Ledig gewicht duitse caravan.
Voor adviezen over merken en indelingen en alle andere zaken die niet over één bepaald merk gaan.
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » di 30 mei 2023 15:00
Wij hebben een Duitse caravan op het oog, maar wat mij opvalt zijn de 2 leeg gewichten, die erop staan.
Weet iemand de betekenis ?
Het is een Adria Adora 613 UT MY2018.
corina
Re: Ledig gewicht duitse caravan.
Bericht door corina » di 30 mei 2023 16:19
Maximale aslast 2000 kg.
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 30 mei 2023 16:30
1465 leeggewicht?
1682 rijklaar?
2000 MTM?
100 max snelheid?
Ik kan het slecht lezen
doubleyou
Bericht door doubleyou » di 30 mei 2023 16:46
Volgens mij is het eerste gewicht (1465kg) het gewicht dat de fabrikant opgeeft en het tweede gewicht (1682) het gewogen gewicht inclusief alle opties (dus mover, airco, cassetteluifel etc).
SBerend
Bericht door SBerend » di 30 mei 2023 17:19
Die 1465 kg is volgens mijn Duitse buurman minimaal het gewicht van de trekkende auto zijn. Het andere getal erachter kon hij mij niet helemaal duidelijk maken. Het had wel met de auto te maken. De 2000 is inderdaad het maximum gewicht van de caravan zijn. De 100 is duidelijk. De max snelheid
De andere getallen zijn 2450 is breedte caravan En 2580 de hoogte.
doubleyou
Bericht door doubleyou » di 30 mei 2023 17:39
Dan denk ik dat je Duitse buurman er toch echt geen verstand van heeft :).
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » di 30 mei 2023 19:45
Het rijklaar gewicht +200 boven ledig lijkt me wat veel
de 100, is de kogeldruk niet de snelheid.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 30 mei 2023 19:49
Van alle gewichten die op de voertuig documenten staan is er maar één belangrijk; de maximale asdruk.
Rij naar een weegbrug, laat de caravan wegen, en trek dat gewicht af van het max toelaatbare gewicht, en voila; je weet je laadvermogen.
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 30 mei 2023 20:41
Ligt eraan wat er op zit als extra’s.
Kan snel oplopen en als het ledig gewicht dan al optimistisch was zit je er snel aan.
JanP64
Bericht door JanP64 » wo 31 mei 2023 08:19
De kleine lettertjes die er naast staan zijn de indicatie voor welke waarde je leest.
Klik even hier bijvoorbeeld https://www.allianzdirect.de/kfz-versic ... -ratgeber/.
Scroll naar het midden van de bladzijde.
Als er ergens twee waardes staan wordt daar het bereik eengegeven, dus van ... tot ...
Bericht door iemand » wo 31 mei 2023 10:55
ik kan of de foto net niet alles onderkennen
Feld: B Datum der Erstzulassung
Feld: D1 Marke
Feld: D2 Typ, Variante, Version
Feld: D3 Handelsbezeichnung(en)
Feld: E Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN)
Feld: F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
Feld: F.2 Im Mitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
Feld: G Masse des Fahrzeugs in Betrieb ( Leermasse, in kg)
Feld: J Fahrzeugklasse
Feld: K Nummer der EG-Typgenehmigung oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis
Feld: L Zahl der Achsen
Feld: O.1 Technisch zulässige Anhängelast (gebremst, in kg)
Feld: O.2 Technisch zulässige Anhängelast (ungebremst, in kg)
Feld: P.1 Hubraum in cm3
Feld: P.2 Nennleistung in kW
Feld: P.3 Kraftstoffart od. Energiequelle
Feld: P.4 Nenndrehzahl bei min-1
Feld: R Farbe des Fahrzeugs
Feld: S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrer
Feld: S.2 Stehplätze
Feld: T Höchstgeschwindigkeit in km/h
Feld: U.1 Standgeräusch in dB
Feld: U.2 Drehzahl in min-1 zu U.1
Feld: U.3 Fahrgeräusch in dB
Feld: V.7 CO2 (in g/km)
Feld: V.9 Schadstoffklasse für die EG-Typgenehmigung
Feld: 2 Hersteller/Kurzbezeichnung
Feld: 2.1 Hersteller-Nummer (Code zu 2)
Feld: 2.2 Fahrzeugtyp (Code zu D.2)
Feld: 3 Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifikationsnummer
Feld: 4 Art des Aufbaus
Feld: 5 Bezeichnung der Fahrzeugklasse u. des Aufbaus
Feld: 6 Datum zu K
Feld: 7.1 Technisch zugelassene Achslast/Masse je Achsgruppe (in kg für Achse 1)
Feld: 7.2 Technisch zugelassene Achslast/Masse je Achsgruppe (in kg für Achse 2)
Feld: 7.3 Technisch zugelassene Achslast/Masse je Achsgruppe (in kg für Achse 3)
Feld: 8.1 Zulässige Maximal-Achslast (kg) im Mitgliedstaat für Achse 1
Feld: 8.2 Zulässige Maximal-Achslast (kg) im Mitgliedstaat für Achse 2
Feld: 8.3 Zulässige Maximal-Achslast (kg) im Mitgliedstaat für Achse 3
Feld: 9 Zahl der Antriebsachsen
Feld: 10 Kraftstoffart (Code zu P.3)
Feld: 11 Farbnummer (Code zu R)
Feld: 12 Rauminhalt des Tankes bei Tankfahrzeugen in m3
Feld: 13 Stützlast in kg
Feld: 14 Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
Feld: 14.1 Emissionsklasse (Code zu V.9)
Feld: 15.1 Bereifung Achse 1
Feld: 15.2 Bereifung Achse 2
Feld: 15.3 Bereifung Achse 3
Feld: 16 Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil 2
Feld: 17 Merkmal zur Betriebserlaubnis
Feld: 18 Länge in mm
Feld: 19 Breite in mm
Feld: 20 Höhe in mm
Feld: 21 Sonstige Vermerke (Mietwagen, Taxi, grünes Kennzeichen)
Feld: 22 Bemerkungen u. Ausnahmen
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » wo 31 mei 2023 12:16
Ja die lijst had ik ook het gaat om Punt G
Ik denk dat Jan gelijk heeft, dat het ledig gewicht hier ergens tussen zit.
De basis uitvoering met 1800 KG as is ledig 1450 KG. met de 2000 KG as is hij ledig +42 Kg.
Ik ga even met de TuV bellen vanmiddag voor de zekerheid.
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 31 mei 2023 13:37
Bij auto’s geeft het inderdaad de bandbreedte aan van het gewicht van de auto: van de de standaardversie tot de meest complete versie.
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 31 mei 2023 13:43
Maar bij caravans zag ik een andere uitleg. In dit verhaal wordt gezegd dat je de caravan weegt als je opties laat monteren en dat het nieuwe gewicht dan op de fatzeugbrief komt. Dat zou het verschil kunnen verklaren
Ik ben naar de uitleg van de TÜV. Ik vind het best vreemd dat het bij deze caravan om zoveel verschil gaat als het inderdaad de bandbreedte tussen standaard en vol opties aangeeft zoals bij de voorgaande uitleg van de ADAC. Af fabriek kon je toch geen 200 kilo aan opties bestellen….
Zit er een mover, airco en cassetteluifel op de caravan?
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » wo 31 mei 2023 13:49
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » zo 4 jun 2023 07:53
Onze caravan heeft een verzwaarde as, mover, airco, schotel en vaste luifel. Samen inderdaad ruim 200 kg. Kan best dus.
Terug naar “Algemene caravan informatie”
