Beter mast ontvangst + apparaat die hotspot aanmaakt voor chromecast 4k
Kevke01
Bericht door Kevke01 » ma 29 mei 2023 18:33
Hallo iedereen
Als eerst de apparaten die ik voor het ogenblik bezit:
- Chromecast 4K (up-to-date)
- Ekesa auto omvormer - 12V naar 220V/230V - 200W/400W (om zo de chromecast voldoende stroom te bieden, want via de USB poort van de TV begint de chromecast een signaal te geven en lukt het niet.
- Megasat Royal Line III (werkt op 12V)
- Ipad 7e generatie - met cellular
Probleem
Ik ga veel met de caravan naar Frankrijk, maar heb soms last van slechte ontvangst van de mast. Mits ik graag altijd min. 4G wil, zoek ik daarvoor een apparaat die dit kan regelen voor mij. De reden staat hieronder :-)
Ik maak gebruik van een chromecast 4K, maar heb daarvoor eerst een stabiele wifi verbinding nodig. Dus mijn Ipad, die cellular bevat, maakt een wifi hotspot aan. Van zodra de hotspot gemaakt is, wacht ik eerst 5 min voor ik de TV aanzet + de chromecast.
Na alles aan te zetten, herkent de chromecast nl. niet onmiddellijk de hotspot, waarvan hij de beveiligingscode reeds kent. Ook in de wifi lijst is hij niet te bespeuren.
Dus wat ik altijd moet doen, is nl. de ipad in vliegtuigmodus zetten, en na 10 sec. terug de vliegtuigmodus uitzetten. Dan lukt het wel.
Kan het zijn omdat ik de hotspot verkeerd opzet of komt het omdat ik een ander apparaat nodig heb?
Ik heb wat opzoekwerk gedaan, maar ik ben niet zeker of dit de oplossing is nl:
TP-Link M7650
Het bedrijf die ik contacteerde zei dat dit voldoende zal zijn om zo van 4G te kunnen genieten én om elke keer automatische verbinding te maken met de chromecast.
Maar volgens mij heb ik nog een antenne nodig of een apparaat die ik binnen kan zetten in mijn caravan voor een beter 4G ontvangst, maar heb geen idee welke ik moet kopen.
Wij staan altijd afgelegen dus van een wifi hotspot is meestal geen sprake.
Kan er iemand mij helpen aub?
Alvast bedankt
Kevin
WillyL
Re: Beter mast ontvangst + apparaat die hotspot aanmaakt voor chromecast 4k
Bericht door WillyL » ma 29 mei 2023 20:25
Ik gebruik 2 MiFi routers, met een afzonderlijke data-SIM (van Telenet - 80Gb/maand in het buitenland)
Een DLink met 2 (15cm)antennes op het kastje (hotspot en 4 netwerkstopcontacten). Die doet het goed al heb ik geen Chromecast maar de router moet wel 'buiten' staan voor goede GSM ontvangst. Bij gesloten rollo's is er immers te weinig signaal. Dat buiten is dan of onder de luifel, of in de disselbak of achter het keukenvenster, afhankelijk waar ik het sterkste GSM signaal heb. Vrtnieuws kijken via het internet ging goed me met toch een beperkte GSMontvangst waar we stonden al moest ik af en toe de resolutie beperken.
Vorige week heb ik 2 externe antennes gekocht voor de andere MiFi router van Huawei (zonder de netwerkstopcontacten, dus enkel hotspot). De antennes ga ik boven op de caravan plaatsen (afneembaar). In praktijk heb ik de verbetering nog niet kunnen uittesten.
Moest ge ook de antennes kopen, opletten voor de stekker. Er zijn verschillende types!
Kevke01
Bericht door Kevke01 » ma 29 mei 2023 22:11
(Aangepast wegens onnodig quoten)
Hallo Willy!
Bedankt voor je reactie!
Dus een MiFi waar je antennes kan aansluiten om op de dak van de caravan, zou vermoedelijk de beste oplossing zijn?
Mag ik vragen welke modelnaam jouw D-Link router is?
Is bv de TP-Link MR600 gelijkaardig of niet?
Alvast bedankt en nog een fijne avond toegewenst
Kevin
Kevke01
Bericht door Kevke01 » di 30 mei 2023 05:41
(Wederom aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Mag ik ook vragen welke Huawei modelnaam MiFI router je hebt?
Alvast bedankt!
Kevin
WillyL
Bericht door WillyL » di 30 mei 2023 09:46
Het zijn stilaan vrij oude dingen maar doen het nog.
- Huawei E5372s - 32 (draagbaar met accutje - vroeger bedoeld als hotspot op de weg ed)
- D-Link DWR-921 - voor thuisgebruik maar dus ook met vaste verbinding, ook naar een vaste internet-aansluiting bedoeld als back-up moest die verbinding wegvallen.
Beide nog enkel 4G.
Laatst gewijzigd door WillyL op di 30 mei 2023 09:49, 1 keer totaal gewijzigd.
WillyL
Bericht door WillyL » di 30 mei 2023 09:48
Foto...
WillyL
Bericht door WillyL » di 30 mei 2023 09:59
viewtopic.php?p=965544&hilit=Bingfu#p96554
In dit topic wordt ook internet in de caravan besproken.
Naar aanleiding van dat antwoord kocht ik ook de externe antennes. Vooral voor dat Huawei-ding nodig want daar zijn de ingebouwde antennes logischerwijs beperkt.
Edit. Het link kopiëren lukte niet te best dus quoten:
Hans1954 schreef:
vr 12 mei 2023 12:20
[re.gif] https://www.amazon.nl/Bingfu-Magnetic-A ... 5914&psc=1
Ik heb ze op het dak gelijmd. Moet dus een doorvoer geboord worden en alles goed dichtkitten. Specialistenwerk. Dealer die vaak zonnepanelen op campers zetten kunnen dat waarschijnlijk goed.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 30 mei 2023 16:32
[re.gif] Als ik ik de D-Link zo bekijk moeten er geen TS9 aansluitingen op de antennes zitten. Eerder SMA. Ben ik overigens niet zeker van.
stronk
Bericht door stronk » di 30 mei 2023 17:27
Deze router heb ik gebruikt (heb nu een andere omdat de MR600 niet tegen water kon [aschrik.gif] ) en werkt prima.
Omdat ik ver van masten verwijderd ben heb ik 2 buitenantennes op de MR600 aangesloten. Deze staan gericht naar de mast van de provider voor het sterkste ontvangst. Zie hier een foto van mijn opstelling.
Eigen netwerkje maken en al je apparaten kun je op je netwerk aansluiten.
Kevke01
Bericht door Kevke01 » di 30 mei 2023 17:45
Bedankt iedereen voor alle berichten en foto's.
Ik ben er al wat wijzer van geworden.
Nog 1 vraagje:
Zou het niet best zijn als ik wat mijn geld uitgeef aan:
- Netgear Nighthawk M2 (MR2100)
- Wandhouder speciaal voor de MiFi
- + antenne --> netgear 6000451 (al heb ik mijn twijfels over deze antenne..) andere voorstellen?
Of moet ik dit kopen:
- Ubiquiti UniFi LTE Pro
- Antenne, maar welke?
Alvast bedankt iedereen!
Kevin
Hans1954
Bericht door Hans1954 » wo 31 mei 2023 08:27
[re.gif] Ik zelf heb de Netgear M1. Met Bingfu antennes (TS9 aansluiting, rechte stekkers)) Met wandhouder. 5G vind je sowieso bijna nergens. M1 en M2 zijn voor de router eigenschappen gelijk. Alleen het scherm is anders. M1 is echter veel goedkoper en alles wat je van de router wilt weten zie je wel in de app of op PC. Antennes en wandhouder kosten bijna niets. De antennes kan je los op het dak zetten. Moet je wel een metalen strip op het dak plakken (moeten magneten op houden) Je kan ook een dakdoorvoer maken zoals ik het deed. Netgear kan GEEN 4G+ aan. Dus vergelijk de speedtesten niet met de telefoon in Nederland. In het buitenland is het vrijwel overal slechter dan hier.
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » wo 31 mei 2023 09:50
Wij hebben nu een Teletonica 4G router, op zich prima maar voor een volgende zou ik een router met schermpje erop pakken is toch wat gemakkelijker.
Nu 5G steeds beter beschikbaar komt zou ik ook zeker voor een 5G router kiezen.
Bijvoorbeeld:
- Mifi Router 5G: ZTE MU5001, https://www.routershop.nl/zte-mu5001-5g ... /pid=75848
- 4G/5G Antenne: https://www.mobielverbinden.nl/cell-613 ... /pid=81963
Daarnaast is mijn ervaring dat als je geen smart tv hebt je beter een Android TV box, of in mijn geval een (Fire TV stick) kunt gebruiken. Ik heb geen ervaring met de nieuwe chrome cast of die ook nog afhankelijk is van een mobiel.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » wo 31 mei 2023 10:14
[re.gif] Ik heb een router met een schermpje. De informatie daarop is zeer beknopt. Als ik de router opstart, kan ik al snel een wifi verbinding met de router maken. Dan kan ik ook in de app en kan ik wanneer ik dat ingesteld heb mijn sim-pin invoeren (wel zo veilig) voor de rest kan ik alles heel snel alles instellen wanneer ik dat nodig vind. Komt niet veel voor. Wat je over 5G zegt moet ik bestrijden. Ik geloof niet dat er ergens in Nederland echt 5G voorhanden is. Natuurlijk het staat wel op het schermpje van de telefoon. Maar doe maar eens een speedtest. Meestal vergelijkbaar met 4G+ of zelfs lager. Ik hier thuis meestal zo rond de 400 Mbps. Bovendien verbruikt 5G heel wat meer stroom. Maar dat is Nederland. In het buitenland ben je al spekkoper met 100 Mbps. Doe je het via je Nederlandse bundel wordt je, afhankelijk van je provider nog eens ernstig geknepen. Resumé: je kan nog jarenlang uitstekend uit de voeten met een 4G router. De Google Chromecast met Google TV is een uitstekend ding. Kan wanneer je dat wilt op camping Wifi gebruiken of op je eigen netwerk. Voor de caravan volstaat de goedkopere HD versie.
stronk
Bericht door stronk » wo 31 mei 2023 12:03
Werkt alleen i.c.m. de UniFi Security Gateway of UniFi Dream Machine Pro
Kevke01
Bericht door Kevke01 » vr 9 jun 2023 07:47
Bedankt iedereen voor jullie reacties!!
Dus een Netgear M1 kopen met de binfu antennes (TS9, rechte stekkers) zal mij altijd een goeie verbinding geven om de chromecast te kunnen gebruiken?
Ik zal dan de TP-Link MR600 uit mijn verlanglijst doen 😀
Is er een specifieke TS9 Bingfu antenne dat ik moet bekijken. Ik gebruik Amazon BE.
Zou je toevallig een link geven ivm de magnetisch strip? Zal dit kunnen houden in rekening houdend met elke weersomstandigheden?
Alvast bedankt
Kevin
WillyL
Bericht door WillyL » vr 9 jun 2023 09:35
[re.gif] ALTIJD? Nee, het blijft afhankelijk van de plaats waar je staat en de dekking door de provider. In het buitenland kan het bv iets beter zijn omdat je daar verschillende roaming-providors kunt gebruiken (al dacht ik dat er een voorkeur is tussen de maatschappijen), maar bij een afgelegen camping is er misschien geen mast in de buurt.
De externe/extra antenne verbetert de ontvangst maar moet dus buiten de caravan staan en liefst hoog.
Ik heb de antennetjes nu op de metalen horizontale buis van een vensterzonnescherm staan bij gebrek aan die metalen stripjes. Werkt goed, of het voldoende is voor 4kTV=? Voor gewoon journaal kijken wel.
Kevke01
Bericht door Kevke01 » vr 9 jun 2023 10:28
Ahja ok goed om te weten. Klinkt logisch eigenlijk.
Ik zal eens kijken naar die Bingfu antennes welke er goeie zijn.
4k hoeft ook niet persé hoor. Met gewone 720p zou ik al content zijn.
Nogmaals bedankt
Kevin
stj63
Bericht door stj63 » za 10 jun 2023 09:33
Ik ben nog nooit een situatie tegengekomen waarbij ik de behoefte had aan een 'losse' router. Ik maak altijd gebruik van de persoonlijke hotspot functie van m'n iPhone. Op de campings waar de afgelopen 2 jaar ben geweest (NL, FR en LU) was altijd 5G voorhanden.
M'n TV is een Smart TV. Deze koppel ik direct aan m'n hotspot en de APP's op de TV werken prima (Netflix, Amazon Prime, NPO Start). M'n TV provider thuis heeft ook een Smart TV app maar die werkt alleen binnen het thuisnetwerk. Voor TV buiten m'n thuisnetwerk moet ik de Mobile versie van de APP gebruiken. Dit lukt niet op de iPhone omdat die op hetzelfde moment ook als Hotspot functioneert. Hiervoor gebruik ik dan een iPad die de netverbinding opbouwt via de iPhone. Om vanaf de iPad te streamen naar de TV gebruik ik dan een Apple TV 4k. Omdat m'n TV enkel Full HD ondersteunt gebruik ik 4k eigenlijk nooit. Ik beperk me tot 1080p. Eerlijk gezegd nog nooit problemen gehad met deze Setup.
De zomervakantie brengen we al jaren door op dezelfde camping in Zuid Frankrijk en daar maak ik gebruik van Wifi op de camping. Ze hebben een gratis versie en betaalde versie. Met de gratis versie kan je wel een mailtje ophalen, Whatsappje sturen maar voor TV niet toereikend. De betaalde versie is perfect. Ook dan zet ik de hotspot functie van m'n iPhone in om met 1 account op al mijn apparaten de camping Wifi te verdelen. Het lijkt me dat het gebruik van externe losse apparatuur dus niet in alle gevallen ook een meerwaarde oplevert of mis ik iets?
Hobby Premium 540 Ufe achter een Mercedes C450 AMG 4MATIC 3.0 367pk 520Nm
SimParc Full-Automatic mover | Dorema Octavia Air + Octavia luifel | Thule Omnistore 6200 luifel | Dometic Airco B2200 | Oyster Full-Auto Satelliet ontvanger
WillyL
Bericht door WillyL » za 10 jun 2023 11:19
[re.gif] Ja, je moet je iPhone dan steeds in/bij de caravan hebben en dus niet alleen op stap gaan ermee.
Bij mij valt het ook op dat bij sluiten van de rollo's de ontvangst binnen aanzienlijk terugvalt en je niet voldoende signaal meer hebt om deugdelijk een journaal te zien (haperrend beeld of heel korrelig).
Met een buitenantenne heb je dat niet (zowel voor WiFi als MiFi). De iPhone of Android buiten laten liggen zie ik niet zitten. Een kleine router of exterder kan wel onder de luifel of in de disselbak.
Rob66
Bericht door Rob66 » zo 11 jun 2023 14:36
Voorheen gebruikte ik mijn telefoon als hotspot. De Chromecast en de tel van mijn vrouw zaten hier ook op. Mijn tel werd behoorlijk warm en de batterij was veel sneller leeg en hing bijna de hele tijd aan de lader wat ervoor zorgde dat de levensduur hard achter uit holde.
Wat al eerder gemeld werd is dat met de rollo's naar beneden het signaal flink afnam en bijna niet meer mogelijk was om te streamen, vooral in het buitenland.
Ben in de materie gedoken en zou als mifi een Netgear M2 aanschaffen, werd uiteindelijk een M5 omdat ik die voor een kleine meerprijs kon krijgen. Echt een topding. Heb ook de Teltonika serie geprobeerd, ook prima produkt maar het idee van portable sprak mij meer aan. Voor beter bereik in de buitengebieden heb ik gekozen voor de MiMo 3-V2-12 buitenantenne van Poynting. We zijn nu in Noorwegen, in de buitengebieden maar voorlopig heeft de M5 een goed signaal (op zijn eigen antenne) terwijl dat op de telefoons al minder is. Bij slecht bereik gaat de M5 op de MiMo. Dat ga ik nog testen.
Dat laat ik nog wel weten.
Kevke01
Bericht door Kevke01 » zo 11 jun 2023 20:09
Hallo
Bedankt allemaal voor de reacties.
Dus de netgear M2 is een feit geworden en zal ik volgende week bestellen.
Nog 1 vraagje:
Wat is het verschil tussen deze 2 antennes?
- Poy MiMo-3-17
- Poy MiMo-3-V2-12
Alvast bedankt
Kevin
stj63
Bericht door stj63 » di 13 jun 2023 01:15
Wij reizen altijd met 2 en als ik 'op stap' ga met de iPhone is er niemand in de caravan om TV te kijken. We kijken ook alleen 's avonds TV en dan ook nog enkel in het voor- en najaar als het te fris is om buiten te zitten. Ik heb nog nooit problemen gehad in de caravan met gesloten rollo's. Kan zijn dat ik mazzel heb gehad tot nu toe maar ik heb altijd FullHD kwaliteit en nog nooit de behoefte gehad de schermresolutie omlaag te brengen. Twee weken geleden nog een week op een camping in Berdorf Luxemburg gestaan. Ook daar geen probleem en altijd 5G. In de zomer blijven we buiten en kijk ik TV op de iPad. Ook altijd probleemloos. Ik heb ook wel es naar de Netgear M5 gekeken. Mooi apparaat maar nog niet de noodzaak ingezien om tot aanschaf over te gaan.
Ik heb ook nog een 85cm Oyster vol automatische schotel op het dak staan. Zelf nog nooit gebruikt. Als ik hem aanzet komt er 'LNB ontbreekt' op de display. Ik denk erover om de schotel maar van het dak te halen. Wat ik wil zien kan ik ook zonder schotel zien en daarnaast is het volgens mij ook zo dat het best wel lastig is om altijd een zodanige plek te hebben dat de schotel daadwerkelijk ook een goede ontvangst heeft :).
Rob66
Bericht door Rob66 » di 13 jun 2023 08:03
- Poy MiMo-3-17
- Poy MiMo-3-V2-12
Alvast bedankt
Kevin
De MiMo 3-V2-12 heeft alleen antennes voor mobiele tel netwerken. Voor de Netgear voldoende.
De MiMo 3-V2-17 heeft:
7-in-1 hoogwaardige multi-frequentie-antenne 2G/3G/4G/LTE (5G ready)
4X4 MIMO LTE, 2X2 MIMO WIFI en GPS / GLONASS
Dus voor de MiFi's met mobiele netwerk, wifi en gps aansluitingen.
Kevke01
Bericht door Kevke01 » ma 19 jun 2023 10:39
Super bedankt voor al jullie antwoorden!!!
Ik zal het bestellen en ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes en nogmaals bedankt
Kevin
Ron
Bericht door Ron » ma 19 jun 2023 11:40
Ik had deze even gemist.
Maar voor de USB voeding is het beter om rechtstreeks van 12V naar USB te gaan. (minder verliezen)
want ik ga er van uit gezien de opstelling dat je geen vaste 220V aansluiting hebt.
Over de extra antennes e.d kan ik je niet helpen.
Ik gebruik mijn telefoon als hotspot.
of dat nou 4/5 G of wifi camping is maakt niet uit.
Werkt beide prima.
