Geluid bij het vertragen of remmen
Als ik met de caravan,de gas los,en we vertragen,dan hoor je een piepend geluid,zelfde als ik ga remmen gaat deze geluid maken.op hoge snelheid hoor ik het niet,het is pas als je remt of vertraagt in straatjes waar je niet sneller dan 20 rijd.
Zijn dit de trommelremmen die versleten zijn?of eerder de oplooprem?
Re: Geluid bij het vertragen of remmen
Versleten wil ik niet zeggen.... wellicht hebben ze wat onderhoud nodig.
Vuil of soms zelfs een steentje, of wat bij vrienden was.... een losgekomen remvoering...
Maar het kan ook zijn dat er alleen maar wat afstelwerk moet plaatsvinden.
Je weet al dat het uit de remmerij komt begrijp ik???
Ik hoor het geluid terhoogte van de remmen.
Mvg
Mvg
Da's ook wel het enige wat beweegt idd.
Maar soms kan geluid uit een onverwachte hoek komen.
Als je zelf niet de kennis hebt zou ik niet aan het onderstel gaan rommelen.
Je weet niet wat en waar je op moet letten..
En onderweg is het HET belangrijkste deel van de hut.
Ik zou mn dealer benaderen... of een caravan service bedrijf... mochten die het te druk hebben, ook aanhangwangen boeren kunnen dit prima..
De oplooprem stelt de trommelrem in werking, dus trommelrem en het oploopmechanisme vormen samen het remsysteem. Weinig kilometers gemaakt na de laatste beurt? Niks aan de hand. Veel kilometers gemaakt en Alpen passen beklommen (en afgedaald): wellicht handig op een beurt uit te laten voeren.
Bij schijfremmen zorgen metalen slijtage indicatoren voor herrie op de remschijf. Bij trommelremmen worden ze volgens mij niet toegepast.
Heb net even contact gehad met de dealer,en die zegt dat alles samen ongeveer een 450 euro zou kosten voor remmen te vervangen.is dit de normale prijs?
Mvg
Mvg
Het is zo lastig te zeggen wat de oorzaak of probleem is van piepende geluiden tijdens langzaam rijden en remmen
Zo nu en dan doen trommelremmen dat ook zonder aanwijsbare reden
450 € om het geheel te vervangen kan zomaar kloppen als je het laat doen,de prijs is voornamelijk arbeidsloon remschoenen zelf kosten meestal niet zoveel,
Remtrommels eraf en het geheel schoon maken en inspecteren, daarna kunnen ze aangeven wat er vervangen moet worden anders weer netjes dicht maken en opnieuw afstellen.
Mijn remmen van de hut piepen ook wel eens wat.
Beetje inherent aan trommelremmen.
Dus..ik rem niet veel...gewoon gas blijven geven.. anders kom je niet op je bestemming ... toch?
Ik begrijp iets niet.
Wat doe je met onze "inschatting"? En: er is nog niet eens beoordeeld of en wat er aan de hand is.
Dat piepen komt vaak ook van een droge remstang.
Dat is de stang die vanaf de oplooprem naar de remkabels lopen.
Deze stang hangt in een metalen strip, de stang schuift door een rond gat door deze strip en als dit niet gevet is hoor je het piepen als de caravan inloopt of remt.
Oh dan ga ik eens kijken of deze nog vet heeft,anders eerst eens even wat vet in doen en testen of het weg is.want garage kan zeggen wat ze willen,ik ben er toch niet bij als hij open gaat
" want garage kan zeggen wat ze willen,ik ben er toch niet bij als hij open gaat "
Dat bedoel ik
Dat bedoel ik
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
Welk vet mag ik op de remstang smeren?
Ik heb de hele caravan gesmeerd,maar zonder resultaat,het piepen is er nog steeds,het is nog niet heel erg storend maar toch
Als de caravan verder wel gewoon goed onderhouden is en de remmen werken gewoon goed, dan zou ik er niet teveel aan doen. Het is niet per se gezegd dat als je alles vervangt het geluid dan ook weg is. Het is wel een beetje een eigenschap van een trommelrem; de mijne piept bij lagere snelheid ook wel wat bij het afremmen.
Awel het is ook enkel op hele lage snelheid dus ja.voor de rest rijd die goed,en is alles goed onderhouden.Gemineye schreef: ↑do 1 jun 2023 12:19Als de caravan verder wel gewoon goed onderhouden is en de remmen werken gewoon goed, dan zou ik er niet teveel aan doen. Het is niet per se gezegd dat als je alles vervangt het geluid dan ook weg is. Het is wel een beetje een eigenschap van een trommelrem; de mijne piept bij lagere snelheid ook wel wat bij het afremmen.
Mvg
