Kraken knikonderstel tafel (in lage stand)
Stoelen, tafels, kasten enz. voor in de voortent of onder de luifel.
daniel1975
Bericht door daniel1975 » ma 29 mei 2023 10:15
Wij worden gek van het gekraak van het knikonderstel vsn de tafel als we op bed liggen.
Ik ben niet geheel a-technisch, maar krijg het niet voor elkaar. Zit hier en daar speling en je hoort de veren wringen.
Ik overweeg om zo’n mooie lift-poot er onder te zetten.
Zijn er dan nog specifieke zaken waar ik op moet letten?
Uiteraard hoogte in laagste stand, maar zit daar verder nog kwaliteitsverschil in?
https://www.123kampeerwereld.nl/technie ... GDEALw_wcB
Re: Kraken knikonderstel tafel (in lage stand)
Bericht door Chris » ma 29 mei 2023 10:19
Herkenbaar uit mijn 1e Knaus.
Ook die kniktafel die na een paar jaar begon te kraken.
Van alles geprobeerd en ook nooit op kunnen lossen.
In de huidige hut ook de Ilse kolompoot....geen klachten..
daniel1975
Bericht door daniel1975 » ma 29 mei 2023 10:43
Maakt het nog uit welke poot je pakt?
Laatst gewijzigd door Trina op ma 29 mei 2023 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » ma 29 mei 2023 10:45
Deze Ilse zit af-fabriek in mijn hut..
Ik wist niet eens dat er verschillende zijn...
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 29 mei 2023 11:20
Je kan proberen de speling op te heffen door boutjes/moeren aan te draaien of popnagels te vervangen.
EricS
Bericht door EricS » ma 29 mei 2023 11:35
Bij ons ook zo'n knik-onderstel-tafel...kraakt ook.
Alleen...niet als hij plat is maar juist rechtop staat. Gek wordt ik er van...maar niets aan te doen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B met Tapatalk
daniel1975
Bericht door daniel1975 » ma 29 mei 2023 11:40
Al gedaan, helpt niet.
Volgens mij is de enige oplossing om de veren dik in het vet te zetten, maar dat is geen optie.
Hm77209
Bericht door Hm77209 » wo 28 jun 2023 05:32
Hoi Daniël 1975,
Het probleem is dat de tafel in de nachtstand los tussen de twee banken staat.
In het verleden was de tafel net zo breed als de afstand tussen de twee banken en lag het blad op de randen van de banken.(dus geen gekraak)
Wat ik jn het verleden bij mijn Eifelland caravan heb gedaan is twee platen gaatjes hardboard (8mm)gehaald net zo groot als de kleppen van de bank .
Overdag lagen die platen aan weerszijden onder de zitkussen en in de nacht schoof ik die naar het midden van de tafel.
Zo ontstond er een verbinding tussen tafel en banken en was de ruimte er tussen opgevuld.
Door de gaatjes had je een perfecte ventilatie.
Aan de voorzijde van de caravan (banken tegenover elkaar)had ik plankjes gezaagd zo groot als de afstand tussen tafel en voer.
Door in iedere plank in het midden een gleuf tot het midden te zagen ontstond er kruis als je ze in elkaar zette.
Voordeel was dat de tafel onmogelijk kon doorzakken.
Ook daar had ik de hardboard plaatje op liggen
Later heh ik toch bij de rondzit uitsparingen uit de bank gezaagd aan weerzijde en twee balkjes geplaatst aan de voorzijde en achterzijde van de tafel.
Probleem was toen helemaal weg en de balkjes lagen overdag in de bank kast.
Terug naar “Meubilair”
