Dometic freshlight 2200 doet "niets" meer
Re: Dometic freshlight 2200 doet "niets" meer
Precies. Die bijlage zit hier bij het bestelde item:
https://www.vanallesenmeer.nl/Varistor-VDR-S14K175
De VDR staat parallel over die spoel
Maar er net voor m'n rechtse vraagteken.
Daar zit iets onder wat iets overbrugt.
Ik vermoet een veiligheidsweerstand, en die is mogelijk stuk
De lichtblauwe "R10" component onder de kit?
R10 ligt m.k.verikaal onder R10 opschrift.
Links ervan mogelijk 2 condensatoren en een relais.
Oh had ik het maar even in mn handen... 5 minuten even meten met ohmmeter en ksnap de plattegrond... schema
Leuke puzzel zo op afstand.
Jij hebt de print beter door dan ik zie ik al.
Zo op afstand is dat bijna niet te doen, TS heeft ook net andere foto's dan je zou willen.
Denk jij ook aan een geschakelde voeding trouwens??
Ja daar rechts bovenin.
nu even uitleg en meetinstructie...
rechtsonder komt de netspanning binnen
De RODE lijn loopt via de dikke ontspoorspoel en
wordt dus nog onderbroken door IETS onder die klodder.( Tussen opschrift R10 en er boven D26 in.)
En gaat dan via de VDR en 2e ontspoorspel naar de brugcel
De BLAUWE lijn gaat eerst via de zekering en ook door de ontstoorspoel via linksonder naar boven.
Wordt daar icm rood beveiligd door de VDR en dan via een ontspoorspoel naar de brugcel.
Als je de netspanning eraf hebt kun je met een ohmmeter beide trajecten volgen.
Sluit 1 probe rechtsonder aan en volt met de 2e probe het bijbehorende pad.
Zo dat was de electronica spoedcursus voor vanavond, kmoet morgen vroeg weer op.
p.s. Wel gaaf zo 2 foto's over elkaar heen. Dat mag je me later nog eens uitleggen, hoe je dat gedaan hebt.
Laatst gewijzigd door iemand op wo 31 mei 2023 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Als jij de 175 besteld hebt heb je de verkeerde spanning.... moet de 275 zijn..sanderl schreef: ↑wo 31 mei 2023 21:28Precies. Die bijlage zit hier bij het bestelde item:
Maar.. wat Erik al stelt, effe eruit laten.
Soms gebruiken ze ook 1 ohm weerstandjes als zekering... zitten die ook in die regio??
Kleurcode moet dan zijn Bruin -Zwart - Goud
Even kijken en event even meten..je hebt in ieder geval een deugelijke meter... da's al top.
De R10 component lijkt eeen "Fuse" (F3)
Ik kon hem er niet heel heel uit krijgen, hij was zéér fragiel... zie fotos.
Die moet ik ook bestellen :-).
Maar welke is het nu... deze hebben beidezelfde afbeelding:
https://www.reichelt.nl/nl/en/4-3watt-f ... GE=en&&r=1
https://www.reichelt.com/de/en/2-watt-f ... 07439.html
EDIT: Ik meet O.L (oneindig) op de 10R 253-4 fuse... ik neem aan dat ie dan stuk is..
Laatst gewijzigd door sanderl op wo 31 mei 2023 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Zeker geen 10 ohm meer maar oneindig.
Dan is ie stuk.
Zo ja, draadbrug erin en testen die boel.... morgen !
Zit nl toch nog ën zekering voor.
Ik denk dat je de goede hebt geselecteerd.
Kvroeg me al af wat de 5 was... 5% dus.
Dan is ie stuk.
Laatst gewijzigd door iemand op wo 31 mei 2023 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris bedoelt dit, even een vdr gemeten.
2 foto's, waarvan 1 met open verbinding en 1 op de vdr
zo zwaar mogelijk qua vermogen, dus de 4,3 watt... de bovenste link
tot morgen
tot morgen
Besteld... 10.80 voor 2 weerstandjes :-(...
Bedankt en tot morgen (of later). Ik laat wat weten. Slaap lekker.
Hier wat foto's die ik gegoogled heb..
2x b2200 ( voorganger fj2200 )
1x wel fj 2200
http://homeappliance.manualsonline.com/ ... .html?p=24
Aangezien Dometic door borduurt op de b2200 kan het best zo zijn dat een hoop 1 op 1 hetzelfde is maar vaar je niet blind op het schema, want die is mogelijk niet 100% juist.
1x wel fj 2200
Laatst gewijzigd door myalexx op wo 31 mei 2023 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Dealer kost per uur 10x meersanderl schreef:Besteld... 10.80 voor 2 weerstandjes :-(...
Misschien is je airco straks voor bijvoorbeeld 50€ weer in orde ipv 250€
Ik sprak dometic en volgens hen is het per PNC nummer een verechillende print. Endan ook zijn "ze" allemaal op, niet op voorraad en de verwachte levertijd over 4 weken.
Ik hoop dat het weer gaat werken. Krijg het er warm van
Had deze besteld: https://www.vanallesenmeer.nl/Varistor-VDR-S14K275Chris schreef: ↑wo 31 mei 2023 22:03Als jij de 175 besteld hebt heb je de verkeerde spanning.... moet de 275 zijn..sanderl schreef: ↑wo 31 mei 2023 21:28Precies. Die bijlage zit hier bij het bestelde item:
Zou R26 mogelijk zo een 1 ohm zijn. Niet heel duidelijk bruin zwart goud, maar meer bruin zwart bruin of rood zwart rood.Chris schreef: ↑wo 31 mei 2023 22:03Als jij de 175 besteld hebt heb je de verkeerde spanning.... moet de 275 zijn..sanderl schreef: ↑wo 31 mei 2023 21:28Precies. Die bijlage zit hier bij het bestelde item:
Laat maar, die had ik al gemeten en was 100 ohm
Ik ben met die VDR op de verkeerde poot gezet... zit met die condensatoren in mijn hoofd..
Mag ik eens vragen waar deze dometic woont??
Want het is een grote raai maar raak boel..
Wellicht woont de Dometic in de buurt van Erik of mij..
Woont in Pijnacker. Wat bedoel je verkeerde been?
Ik heb nu met die weerstand van 10ohm die stuk is wel vertrouwen in een goede afloop.
Enige twijfel is waarom die dan stuk is gegaan... ouderdom, trilling, overbelasting...
Daarom vanavond ook de brugcel nog controleren (vierkantje met 4 aansluitingen; rechts bovenin waar ik de rode en blauwe lijn naar heb getekend).
Daarin wil ook nog wel eens een kant doorslaan.
In een brugcel zitten 4 diodes. Die moeten 1 kant op geleiden en de andere kant op juist niet.
Laatst gewijzigd door iemand op do 1 jun 2023 09:10, 1 keer totaal gewijzigd.
De brugcel (gelijkrichter) kan ik pas doormeten als er spanning op staat? Of bedoel je anders?
Nee spanningsloos met je multimeter.
Daar zit een diode stand op.
