paar simpel basic regels mbt bedrading in caravans.
Dit is er zo eentje.. alles wat klemt niet vertinnen..
Een andere... 230 volt en 12 volt niet in een en dezelfde lasdoos.
Grappig, ze mogen wel samen in een kabelgoot of kabel koker.
Vandaar dat ik dat even expliciet aan Frup meldde...
Beter mee verlegen dan om verlegen denk ik dan maar.
Ik weet niet wat ITBS is maar begrijp ik nou goed dat ze wel de 10 hebben aangesloten maar de massa die erbij hoort niet?
2021 VW Golf 8 1.5 eTSI Variant R-line 1999 Homercar Race 44.
Vlgs mij is het probleen gewoon over als de koelkast ( grootste stroomvreter van alles, 10 tot 14 A) op gas gaat.
Groot voordeel: dan koelt ie ook veel beter.
Waarschijnlijk ontlaadt de accu dan ook niet meer, of veel minder.
Zie voor ITBS deze site: https://www.triorep.nl/index.php/itbs-i ... ake-system
Kort gezegd zorgt het ervoor dat de oplooprem niet wordt ingedrukt tijdens afdalingen. Behalve als je remt. Geen oververhitte remmen of lagers. Ook handig bij achteruit rijden.
@Ab als ik de koelkast op gas zet. Dat mag, staat mij bij, tijdens het rijden toch alleen als er een gaslek beveiliging op zit?
Officieel wel ja.
Dat heet een Crash Sensor.
Met een slangbreuk beveiliging.
Daarmee mag je onderweg de koelkast en evt. ook de kachel aan hebben op gas.
Zonder die dingen werkt het echter ook hardstikke prima kwam ik vele jaren geleden achter.
Maar toen had men het probleem (en de oplossing) nog niet verzonnen.
Drup dat klopt een duo controle of een enkele met een crass censor is dan nodig maar goedkoper als al het andere wat je zou willen doen
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Ab was al voor
Het nadeel van die constatering is wel dat je minder problemen en zorgen hebt, en afgeleid wordt doordat je geniet van vakantie.
Dat kan nooit de bedoeling zijn.
